Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
NebsteR
очередной ученик пастера?
Возникла проблема mplab генерирует кривой код ,пример:
нечего на зеркало пинять , еж ли руки кривые....
1. все регистры специального назначения описаны в инклюде, который подключается в начале кода, у вас его не подключено... там же к стати описываются флаги F & W , оные в коде у вас не описаны...
2. бит конфигурации описывается специальными словами ,а не набором магических цифр...
3. у что вы хотите увидеть?, если по коду RB1=0 только 3маш.цикла или 3мкс при Fosc=4МГц
ЗЫ откройте темповский файл лежащий в папках мплаба по пути c:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\Template\Code\16F84ATEMP.ASM и посмотрите как оформляется код на ваш МК...
У товарисча вообще написан бред сивой кобылы.
Вызов есть, а возврата нет.
Прежде чем смотреть в протезе, проще посмотреть ПО ШАГАМ в симуляторе мплаба.
И сразу станет ясно кто чего там неправильно накомпилировал...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Возврат есть ,это я криво скопировал,если я не ошибаюсь W определяеться автоматически? На счот паузы не имеет значения результат один и тотже, контроллер зависает после возврата в 0вой банк . НО сегодня случайно нашёл решение, стоило добавить оду строку и всё заработало пример :
LIST P=PIC16F84A
__CONFIG 0x3FF1
STATUS EQU 0x03
PORTB EQU 0x06
TRISB EQU 0x06
Reg_1 EQU 0x0C
Reg_2 EQU 0x0D
Reg_3 EQU H'0E'
org 0
bsf STATUS,5
clrf TRISB
bcf STATUS,5
clrf portb вот эта строка
m1 bsf portb,1
call Pause
clrf portb
call pause
goto m1
;delay = 500000 machine cycles
Pause movlw .85
movwf Reg_1
movlw .138
movwf Reg_2
movlw .3
movwf Reg_3
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
decfsz Reg_2, F
goto wr
decfsz Reg_3, F
goto wr
return
end
Обьяснений етому не нашёл , что это такое и нормально ли?
лапшу на уши не вешай!!!!
было
	 r1			 bsf PORTB,1
						 Call Pause
						 bcf PORTB,1
						 goto r1
стало
m1		 bsf portb,1
		 call Pause
		 clrf portb
		 call pause // вторую паузу духи надули?
		 goto m1
ОК ,убираем "духов с паузой " и чо видим? А видим высокий уровень на RB1 т.к.:'' что вы хотите увидеть?, если по коду RB1=0 только 3маш.цикла или 3мкс при Fosc=4МГц'' убираем clrf portb и зависаем с высоким на RB0 RB1 RB2 RB7 , Если не знаеш чо ето так и скажи и не надо на "духов" пинять.
Можно я отгадаю, что у Вас в схеме есть подтяжка пинов к питанию...
Есть такая штука, которая называется RMW (чтение-модификация-запись).
В МК (в большинстве МК, скажем СТМ32 к этому правилу не относится) нет прямой адресации отдельных пинов порта. Это не позволяет архитектура. Прочесть или записать можно только ВЕСЬ БАЙТ.
Поэтому для модификации отдельного байта ФАКТИЧЕСКИ контроллер сначала читает ВЕСЬ БАЙТ, затем модифицирует ОТДЕЛЬНЫЙ БИТ (обычно маской на этот бит), а затем ЗАПИСЫВАЕТ результат модификации ОБРАТНО В РЕГИСТР (в Вашем случает порт).
Но у младших ПИКов нет отдельного регистра выходной защелки (LAT) для чтения и чтение происходит прямо с ПИНОВ контроллера (PORT), поэтому, если Вы подвесили пины на питание через подтяжку, читаться будет ВСЕГДА ЕДИНИЦА. Модификация происходит по одному биту, а перезапись единиц ВО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ.
То есть дело не в первоначальном сбросе порта, а в сбросе порта В ЦИКЛЕ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
вот как раз духи и подсказывают, что насилуете вы не живой камень , а модель в протезе...
а собственно в нем по дефолту при инициализации МК регистр portb = 10000111 , что соответствует таблице 6-4 даташита о случайном состоянии регистра при подаче питания... в протезе это можно менять в настройках МК....
ЗЫ а ЧМЗ здесь ни причем....
Всем привет! Подойдет ли прошивка hex для микроконтроллера pic16f627 на микроконтроллер pic16f628a? без деассемблирования и переделки?
За отечественную технику!
  • 5 недель спустя...
Я новичок в программировании на Ассемблере для РIC, но уже имею с десяток рабочих устройств собственной разработки.
Прошу помочь с проблемой. Есть рабочая программа для PIC16F628, опрашивает кнопки, читает датчик DHT22, отображает данные на 7-сегм индикаторе, управляет релюшкой.
Память программ использована на четверть, не больше. Используется прерывание по переполнению TMR0 (для динамической индикации). Содержимое регистров STATUS и W на время прерываний сохраняется, сторожевой таймер обнуляется.
НО, на данном этапе усовершенствования, достаточно мне в тело программы добавить один оператор, даже NOP, как контроллер начинает зависать и перезагружаться. Без NOPа работает безукоризненно, с NOPом - зависает. Причем NOP может быть вставлен в разные места, где он никак влиять не должен.
Возможно, кто то сталкивался с подобным, прошу подсказать возможные причины. Заранее благодарен.
сбой при переходе страниц памяти ...
В PIC16F628 2 кБ памяти, одна страница... :)
P.S. Код ни кто не видел, может там переходы $+
Изменено пользователем RGB-V
Если вставлять ноп в пределах этого прыжка, то ежу понятно - будут проблемы. Конечно же, я имел в виду добавления кода в не его пределах. Нечего лезть в подобные куски, ибо они, как правило - законченные куски кода, выполняющие определённые функции.
Хотя, если автор кода - извращенец, он мог вполне высчитать такты и сделать основной цикл в виде goto $-555 :crazy:
Плюсую за пост :i-m_so_happy:
ЗЫ: ждём кода от вопрощающего. Ибо без него это всё - гадание на кофейной гуще.
Погадаю ещё, если есть вывод на 7-сегм индикатор то есть и таблица символов, которая похоже где то в конце кода и не привязана к адресу, сдвиг кода делает не прогнозируемое смещение таблицы и переход улетает в неизвестном направлении.
Вообще, нельзя так - написал код, не заработало, побежал на форум спрашивать. Если сел писать программы - научись, в первую очередь, искать в них ошибки с помощью отладки. Ведь не трудно же, запустить отладку (тот же MPLAM SIM) и пошагать по программе. Мало того не трудно, даже интересно :)
А так, автор кода мог вполне сделать защиту от дурачков на изменение (теми же $+n, либо переход на конкретный адрес), чтобы не совали нос куда не нужно.
Да, скорее всего нашёл исходник и пробует модернизировать, или сделал дизасм, после дизасма такое возможно на раз. После него переходы правильно прописываются, но вот таблицы не привязаны.
Да после дизасма новичку там делать вообще нечего :)
Немножко оффтопа
Меня всегда удивляли люди, просящие или ищущие чужие исходники, чтобы что-то там подправить/дописать под себя. Ну вот что ты там сможешь поправить в чужом коде, если ты собственного написать не в состоянии ?
В целях обучения - да, полезно. Но ни как не для исправлений.
ну тогда поведай что будет при вызове 5 элемента массива
  org 0x0FA
tabBCD  addwf  PCL,f
 retlw  0x00   ;
 retlw  0x01   ;
 retlw  0x02   ; ->2
 retlw  0x03   ; ->3
 retlw  0x04   ; ->4
 retlw  0x05   ; ->5
Всем известно, что будет. Но давайте называть вещи своими именами, Вы сейчас говорите о блоке памяти в размере 256 байт.
- При выполнении табличного чтениявычисляемым переходом следует заботитсяо том, чтобы значение PCL не пересекло границу БЛОКА памяти (каждый блок 256 байт)
Страница памяти- Вся память разбита по 2К слова. Каждая страница разбита на блоки памяти. В 16F628 одна страница. :)
Большое спасибо всем за советы. Буду проверять все версии. Сегодня обязательно выложу исходник на суд, возможно решение найдется быстрее.
Выкладываю исходник. Термометр на 4-х DS18B20 с индикацией по кругу, установкой предела по каждому, включением релюшек. Все работает, пока не решил чуть изменить алгоритм, добавив пару команд. Тут программа начала виснуть и перезагружаться, на видео видно после 4-го датчика. Две версии Norma и GLUK отличаются одним NOP-ом. Испытано в железе. В Протеусе несколько датчиков на одной линии у меня не работают.
Gluk.rar
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
  • Похожий контент
