Скриншот Фьюзов Для Кварца, Winavr
mappy89
Добрый день, в очередной раз угробив контроллер надеюсь на помощь доброго человека, который согласится выложить скриншот с установленными фьюзами для внешнего кварцевого резонатора на 8 МГц
Для любого кварца фьюзы такие: CKSEL = 1111 (unprogrammed в терминологии даташита). Если кварц больше 8 МГц, то надо включать CKOPT=0 (programmed). Страница 26 ДШ на Mega16A.
Для конкретности - какой контроллер?
В разных графических оболочках это рисуют по-разному. Поэтому, пока Вы не скажете, чем Вы прошиваете проц (какой программой), Вам чётко и конкретно никто ничего не скажет.
И WinAVR - это компилятор, а не программатор. Ему глубоко по фигу, как Вы загоняете прошивку в микросхему.
Изменено пользователем hd44780
Обычно при программировании фьюз битов я их сначало считываю. Т.к с завода фьюз биты настроены на тактирование он внутреннего RC-генератора, то соответствующие биты должны быть CKSEL3=0,CKSEL2=0,CKSEL1=0,CKSEL0=1.А для тактирования он внешнего кварца вам необходимо установить их так: CKSEL3=1,CKSEL2=1,CKSEL1=1,CKSEL0=1 и CKOPT=1.
Не столь однозначно. CKOPT от кварца зависит :D . Ошибётесь - он просто не запустится (но не убъётся :D ).
Вы сами же своим словам противоречите.
Не противоречу. В первом посте я расписал ВСЕ варианты, а здесь - конкретизировал для 8MHz, как автор темы хочет.
Положил фрагмент ДШ для тех, кто не понял.
Напоминаю:
Unprogrammed==1
Programmed==0
@mappy89, правильно.
Фьюз CKOPT отвечает за размах колебаний на выходе усилителя тактового генератора. 1=малый размах (меньше потребление МК, но ниже частотный диапазон и помехоустойчивость задающего генератора), 0=размах равен напряжению питания (диапазон выше, помехоустойчивость выше, энергопотребление выше). Во многих моделях (Atmega8x, 8515x, 16x, 32x, 64x, 128x) при установленном CKOPT=0 к выводам кварца подключаются внутренние конденсаторы 36пФ, поэтому необходимость во внешних отпадает. CKOPT можно программировать (=0) и для нижних значений тактовой частоты (<8МГц), причем с внешней RC-цепью можно так же использовать внутренний конденсатор. Вот только при использовании внутреннего генератора его рекомендуют отключать (=1).
Если посмотрите в той же студии, там куча программаторов и еще большая - клонов. И программа для прошивки отнюдь не одна. Например программатор Prottoss'a работает с AVRProg'ом а STK500 с какой-то встроенной оболочкой (не смотрел как называется). Есть и другие программаторы (те же 5 проводков как классический пример или Hid-прошивка для Prottoss'овского / AVRASP) которые AVR-Studio не видит. В любом случае калькулятор фузов в помощь (а лучше самому разобраться какой бит за что отвечает).
Окно ошибки значит что программатор не может соединиться с платой. Проверьте все линии вводов-выводов (MISO, MOSI, SCK, RESET, VCC, GND, XTAL1, XTAL2), не были ли неправильно выставлены фузы CKSEL, RSTDisable, SPIEnable, BODEN и прочие, подается ли питание на программатор. При слишком низких частотах контроллера также возможны проблемы (я втыкался в ATtiny13 на частоте 128 кГц или сколько у него там минимальная).
Часть моих наработок.
Проблема как оказалось была в кондёрах, подобрал кривой номинал, из-за чего нифига не работало, пока постараюсь обойтись вообще без кондёров
