Помогите!!!!Собрал усилитель всё по схеме но чего то не могу понять,при при отсутсвии входящего сигнала(пауза трека) образуется гул в колонках, при подаче сигнала ( играет трек) всё пропадает!Что это такое и как от него избавится?
Дело в том, что на паузе разьём как-бы разъеденяется, и провод ловит наводки.
От таких наводок можно избавится (или их снизить):
  • Поставив регулятор громкости (переменный резистор) на вход усилителя, и выставить минимальную громкость, а на источнике сигнала - максимальную (до хрипов естественно).
  • Землить корпус, (GND). Это уберёт наводки, совсем. :rolleyes: Например если подключаешь к компьютеру, то его нужно обязательно заземлить. <_<
  • Использовать противофазный сигнал, так сказать убираем наводки наводками ;) Но тут поменяешь полярность розетки, и будет только хуже :o
Заземлить - самый простой вариант.
У меня вся аппаратура заземлена
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Соединить в одной точке на корпусе земли входных разъемов. Советую ознакомиться с темой
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Входной провод экранирован или висят сопли?
Всем спасибо !!!!причину обнаружил сейчас занимаюсь устранением!!!!!! Ставлю экранированые провода на вход, и поменял входной кабель! Стоял Тюльпан на мини джек 3.5 длина 3 метра, поставил такой же только покороче и шум пропал! Вопрос как можно зделать так ,чтоб не было наводки при длине кабеля от источника к усилителю 3 метра?
Провести между корпусом источника и корпуса усилителя "шину" (Просто толстый провод), прикрутить хорошенечко в определённой точке, где будет меньше шумов. Эту же функцию выполняет хорошее заземление, только заземление в 100 раз сильнее уменьшает шумы.
PS Корпуса должны как бы соединяться с основной "землёй". Иначе не сильно поможет.
Межблочный провод д.б. экранирован и чем лучше экран, тем длиннее он может быть (до определённых пределов, конечно), а вставлен он в тюльпан или джек - неважно, если он передаёт НЧ сигнал.
И толку то? Сигнальный кабель почти совсем не имеет экранной оплетки (господа китайцы сэкономили, у них всегда так) - просто многожильный провод навит кое как на сигнальный и упрятан в изоляцию. С виду красиво! Уж лучше использовать тонкий коаксиальный провод, чем такой! А тип разьема, как заметил уважаемый @минздрав, не имеет значения.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
И толку то?
Коаксильный провод или оплётка имеет некое сопротивление, причём их 2 - "Земля" и "Сигнал" (разные по сопротивлению), между двумя приборами есть разность потенциалов (теоретически), и в итоге на этом проводе есть некое переменное напряжение, которое лезет в сигнал, если потенциалы уровнять "шиной", то и гудеть будет меньше. Я так как-то избавлялся от помех при проводе от наушников 3 метра. :D
Это некое сопротивление называется волновым и действует только в радиодиапазоне. При полосе частот 20-20000 его не учитывают. Просто медный провод в хорошей оплетке. Полезно почитать: Шкритек "Справочное руководство по звуковой схемотехнике". Провод от наушников не экранированный!
Ого.....тут прям целая техническая Конференция!!!!!!!Всем спасибо за советы сейчас буду разбирать усилитель и устранять паразитные шумы!))))))
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
