Современный Цифровой Осциллограф
Amar1307, а не проще заказать здесь: http://www.aliexpres.../420962407.html
Белорусов вроде регистрируют, и вместо 25 баксов и 6 недель получишь за 6 баксов и 20-30 дней.
Нормально работают?
Схему-то можно нарисовать и по-более-современному: шина, названия сигналов, схема разбита на множество отдельных узлов; но вопрос - что из этих вариантов будет читабельнее, остаётся. ИМХО, имеющеяся схема - "принцип разумной достаточности".
рисуй сам,за тебя никто рисовать не будет!
Вот рисую сижу , ну если у кого-то есть готовое - почему б не поделиться.
Ну вот частично для себя перерисовал (правда на бумажке ) входную часть , сразу легче стало печатку кроить.В предложенной схеме очень путанно "земля" нарисована
"Путано" по той причине, что "земель" в приборе три: земля, цифровая земля, аналоговая земля. Строгие ГОСТы, которых придерживается журнал "Радио" (а схема оттуда) создавались, когда ещё не было понятий о том, что "общий провод" может быть не один.
Соответственно, при разводке собственной платы, не стОит забывать и о правильной разводке этой самой "земли".
DesAlex Спасибо !
Посмотрите мой черновик , пока питание +5В , не пришел к решению как сделать то ли от акб , то ли как у DesAlex
Понятно что никому неохота изучать , но может бросятся в глаза явные ошибки ...
DSS-31BETTA.zip
И по поводу питания , мысли вслух:
С АКБ удобно , меньше проводов , более мобильно , но надо б авто отключение как=то реализовать , зарядку , Step Up .
здравствуйте товарищи!
подскажите пожалуйста что за пятачек на плате XGND и к чему он подключается? спасибо
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
правильно ли я понимаю что данный контакт соединяется с экраном устройства?
Кто-нибудь знает микроконтроллеры ATmega32A-PU и ATmega32-16PU одинаковы? По справочникам вроде бы абсолютно одинаковы, а почему по разному маркируются? И ещё, микросхемы CD74HC4052 c индексом М для поверхностного монтажа в корпусе SO-16, а с идексом Е в корпусе DIP-16.
Навскидку разница:
ATmega32-16PU - питание от 4.5В до 5.5В, при этом макс. тактовая частота 16МГц
ATmega32A-PU - питание от 2.7В , макс. тактовая частота 8МГц, затем линейно растет, а начиная от 4.5В до 5.5В - 16МГц (стр 299).
http://www.ti.com/product/cd74hc4052 (см. "Sample & Buy")
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
16PU - контроллеры старого выпуска (сейчас уже не выпускаются), просто PU - более современные. В этой конструкции можно применять оба. Какой применять корпус - зависит от выбранного варианта печатной платы.
Спасибо за разъяснения. Есть ещё вопрос. Подскажите, пожалуйста, какой из индикаторов лучше всего подойдет: WG12864A-YYH-V#N, WG12864A-YYK-TN, WG12864A-TGH-VNW
По идее - любой из них, буквочками в конце маркировки зашифровано конкретное исполнение - наличие, цвет подсветки и пр.; уточнить можно в Гугле.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
