Я разделяю с тобой это мнение по поводу всего написанного все так как я хотел только очень большая конструкция получается как бы по меньше?
Легких путей не ищем (кипить дело не хитрое)
У меня дома есть пассивный Sab не хочу что бы пропадал)))
Изменено пользователем Андрей Гуськов
Вот туда делаешь УМ, подключаешь к в/карте и успокаиваешься. Один МЦ встроить в другой не получится, это бред. Потом переходишь к изготовлению самосвалов из джипов.
  • 6 месяцев спустя...
На муз центре Lg lm-k6530 из входов только AUX стерео и входы под микрофоны. Всё остальное - выходы.
Усилитель STK402-370. 5-канальный.
В режиме AUX - играют только 2 колонки, так заложено софтом. Да и логично, т.к. AUX вход - стерео всего лишь.
Хотелось бы найти куда подпаять 3 разъема AUX для подключения фронтальных и центральной колонок.
Подпаиваться надо к усилителю и это реально сделать? Или можно вообще усилитель отдельно выбрать и подпаяться ко всем 5-ти каналам нормально?
Или подпаиваться надо к самой плате муз.центра, в которой еще разобраться надо и это того не стоит?
Центр не жалко, режимы aux/dvd/radio не используются всё равно по причине их некорректной работы. Хочу сделать из него усилитель, в идеале в отдельном корпусе. Чтобы комплектные 5 колонок не валялись просто так.
Есть у кого варианты? Или может статьи уже есть подобные, ссылок покидаете?
Спасибо.
Берешь даташит на свою микросхему усилителя, и ищещь выводы соответствующие входам.
Если все понятно - припаиваешь к ним входные гнезда.
Если из даташита ничего не ясно- отказываешься от этой затеи.
Спасибо.
Нашел нужный кусок схемы данного муз центра, все обозначения сходятся на плате, буду пробовать подключать завтра. (Жалко что плата одна большая на весь центр, не переставить в маленькую коробочку, без пересоздания платы).
Вдруг кому тоже пригодится, файл прикрепил.
upd
Подпаялся, всё работает, достаточно центр в розетку вставить, неважно в каком режиме центр.
Решил всё же не морочиться с центром, т.к. огромная бандура, которая в итоге выполняет роль усилителя (даже без регулятора, т.к. пришлось подключить напрямую все каналы) и маленьких часиков.
И сделать усилитель на отдельной плате, отдельном корпусе, а т.к. музцентр всё равно под выброс - то выпаять все необходимые детали - с самой платы муз центра.
54108-STK402-370.pdf
Изменено пользователем d19codec
  • 10 месяцев спустя...
