Усилители D-класса на IR2092
03.05.2021 в 14:01, cibercut сказал:
Добрый день.
А вот как реализовать синхронизацию двух IRS? только от внешнего генератора?
Или можно их этими цепями соединить?
С этим все понятно. Только внешний генератор.
31 минуту назад, cibercut сказал:
С этим все понятно
Разве? а чем сигнал в ОС , по форме отличается от внешнего генератора? Я так синхронизировал два в месте, но только совсем другую схему усилителя.
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
А вот что будет, если они поочередно будут друг в друга плеваться импульсами? Есть кнечно вариант что кто-то станет "мастер", кто-то "слэйв"
@cibercut Так в этом и суть, что бы частота засинхронизировалась. Если частота не совпадает, они будут "плеваться", пока не будет единая частота.
1 час назад, cibercut сказал:
Ну что за иностранщина прет, аж читать не охота.  Есть же хорошие и нормальные слова! Русские, ведущий и ведомый. Че не нравятся?....Короче у меня так и случилось. У кого выше частота была, стал ведущим..ниже была, стал ведомым. А если их врубить в мост. То ваще красота на выходе ..или на входе динамика. Остатка несущей нет. Сигнал ровный и четкий. Без зигзагов.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Да тут коллеги то ругаются на то, что народ не может прочитать инструкцию на англицком, то, вот вы, не принимаете аббревиатуры на транслите. Как жить то?
И спасибо вам за комментарий, что у вас так заработало. Попробую реализовать.
44 минуты назад, cibercut сказал:
транслите
Это русскоязычный сайт...что не понятного? Русских Англичан нет.
Как жить то?
Учиться  , читабельно писать текст.
imxo是个老混蛋。
Давно крутится мысль совместить Д-класс и электростатики. Запитать от сети мост из двух 2153 нагруженных на повышающий трансформатор, вторички на обкладки динамика. Как минимум мощную колонку для деревенской свадьбы сделать. Направленность чёткая и в деревне могут спать при этом. :) Плёнка дифференциатором будет сглаживая ступеньку цифровую. В целом просто, но качественно. Развязка на трансформаторе. Его мотать надёжно придётся. На кольце проще, витков же не много при паре сотен килогерц и габаритная мощность с большииим запасом. Прошу высказаться. Глядишь и ренессанс электростатиков у самодельщиков наметится. Ранее звуковыми трансами килограммовыми ограничены были.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Очень безумная концепция:crazy:.....в симуляторе что-то подобное у меня работало. Задача была ,  выход усилителя , гальванически отвязать от питания....До практики дело не дошло. Но усилитель надо делать с генератором. Самосциляция не очень подходит.
imxo是个老混蛋。
Гуру подскажите как подсчитать размеры радиатора для мостового модуля на 2092 при питании +/-65 Вольт и нагрузке 4 Ом для обычного фазоинверторного корпуса колонки?
Тепловыделение на резисторах, вспоминаем школьный курс физики:
60 В *0,015 = 1 Вт. Четыре резистора - 4 Вт будут рассеивать.
Стабилизаторы с 65 В до 12 В будут выделять около 10 Вт. Нужен хороший радиатор для стабилизаторов.
Если использовать отдельное питание, то можно здорово уменьшить тепловыделение на радиаторах и резисторах.
Тепловыделение на ключах можно прикинуть так: КПД усилителя под  90%, если в нагрузку пойдёт до 500 Вт, то на ключах будет до 50 Вт при жёстких условиях.
Вот и получается, радиатор нужен для рассеивания 50 Вт. При температуре перегрева 60 градусов это где-то 500см²
В чем разница в схемах из даташита и ирауд7, я про RC цепочку в обратной связи, на что она влияет?
есть авто усь момо 4.250, схема реализована из даташита на 2092, ключи 4227 в гейтах 4.7Ом, несущие 320кГц +-, дед тайм стояло 8.2к и 4.7к вроде вторая ступень выходит, поставил 8.2к и 3.3к
проблема в постороннем шуме на выходе, высокачастотный писк, и быстро и прилично нагреваются дроссели, если откинуть вход от предварительной части и фильтров то полная тишина
пробовал вариант из схемы ирауд7, несущая поднялась до 420кГц примерно при 510 Ом в RC цепи на компараторе, при этом писк пропал только шипение от предварительного видимо и нагрев дросселя уменбшился, при 330 Ом снизил до 350Кгц писка нет, при 300 Ом несущая теже 320к примерно и снова писк
если поднять несущую по схеме из даташита, при 620 Ом примерно 350кГц выходит, писк также пропадает только шипение
в итоге оставил как и был вариант из даташита, но когда поднял несущую до 350кц все равно писк во всех каналах
понятно что криво развели плату китайцы, какие варианты для устранения этого писка? до какой частоты можно поднять несущую для ключей 4227 и какой дед тайм лучше?
26 минут назад, nekto-maks сказал:
это защиты, а не дедтайм. при таких выхлопах должен быть максимальный ДТ (125) если нет драйвера раскачки выхлопов.
поднимать нельзя  частоту на этих выхлопах. до 300кГц в идеале.
без обратной связи самоосциллирующий усилитель не запустится, иначе говоря внутренний компаратор не будет работать.
по входу есть RC цепь?
неплохо было Вам схему приложить.
1 час назад, ZVER сказал:
примерно такая, если RC которая 330 Ом и 1 nF то нет ее
вроде димонис писал что до 400кГц если на широкую полосу
16 часов назад, nekto-maks сказал:
Конечно, но ещё раз повторю, транзисторы 4227 очень тяжёлый для драйвера. И работать нормально не будут. 250-300 это предел.
Схема то с даташита. Осциллограф подключал? Нагружали? Где замеры? Экстросенсорные возможности есть только у диванных экспертов и флудерастов.
5 часов назад, ZVER сказал:
транзисторы 4227
Вот зачем в схему пихать что попало?  Или вам надо 500ватт?
imxo是个老混蛋。
осцил есть но промазал с полосой пропускания когда заказывал до 200кгц всего, а usb очково подключать учитывая что все подключено в одну сеть
59 минут назад, Kraftverk сказал:
я сразу написал что это авто усь, т.е. завод, мне просто нужно устранить этот косяк
у меня 8Ом ная акустика поэтому нужен запас с учетом нагрузки, в другом форуме предложил поменять на более легкие не одобрили
На 8 ом, он только сможет выдать ватт 350 на канал. Если только в мост. До 800 ватт....То 4227 Транзисторы. Если для саба, то и частоту нафиг в 400кГц. Хватит и 150.  Тогда может потянуть микросхема. Одну пару. Но, не уверен...Надо пробовать.
imxo是个老混蛋。
при 12В от бп пк после преобразователя +-46В примерно, в авто до +-60В поднимется, чего с запасом должно хватить на 150Вт на 8Ом
встречал здесь похожую проблему с писком, но так и не нашел ответа автора о ее решении
еще были варианты с биением из-за почти одинаковой частотой самоосциляции, но почему тогда в других авто усях нет такого даже если 6 каналов
50 минут назад, nekto-maks сказал:
Есть такое слово, """схемотехника"" И она разная во всех усилителях.
Ест еще ""сихронизация"""  """"разнесения частот"""
53 минуты назад, nekto-maks сказал:
Тогда нафига такие мощные транзисторы? Можно и IRF640 поставить. Только нормальные. И 400кГц. Будет работать.
imxo是个老混蛋。
Здравствуйте . встретил тут слово бифилярный дроссель ,   даже картинку как он намотан . но не нашел никакой информации зачем эта бифилярная намотка , что даёт ? по форуму система поиска сказала что таких слов нет в теме.   можете объяснить что это дает для усилителя класс Д . по началу думал что это встречная намотка двух половинок мостовой схемы , чтобы мотать один дроссель вместо двух отдельных  . у меня есть кольца из материала -2 . индуктивность около 15мкг нужна .
6 минут назад, Kraftverk сказал:
так я их и не ставил это уже готовый усилитель
с заявкой в 2Ом, поэтому и ключи такие
Только что, mihelson сказал:
@SergVZ на -2 кольце мотай как положено.
но мне уже стало интересно про  бифилярную  . написали что меди в два раза больше . а в чем замысел я не понял . какие плюшки от бифилярной ?
Изменено пользователем SergVZ
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
