Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
вообщем Вы не правы
Русский текст понимаешь? Еще раз почитай, подумай: Если в качестве общего использовать минусовую шину питания, то как раз и получается АЦП с ШИМ модуляцией, на выходе которого стоит ЦАП в виде индуктивностей и конденсаторов.... ;)
Неужели так тяжело, хотя бы, в уме представить это? :shok:
надо в сколково звонить, обрадовать их!
Я тебе еще идею подброшу - дополни "свою цифровую кнопку" второй кнопкой (тоже цифровой)...и если быстро их переключать по очереди руками с частотой 50кГц (если сможешь больше - лучше), "выходы кнопок" соединить вместе, повесить нагрузку, подвести к ТелУ входной сигнал (думаю найдешь куда воткнуть джек,тюльпан) - то вполне может получится цифровой усилитель :lol2: на "цифровых кнопках" :crazy: Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Я тебе еще идею подброшу...
Идея полный Х.
Вполне....
Бред, я знаю что кое где есть реле и их не слышно , но не то что вы выложили.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
ладно, все это офф. но я все равно не согласен.
да забейте вы на ету музыкальную шкатулку! потом придется катушку в ведро с пенопластом совать и бетоном залить чтоб баланс от температуры и деформации не бегал , у етого динозавра ето слишком выражено -аж до слепоты прибора!!!
дисплей такой WH1602B-YYH-CTK
Литера С в маркировке - это индикатор с кирилицей; для кирилицы-латиницы нужен индикатор с маркировкой CS, с самой латиницей - литера S.
Перепрошивка не поможет, если в ней не предусмотрен переход сообщений на кирилицу.
Интересный вы человек.Контакт между выводами чего?Индикатора или проца?
что какие-то контакты на микросхемах должны быть на корпус?
что скажете?
Даже затруднительно ответить, что за контакты.Что имеется ввиду?
между выводами дисплея на плате, кажется недотравило.
в сети читал но не помню где, что какие-то из незадействованных контактов или на mcp3201 или mcp601 надо посадить на корпус, точно не знаю, а у вас как?
да как тока запаял так и сфоткал) кончно же отмыл перед включением)
частоту всех каналов разнес... от 350 до 450кГц благо ключики позволяют) хочу тока ещё дросели на кольцах намотать а не на рм10 а то греется плата прилично..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
а по мне прикольно! так а запустил? нет в ВЧ шума?
неа нету... шипение только от источника сигнала а когда на входе ничего нет то тишина....
смд микры перепаивал много раз и все ок) думаю тока для саба сделать тоже на irs2092 а то сейчас ir2010+74ac00+lm311 и оч громкий щелчек в сабе.. при включении или же lm311 заменю на tl071 аля ирдамп.. с ним вроде нет "пуков" при включении..
может хотябы так сделать? Если по другому не получается...
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
