Злая Tda2030. Чем Заменить Их?
eagle_31
все, я плату распаял. Стояли в плате 4 микросхемы. Сначала взорвалась 1 и выгорела 2, второй канал 3 и 4 микросхема хорошо работали. Поменял 1 и 2 включаю . 4 микросхема треснула и потекла фигня какая то. Еще б немного подождал и хлопнула. Питание норм, все кондеры поменял, резисторы выпаял И ПЕрепроверил. Филипсовские микросхемы 1516 1552 7050 7056. Выгорели только 1557 и то я ее еле спалил.и пару7056, изза кривых рук. Из ст 2003, 2025. 2030 2822. Кроме 2025 ничего нормально не заработало. 2822 Собрал по печатие васильева. Как говорится на вкус и цвет товарища нет. Для1562уже печатку развожу
Цитрус... Херня то херней, но почему ж тогда стабильно работают филипсовские микросхемы? И почему микросхемы ст так часто поделывают и попадается много брака? Чем они лучше? Знаете что... Мне без разницы что вы мне предложите, но с популярными микросхемами ст никогда не буду связываться. Типа 2030, 7293, 7265, 2822. Лежат еще дома 2 2050, не китайские, MАR написано вместо СНN, и надпись не сильно яркая, и очень аккуратная. Завязывать надо с усилителями вообще. А то по принципу вдруг оригинал попадется. Весь дом распродам. Когда получу первую стипендию начну мк:) а сейчас спаяю оставшиеся микросхемы и перерыв
@eagle_31, Братан, переходи на импульсную технику! Не очень легко, зато интересно!!! А я, пока что собрал себе транзисторный усилитель, и успокоился. Пока что B)
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
я чёт не понял,а где схема по которой "всё собранное" взрывается.
не знаю,что там у него и как спаяно,но такое безобразие может получиться запросто!-
если на вход подать сигнал,через "херовый" конденсатор разделительный,-соответственно вероятно на вход ТДАшки попадёт небольшое постоянное напряжение (вполне вероятно),а далее это маленькое напряжение усилится в сотню раз,в результате на выходе постоянка со всеми вытекающими последствиями!
сам как то попадал в подобную ситуацию с мостовыми схемами,правда ничего не взрывалось,-только лишь диффузор выскочил из магнитной системы динамика.
возможно ли как их "мостовать" в двуполярном питании? в даташите на обе нарисованы схемы , динамик там 8ом, а в справочнике по мс нашел что 1521 в мост, но только при однополярке.
Вопрос - можно ли включить микросхему в мост? на 8 ом при +-18В?
Она при +-16 на 8Ом работает, +-18 уже много для 8Ом, а ты её ещё и в мост хочешь? Сгорит.
TDA1558q бери (либо, если дешевле - TDA1557), там 2 моста, цена в 6 раз меньше чем TDA1562 (у нас) 12Вольт 4Ом 2x22Вт.
Ну или TDA8560q - 12 Вольт 4Ом 2x25Вт \ 12Вольт 2Ом 2x40Вт.
При +-18В ничего лучшего и дешевле, чем TDA2030\TDA2050 не найти. Горят они только при перегреве\неправильном питании\большой нагрузки.
eag
Тебя никто не взломал случайно?чтото я не понимаю,питание у тебя нормальное,нагрузка *плёвая*,а мудрить начал что *гасите свет* (задолбали глюки на сайте) вот тебе схемка,усь в классе Б,играет лучше чем тда7294
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
спалить его при твоём питании нереально,скорее трансформатор сгорит.
motoandrey14
на большой громкости,да ещё по НЧ заткнет да так глубоко,что потом и выковыривать не захочется(тда7294).а иначе зачем такая выходная мощность автору,тда2003 либо пара их в одном корпусе тда2004(5),тоже сжечь практически не реально,лично сам на тда2003 вешал 1Ом (4динамика по 4 Ом)и при этом она работала более 5лет при питании 14.4в(автомагнитола китайская)
DTS,Схемка из радио за какой-то год,уже не помню.Там еще одна была при +-15В отдавала 15 Вт максимум,полностью транзисторная.Повторял недавно обе на современных ОУ и транзисторах.Впечатление очень не плохое.Не скажу,что заткнет ТДА-ху,но фору даст. :yes:
купил значит сегодня две 1521, аналог 2616, только mute нету. на диодный мост купил 1N5408 4 штуки, раньше были не 08 а 04. переделал схемку для моста - верно будет?
Изменено пользователем eagle_31
Сами то подумайте,-что будет на выходе?
чисто логически,оба входа "прямые" ,на один вход + и на другой вход +,и что на выходе выйдет?
Изменено пользователем alend
