Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
NebsteR
Всем известно, что будет...............
- При выполнении табличного чтения вычисляемым переходом следует заботиться о том, чтобы значение PCL не пересекло границу БЛОКА памяти (каждый блок 256 байт)
Видимо все таки не всем известно.... :crazy:
При выполнении табличного чтения МОЖНО пересекать границу блока памяти. Просто нужно вычислять при этом ПОЛНЫЙ (двухбайтный) адрес в программной памяти. И сначала загружать старший байт в PCLATH, а лишь затем загружать младший в PCL.
戦う前に相手のベルトの色に注目
с таблицей всё ОК она в рамках блока.
ага, бабушке расскажешь....
	   ;----- циклічний режим -----
L_sen_10   MOVF    Flag_N_T, w
	   XORLW   0x04		    ; перевірка флага на 4
	   BTFSC   STATUS , Z
	   CLRF    Flag_N_T	    ; сброс, якщо флаг = 4
	   INCF    Flag_N_T, f
	   MOVF    Flag_N_T, W
	   ADDWF   PCL, f
	   NOP
	   GOTO    L_sen_11	    ; t_1
	   GOTO    L_sen_12	    ; t_2
	   GOTO    L_sen_13	    ; t_3
	   GOTO    L_sen_14	    ; t_4
четвертый готу лежит четенько по адресу 0х100 и бодро шагаем на вектор ресета....
Спасибо IMXO за внимание к моему вопросу.
Что за магический адрес 0х100? Из даташита на PIC16F628A - 0005h - 03FFh - память программ без подводных камней.
Я наверное что-то пропустил?
Изменено пользователем lukrom
По Вашим наводкам изучил "правила табличного чтения" и сейчас попробую перекомпоновать программу так, чтобы обойти адреса, кратные 256. О результате сообщу.
Спасибо IMXO. Действительно в моей программе при выполнении табличного чтения значение PCL пересекло границу блока памяти (значение 256 (0х100)).
После перекомпоновки программы все работает нормально.
Кому интересно, выкладываю схемку девайса - универсальный четырехточечный термометр-термостат-сигнализация. Исходник уже выложен.
4датч_Термостат_Сигналізація.pdf
Здравствуйте все!
... все работает нормально.
...универсальный четырехточечный термометр-термостат-сигнализация. Исходник уже выложен.
Покупаю комплектующие, собираю без ошибок, подключаю 4 датчика (даже 1) и термометр-термостат-сигнализация не работает! Уникальные 64-битные коды датчиков прописаны в программе. Каким образом их узнать?
  • 2 месяца спустя...
Народ, объясните пожалуйста принцип параллельного исполнения подпрограмм в программе контроллера. Есть та же таблица символов, благодаря которой идет индикация на 4х сегментный индикатор - это одна подпрограмма (1), которая должна быть непрерывной, что бы изображение было всегда. Есть другая подпрограмма (2), например подпрограмма BIDEC преобразователя, которая все время преобразует постоянно меняющееся число N в двоичном регистре. Так вот, получается, что пока работает преобразователь - индикаторы отключаются, т.к подпрограмма 1 не работает во время преобразования. Как решается такая проблема? Я понимаю, что здесь это не очень страшно, преобразование происходит быстро и глаз даже не заметит отсутствие светодиодов в течение ~2мс, но что делать если нужно получить реально одновременную работу. Например, если помимо индикаторов есть подпрограмма CCP в режиме захвата (а в ней нужно зациклить опрос флага, случился ли фронт или нет). Спасибо!
Для поддержания горения сегмента в динамической индикации не требуется занимать ресурсы МК. МК лишь ПЕРИОДИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ состояние сегментов.
А вообще псевдопараллельное исполнение реализуется через прерывания. Либо строго периодические, либо по окончании цикла активной на данный момент задачи.
Скажем, вместе с переключениями сегментов-разрядов можно запустить преобразование АЦП, а когда оно завершится, будет сгенерировано прерывание от АЦП и в нем данные выгружены в массив обработки.
Захват для того и создан, чтобы сама фиксация состояния счетчика была отделена от выгрузки записанного состояния в некий буфер обработки. Прерывание по захвату совсем не обязательно исполнить немедленно. Лишь бы за время ожидания не произошел еще один захват.
Если строго, то https://ru.wikipedia....81.D1.82.D1.8C
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Решение основных проблем многозадачности - использование прерываний таймера.
у меня в 16f877a нулевой таймер вызывает прерывание каждые 65536 циклов, и в прерывании происходит смена сегмента и установка в него очередного символа. Коды символов сегментов хранятся в глобальном массиве типа char [4], так что их не нужно вычислять каждый раз при смене сегмента. А все фоновые задачи выполняются в главном цикле, так что их выполнение не мешает индикации, ибо прерывание собственно, прерывает выполнение всех прочих задач.
Но нужно быть с этим аккуратным и не насиловать прерывание за зря. В нем нужно исполнять только наиболее высокоприоритетные задачи которые должны выполняться в реальном времени. У меня это кроме задачи смены сегментов только установка флагов активности подзадач.
Добрый день. Не получается считать/записать, ячейку памяти EEPROM. МК PIC18f46k20. Что я упустил?
_Код_
LIST P=PIC18F46K20 ; list directive to define processor
#INCLUDE <P18F46K20.INC> ; processor specific variable definitions
;Конфигурации
CONFIG FOSC = INTIO67, FCMEN = OFF, IESO = OFF
CONFIG PWRT = OFF, BOREN = SBORDIS, BORV = 30
CONFIG WDTEN = OFF, WDTPS = 32768
CONFIG MCLRE = ON, LPT1OSC = OFF, PBADEN = ON, CCP2MX = PORTC
CONFIG STVREN = ON, LVP = OFF, XINST = OFF
CONFIG CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF
CONFIG CPB = OFF, CPD = OFF
CONFIG WRT0 = OFF, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF
CONFIG WRTB = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF
CONFIG EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTR2 = OFF, EBTR3 = OFF
CONFIG EBTRB = OFF
RADIX DEC
ERRORLEVEL 1
UDATA_ACS ; БАНК ОЗУ
Reg_1 RES 1
Reg_2 RES 1
Reg_3 RES 1
HOKS RES 1
CODE 0X0000
GOTO START__CODE ;Вектор RESET
ORG 0X0008
BRA HIGHINT ;Вектор прерывания
;Обработчик прерываний
HIGHINT
RETFIE
START__CODE
;Настройки
;Настройка внутреннего генератора
MOVLW B'00111100' ; - 1 МГц
MOVWF OSCCON
;Настройка портов
CLRF LATA
CLRF LATB
CLRF LATC
CLRF LATD
CLRF LATE
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISA
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISB
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISC
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISD
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISE
;Настройка аналоговых выводов AN0-AN12
MOVLW B'00000000' ;AN7-AN0(RE2-RA0
MOVWF ANSEL
MOVLW B'00000000' ;AN12-AN8(RB0-RB4)
MOVWF ANSELH
;Запись в EEPROM
MOVLW 0X01
MOVWF EEADR
MOVLW 0X00
MOVWF EEADRH
MOVLW 0X05
MOVWF EEDATA
BCF EECON1,7,0
BCF EECON1,6,0
BSF EECON1,2,0
MOVLW 0X55
MOVWF EECON2
MOVLW 0XAA
MOVWF EECON2
BSF EECON1,1,0
NOP
BCF EECON1,2,0
NOP
;Чтение с EEPROM
MOVLW 0X01
MOVWF EEADR
MOVLW 0X00
MOVWF EEADRH
BCF EECON1,7,0
BSF EECON1,0,0
MOVF EEDATA
MOVWF HOKS
NOP
STOP_1 GOTO STOP_1
END
выкладываете код , пользуйтесь тегами [CОDE][/CОDE] кнопка <> панели управления
что не понятно в примерах 7-1 и 7-2 даташита?
это что за магические числа:
BCF EECON1,7,0
BCF EECON1,6,0
BSF EECON1,2,0
на х подключен инклюд?
1. BCF EECON1,7,0
BCF EECON1,6,0
BSF EECON1,2,0
Тоже само, что и в даташите:
BCF EECON1,EEPGD
BCF EECON1,CFGS
BSF EECON1,WREN, что вам здесь не нравится?(указывать банк доступа в команде не возбраняется)
2. Все сделал как в даташите, но при моделировании кода записи в ячейку не происходит!
3. на х подключен инклюд? -- я вас не понял.....
С чтением из ячейки я разобрался, все получается, с записью так и не получилось.
Изменено пользователем 1max1
1. 3. лично мне не нравится сверять магические числа с названиями битов, для этого существует инклюд....
2. вы ее просто не дождались, время записи 4мс параметр D122 даташита таблица 26-10
контролируется или ожиданием сброса бита WR или установки флага EEIF вы не делаете ни первое ни второе , а сразу начинаете чтение ячейки
Доброго времени всем! Имеется вопрос к знающим, в процессе исполнения программы необходимо уходить в прерывания, но в подпрограмме прерываний после выполнения неких операций надо вернуться к началу (START), но переходя к началу через GOTO, я не использую RETFIE и у меня переполняется стек. Просто мне не надо возвращаться в точку ухода в прерывания, а применять прерывания дает хорошую скорость. Имеется ли какой-то другой способ? Или как-то можно очищать стек?
такое поведение кода говорит о кривой, недоработанной логике программы , для этого существуют флаги событий , стек программно не очищается.
После сброса флагов прерывания стек очищается? Я думаю что при возврате из прерываний стек должен выгружать загруженные в него адреса, но как мне быть, если мне не надо возвращаться по стеку?
