Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
Блин, как у Вас всё тут заморочено, боишься запятую перенести - пропечатается всё через зад.
Всё же интересно - где финальные схемы? Печатки есть, а схем нет??
таких номеров у постов не существует.
32 минуты назад, stiven63 сказал:
А как к примеру найти пост №240?
Можно было раньше, до обновления форума. Сейчас эта функция отсутствует, а с ней было гораздо удобнее...
Здравствуйте уважаемые.
Повторил этот замечательный блок питания, спасибо Drevnii. Вместо LM741 применил КР140УД608, правда, пришлось для U2 подобрать корректирующий конденсатор, возбуждалась при малейшей нагрузке. Схему по которой собирал прилагаю, получил параметры: 0,02 - 32V, 0,005 - 1,5A.
С уважением.
ЛБП Sako SK-1730.spl7
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
  • 1 год спустя...
Что то форум заглох, больше никто не собирает такой БП. Может кто нибудь из собравших выложит карту напряжений, а то мой не хочет запускаться.
В 03.04.2019 в 06:47, Дятлов Сергей сказал:
Какую схему собирали?, окончательная версия прекрасно работает почти с полпинка.
Изменено пользователем QUARK61
Собирал Арктику. Теперь уже все запустил. Сначала невнимательность - перепутал на TIP35 эмитер с коллектором, потом не мог долго запустить защиту по току.  U1 и U2 у меня КР140УД708 плата разведена была через 8 вывод +12в т.е. 7 и 8 выводы замкнуты . как оказалось у LM741 8 вывод - nk (не подключен) а у КР140УД708 на 8 выводе коррекция. В результате микросхема просто сгорала, откусил вывод и все пошло! Спасибо автору за отличную схему!
Изменено пользователем Дятлов Сергей
Очень хорошо, что сам разобрался, хочу обратить внимание ещё на один момент, регулировка тока выставляется очень точно, наверное потому что диапазон регулировок всего от 0 до 4 А, а вот напряжение регулируется от 0 до 40 В и соответственно  регулировка напряжения  с точностью до десятых долей Вольта выставляется в десять раз труднее - здесь поможет или многооборотный потенциометр ( дорогой очень) или максимально большая ручка потенциометра.
Это наверное особенность всех БП.
В свое время собирал генератор. Так вот для точной настройки частоты установил ВЕРНЬЕР с двумя ручками: одна предавала вращение 1:1, а другая 1:40, т.е. для 1 оборота ручки 1 нужно 40 оборотов ручки 2. Может на регулятор напряжения тоже поставить верньер и на париться с многооборотным резистором?
Проще сделать два резистора грубо точно. Качество самих резисторов не всегда хорошее, бывает регулируют не совсем плавно.
Правильно Владимир пишет. У меня стоят два резистора "грубо"- 10к и "точно"- 500 Ом. Резистором "точно" регулирую, примерно, в пределах вольта. Схема чуть выше.
С уважением.
Если еще найдутся желающие собрать БП "Арктика" выкладываю  свою схему и платы (добавлена защита от бросков напряжения), измерители использовал вот этот, работает прекрасно, можно на нем использовать триггерную защиту например при превышении тока.
Удачи всем!
Арктика с защитой от бросков.spl7
Арктика.lay6
Изменено пользователем Starichok
  • 3 месяца спустя...
24.04.2019 в 17:03, Дятлов Сергей сказал:
Взял ваш вариант за основу, перерисовал под свою комплектуху, для питания показометров и переключалки реле, хочу использовать отдельный трансформатор. Он как раз выдает +-15в со средней точкой.
Выкинул немного лишних деталей, оу нашел только один такой, будет это работать?
Арктика 2TR.spl7
Перерисовал с ошибками, в любом случае схема от "Дятлов Сергей" походу нерабочая, набросал упрощенный вариант в мультисиме, она не работает.
арктика.ms14
Я вот по этой схеме собирал макет, всё прекрасно работало. До готовой конструкции руки так и не дошли.
Файл сима (частичный) тоже остался.
sako+.spl7
sako+v2.ms14
спасибо, проверю, может мой мультисим глючит, а вобще эта схема меня немного в ступор вводит, когда вижу подключение виртуальной земли к +
это как о сбивает с толку.
Это всё ради того, чтобы в районе нуля всё корректно работало, очень удобно например заряжать абсолютно все аккумуляторы от таблеток до батареи аккумуляторов с любым напряжением (в пределах возможности БП) по принципу заданный ток, заданное напряжение.
Придется видимо собирать схему, заведомо не проверив =(
Не хочет оно у меня работать ни в мультисиме, ни в протеусе, обычно не собираю, если нельзя просиммулировать.
Нарыл второй оу741, подскажите кто в теме, насколько критично использовать питание именно +12 и -6в?
ОУ я так полагаю тут тоже можно применить практически любые, 741 довольно древняя штука.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
