Цветомузыка. Что Может Быть Проще?
Паяю сейчас другой вариант. Входной усилитель подсоветовал товарищ  Sstvov  я его немного подкорректировал и  решил опробовать в качестве пред раскачки для СДУ, фильтра оставил свои. А выходную часть схемы тоже переделал, использовал в ней стабилизатор тока от товарища  Falconist . спаял пока один НЧ  канал для пробы,  работает очень даже не плохо. Что бы не заморачиваться с подачей сигнала по проводу, сегодня попробовал пристроить на вход микрофонный усилитель, заработало отлично, чувствительность хорошая, даже прикручивать приходится. Собственно вот сама планируемая  схема
 вот так пристроил микрофонный усилитель
ну и вот видео мигания от микрофона
SSA55573.AVI
Делюсь общим, может кто спаять захочет
@сенька , Вы что-то перемудрили! Двухтранзисторный СТ - "вещь в себе", им нельзя управлять внешним сигналом. Если управляется, значит, он не в режиме.
@Falconist Не, но по факту то работает,  на коллекторе  VT4    за счёт введённой  ёмкости, конденсатор  С13, формируется отрицательный импульс, который поступает  на вход стабилизатора, и он в свою очередь то открывается то закрывается в такт музыки . Тот же самый принцип что и тут
только вместо R1 используется  цепочка из VT4  и R14
Ну, если разве что импульсами... Не, всё равно перемудлили. Нахрена тогда нужен интегрирующий конденсатор в коллекторе VT4???
6 часов назад, Falconist сказал:
С этим конденсатором импульсы мощнее,  это позволяет стабилизатору  хорошо открываться, без него не айс, Он типа накопителя работает
Изменено пользователем сенька
2 часа назад, сенька сказал:
Он типа накопителя
А что тогда означает термин "интегрирующий"?
В общем, нет логики в схеме. Как бы я ни уважал Вашу работоспособность и креативность - не та схема применена, что следовало бы. И работает то, что есть, на внережимных свойствах.
Зная, что Вы всё пробуете "в железе" - уберите из ГТ транзистор VT5, оставьте только VT6. хотя бы в одном канале и гляньте, как будет мигать. Возможно, придется еще подобрать сопротивление R16.
3 часа назад, Falconist сказал:
Я вообще то симуляторами не пользуюсь, предпочитаю натуральную пайку, Такой вариант выходной схемы как вы предлагаете я давно уже опробовал . Работает тоже не плохо,  но со стабилизатором тока лента работает мягче как то
Вот такой вариант у меня давно уже спаян. Просто хотелось в свои моргалки пристроить ваш вариант СТ :mellow:
SSA55567.AVI
И где же у Вас СТ на выходе??? Нет его там, как класса. Обычный ключ. Конечно, будет работать "жестче".
В 14.01.2018 в 14:26, сенька сказал:
Та его можно паять ? Я уже детали на него купил, печатку раскидываю.
  • 8 месяцев спустя...
подскажите что то простое на один канал диодов на 80, на 12v , чтоб по возрастанию от низа до верха ударники били и все. мне надо 2 снежинки из диодов сделать в дырки мелкие на сетке динамиков на передних дверях.
12 часа назад, Oleg Agafonov сказал:
Я так понимаю нужна схема  по типу индикатора уровня?. Вот такой вариант тогда можно
Схему управления можно легко подстроить под любой частотный диапазон НЧ, СЧ, ВЧ.
если использовать индикатор чисто под низа, то лучше спаять вот такую схему управления, с таким управлением столбик реагирует в основном на ударники (инструменты задающие такт музыке) засвечиваясь до максимума и спадая  в небольших паузах до минимума
 это не большое видео работы  с первоначальной схемой управления
SSA55362.AVI
12 часа назад, сенька сказал:
SSA55362.AVI
а там на каждую ногу можно только по одному светодиоду?
@Oleg Agafonov  если вместо светодиодов в каждый канал поставить по ключу, то можно нагрузить и по 6   штук на канал
А если без ключей, то я думаю по два последовательно светодиода на каждый канал можно притулить
Да пожалуйста!!, Если будешь использовать сигнал с микрофонного усилителя то подавай его непосредственно на вход переменника, делитель из резисторов  что на входе  в первоначальном варианте тогда не нужен. А насчёт питания там да, проблемм ни каких просто кренку пятивольтовую поставить и всё
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
