Усилители D-класса на IR2092
А если проще, то мощность просто складывается. Но важно, что нагрузка при этом должна быть вместо 4-х 8 Ом. Четыре Ома мост может не потянуть, так как 4-х омная мощность получается не в два, а в 4 раза больше потому, что при том же сопротивлении вдвое увеличивается напряжение и вдвое ток.
по сути могу подать вольт эдак +45, чтобы при моих ключах(5615) можно было бы использовать нагрузку 4 ома и получить 800-1000 ватт,
или городить буфер с 4227?
Изменено пользователем DGIN
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
какие 800-100Вт вы читали документацию на ваши ключи?? в ней написано:
Can Deliver up to 300W per Channel into4ΩLoad in Half-Bridge Configuration Amplifier
я думаю производитель не зря это пишет...
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Питание +-45В, ключи 4227 2092 без буфера. Будет грется но пройдет :crazy: Частота 250кГц
Изменено пользователем superamplifaer
Макет усилителя IRS2092S+буфер bcp51/54+IRFP4227, по мотивам ираудамп9. Запуск без проблем, частоту посмотреть нечем щас. 2092 холодная, 4227 холодные, bcp51\54 чуть теплые. Питание планируется +-80В
Это ваша ПП? Я смотрю в ДШ, там вообще 3 пары транзисторов, а у вас одна :unknw:
Какой драйвер лучше применять, на двух БП транзисторах или на микросхемах серии ucc?
Чтобы загнать в мост, ябязательно 2 канала усилителя делать или можно выходники в противофазе включить?
Это моя ПП. а что обязательно 3 пары ставить?
я применял буфер только на биполярных транзисторах, он дешевле чем ucc. У нас ucc стоит как 2092.
Чтоб загнать в мост 2092 нужно 2 одинаковых канала и на входе фазовращатель.
А что подразумевается под этим?
Изменено пользователем Dimonis
подразумевается включение еще одной пары транзисторов с дросселем, только затворы меняем местами и подключаем к выходу драйверов. Я бы в таком случае вообще бы ушел от двухполярного источника
Так просто не получится. Напряжение на затворы драйвером формируется относительно остальных электродов. Нужны отдельные драйверы, которые управляются протвофазным сигналом, или драйвер полного моста, а не полумоста.
Только нужно продумать, как эти два драйвера подружить между собой. Т.е чтобы первый управлял вторым.
Думаю можно наверное как-то сигналом с выхода этого (2092) драйвера управлять в противофазе вторым обычным драйвером полумоста.
:shok: с хрена ли гости понаехали ? :wall: :wall: :wall: А если включить еще несколько пар , то получим многофазность ? :lol2:
Думаю, если подумать,
Логично :lol2: ! Перлы пошли :drinks: .
то можно наверное как-то сигналом с выхода этого (2092) драйвера управлять в противофазе вторым обычным драйвером полумоста.
Ничего хорошего из этого не получится :yes: , а самое главное - смысла нет :unknw: . Проще воспользоваться другой схемотехникой , где можно использовать 2 "обычных" :umnik2: драйверов полумоста. 2092 является законченным продуктом , и применение ее вне рекомендаций производителя невозможно.
Извиняюсь за тавтологию. Отредактировал.
... применение ее вне рекомендаций производителя невозможно.
А вот насчет этого можно и поспорить. Вы еще не знаете наших русских возможностей :lol2: .
И вообще, чего кипятиться, объясните толком, что неправильно и всего делов. Очень многим будет полезно.
Вроде я тоже русский и живу здесь же. И предпочитаю логичное рассуждение , а не махание шашкой в надежде на авось .
ЗЫ Люблю самогонку из табурета. :crazy:
А почитать тему ? Я в самом начале отписал , что мучал ее полгода пытаясь заставить работать в UcD режиме , повелся на беспочвенные утверждения и слухи , некоего результата добился , но......... не стоит овчинка выделки. :vava:
Вот простой пример. Когда-то использовали оптопару ФД256 и АЛ107 работало хорошо, но было очень дорого.
Подумали, а кто запрещает использовать светодиод в качестве фотодиода?
Поставили два совершенно одинаковых светодиода причем не ИК (его не видно и дорогой), а обычных.
Оказалось он наиболее чувствителен как раз в том спектре, в котором излучает.
И даже оптические системы получились идеально комплементарными.
А Вы - "Невозможно использовать :new_russian: "
Нагружал вот этот усилитель, 2092+буфер+4227. питание +-55В, 400кГц. Осциллограмма перед клиппом показал, 2Ом нагрузка. Защита от КЗ расчитана по формулам ИР: верхний ключ - 30А, нижний - 25А, разброс исходя из наличия номиналов для делителя под рукой. При 8Ом на выходе максимум 35В действующего(в клиппе) - защита еще не рубит. Уже при подключении 4Ом нагрузки - сработавыла при 10В на выходе..долго искал и пересчитывал в обвязке защит...потом довесил снабберы сток-исток ключей - теперь и 2Ом держала, но уже при вхождении в клипп - срабатывала, что, вроде и соответствует нижнему ключу - 25А (55В/2=27,5А)...
Интересно посмотреть в клипе и условия измерений поточнее.
На фото 2.5 В со смещением, даже с делителем 1:10 - не катит.
П.С. наверное чувствительность ослика по входу "грубо" - загрубленА???
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
.Отдохнув немного от D-класса, и оторвавшись на АВ-классе, решил все таки добить своего монстрика. Дабы не искать в теме скидываю фото - напоминания. При 8В RMS на вых. творилось черти что. Уж с Dimonis начал грешить на гетинаксовую ПП. Но монстрика спасли китайцы, у них платы вроде тоже как гетинаксовые, Перепахав сегодня всю ПП, методом исключения, обнаружил, что без разрядных диодов (1N4148) в параллель затворным резисторам, все стает на круги своя. Полученные результаты - 34В RMS в начале клипа, питание +-50В, нагрузка 4 Ом, частота 250кГц (пока). Делитель осциллографа 1/10. Транзисторы IRFP4227 без радиатора, при испытаниях, температуры тела теплой женщины. Поставлю радиатор, продолжу испытания с более высоким напряжением питания, ну и с различным сопротивлением нагрузки. Да, звук, ессно, само-собой, прелестный.
...разрядных диодов (1N4148)...
Замечу, что у меня тоже были подобные неполадки при использовании 1N4148 в затворах, но тогда я конкретно экспериментировал с затворными диодами, т.е. знал, что это именно из-за этих диодов, и не выясняя причины почему они себя так ведут, просто заменил их на шоттки.
    • Без понятия. Изначально сюда вообще постили голые платы даже. Я так понимаю, тему потом дополнили. Вот именно: это МОЕ мнение. Я его никому не навязываю, а высказываюсь, как и все. Зачем освещать весь процесс онлайн, если достаточно выложить фото готового и 5-6 фоток в процессе? Незачем. Мое мнение, ес-сно. Иначе бы тема называлась "Блог по изготовлению усилителей". Но оно же не так? Условных. Если что и обсуждать, то точно не то, надо делать из темы блог или не надо, как это опять началось с вашим приходом. Вам настолько нечем заняться? Да и тема такая не упала. Тот, кто хочет показать процесс онлайн и осветить подробности, либо создает блог в специальном разделе https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/category/1-блоги/ Либо, как коллега DTS, выкладывает видео на ютубе и дает здесь линк, чтобы любопытствующие могли поглазеть.
    • Последние версии программы и хекса для ардуино (атмега328). UART_Prog.zip
    • FNIRSI 1013D 100MHz,2канала заказал обещают прислать 26 мая.Будет чем позабавиться.Соответствовать даташиту будет, если  заработает хотя бы ЦПУ.А если нет даже напряжений на его выводах для сигналов MCLK,MDATA/MLD д.б. около 5в раньше измерял,стало быть нет команд и{ без осцила понятно} с него на сервопроцессор IC702MN662713RG1.А что произошло с опорным напр 2,5в его внутр источник сервоусилителя IC701 даёт>3,6v?Заменить не чем.В продаже нет.Накал для дисплея подаётся с 2SD145RSTTA Q19,Q20 FL DRIVE цепь В на выв 1,2 FL, а провод А через диод Зенера он 8,3v{ измерил он в порядке} к выв 34,35 FL.У меня схема на -480А потёрта, потрёпана и вероятно фотку не получится послать. Попрошу внучку сфоткать схему.Занимаюсь урывками поиском-я ухаживаю за женой после 2-го инсульта она потеряла речь,правосторонний паралич- лежачая больная.Мы уже старики:по 77лет!
    • Так может надо создать тему  " Процессы изготовления усилителей и обсуждение"? Ну, или что-то типа того.
    • Искал и читал много разных статей. Особенно запомнилась вот эта: http://dl2kq.de/ant/kniga/44e.htm Предложенная статья очень хорошая, раньше ее не видел. Максимально доступно объясняется.
    • @Богдан Назаренко не переживайте, у каждого свои бабахи. методику наладки усилителей все же изучите - много полезного, доп. резюки в цепи питания спали не одну сотню тысяч усилков. и у вас есть простор для творчества,можно перевести выходной каскад в режим А  или другие плюшки, успехов
