Усилители D-класса на IR2092
Я так понял он вместо минуса на общий DT засмолил?
нет, проверил
смотри на фото в D_AMPL4
Мне кажется, что Вам нужно сделать нормальную новую ПП, и паять её нормально, а не как сейчас эту...
да почему если есть ошибка надо найти, а если в новом платье аналогично будет
да почему
Потому что
Это логично
А это уже врят ли исключая несколько факторов: неправильную ПП (ее уже собирали), бракованные комплектующие (никто не застрахован), прямые руки (не в обиду, желание вижу есть, а вот до ума довести мозгов малова то)
Ты хоть собери нормально. Деже на лужение без слез не взглянешь. А эти ключи бококривораком и провода квадрата по 2,5 наверное
Ужас
А куда идёт перемычка тогда от общей дорожки ?К 9 или 10 ножке?
нету перемычки от общей дорожки
Изменено пользователем arm578
Стебается однако парниша , сам думать не хочет , да и советы игнорирует. Это из той породы - хочу за 3 копейки ВСЁ и СРАЗУ. :lol:
где ныне красные кольца дают?
Сушки (только без мака) +красная аэрозоль...... :unknw:
это уже издевательство, сказали удалить канифоль сделал , ключи вообще на плате ближе сделал, резултат 0,
Вот отпаял ключи и нету накачка плеча, измерил относительно к земле 11 нога -76В, может 4,7 Ом затворние мала поставил и в микре драйвер сдох? на 14 ножке 1,8в
Эту плату в мусор и на новой с новыми комплектующими.
ну плата не сложная + мало элементов проста надо найти ошибку :unsure:
наверно затворние поставлю 20 ом и новый мк поставлю
емкости поставь на плату по питанию
ну разве есть нужда если в Бп 2х22000мкф 100в
Видать русский язык вообще не понимает! На такой плате с таким монтажом ничего не заработает
это почему? что не так в монтаже? если есть другие варианты с dip корпусом буду благодарен, в студию на этом соберу :(
эхх переделаю мой wp на 75в или куплю http://ru.aliexpress...0208.3.2.JQTrgM
Спасибо всем тем, кто по крайней мере, дали советы
ну разве есть нужда если в Бп 2х22000мкф 100в?
Ну разве не достаточно того, что тебе говорят знающие люди? Ежели сам не понимаешь нифига (как я), делай так, как тебе говорят.
Изменено пользователем VagrantM75
ну ладно это последняя уже усталь как поставлю , отпишусь
Не цитируй предыдущее сообщение.
Изменено пользователем zuboka
добавил 2 конда на 470мкф 100в , измеряю на ножке 11 -77в, так и должно быть? ключи паять? или микр сдох?
arm578
11 Нога идёт на затвор. Там высокая частота, только осциллографом можешь увидеть ШИМ сигнал. Мультиметр покажет половину напряжения конденсатора CP5A, и измерять там нужно относительно минуса питания! Хотя нет, нечего там измерять! У тебя с этим всё в поряждке! Драйвера работают и затворы раскачивает и в защиту не уходит! Не смотри туда, где нет проблем! :bye:
Высокая частота, а это значит, что любой проводник, особенно больше сантиметра, является индуктивностью! Поэтому нельзя транзисторы вешать через провода, будут паразитные коллебания, что может привести к возбуду-свисту или ещё хрен пойми чего, тому же хрипу.
Небольшая накачка шины в этом усилителе будет всегда, усилитель ведь установливает на выходе ноль, за счёт перекачки питания их одного плеча в другое(хватит и десяти миллиампер, если нагрузки нет).
Можно предположить, что диод на выходе медленный или неисправный, D6A D5A которые, будет так накачивать шины питания. Попробуй без них (на работу не влияют).
Или проще - нагрузи плечи резисторами. Например пятиватные или десятиватные по 1.5-2.2кОм(но будут греться сильно, для теста можно поставить).
Дроссель - кольцо?? С зазором хоть? Без зазора это не будет работать! :crazy:
да сейчас ключи как можно близко к плате, по поводу диодов сейчас попробую. Послезавтра куплю десятиватные по 1.5-2.2кОм и это попробую, Дроссель - кольцо а это где должен зазор быть?
диоди D6A D5A отпаял результата 0, напряжение на R118A -180в а на R117A 73в относительно к земле
а 5,6 в есть
