Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
NebsteR
olkir, для расчёта задержек в ассемблере для PIC применяю, остальные языки программирования и контроллеры по аналогии
Формирование 1 мсек задержки:
При частоте генератора контроллера 4 МГц, машинный цикл (м.ц.) будет 1мксек.
В "кепке" программы определяем
N EQU d'249'
И переход на подпрограмму задержки определяется командой
CALL Del_1ms
в теле программы
Del_1ms
MOVLW N ;Записываем число N (d'249')в аккумулятор
P_
ADDLW -1 ;Вычитаем 1 из N и оставляем в аккумуляторе
BTFSS STATUS,Z ;Бит проверка. N равен нулю?
GOTO P_ ;Нет, возвращаемся к вычитанию и опять проверяем
RETURN ;Да. задержка завершена, возвращаемся в программу
Подсчёт задержки:
Команда CALL Del_1ms будет 2м.ц., MOVLW - 1м.ц.,ADDLW -1 - Nм.ц.,
BTFSS STATUS,Z - Nм.ц. и плюс 1м.ц. по завершении N+1м.ц.,GOTO - N-1м.ц.
плюс 2м.ц., получаем (N-1)x2м.ц., RETURN - 2м.ц.
Получение числа N:
2+1+n+(N+1)+2x(N-1)+2 = 1000 (мксек)
4+(4xN) = 1000
4xN = 996
N = 249
Если в подпрограмму задержки после команды ADDLW -1 добавлять NOP, то
можно увеличить задержку. Если установить 4 NOP, то получим задержку
1996 циклов или около 2мсек. При формировании задержки можно значение
N можно ставить ориентировочно, а подгонять в MPLAB проверкой длительности
кусочка программы.
Если пригодится.
Спасибо IMXO, прошу прощения за замечание, но там стоит суммирование не с 1, а с -1 что равнозначно вычитанию.
Для лучшего восприятия наверное надо было написать через SUBLW
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
И приз, за самый дельный комментарий:
Руки стоило-бы на х. оторвать подобному кодописателю...Корабельниковская школа, мля.
Изменено пользователем shindbad
shindbad, могу огорчить, даже не читал оную школу и только для дискуссии,
временная задержка это подпрограмма из большой программы для контроллера и если написали RETURN мы продолжаем
выполнять программу далее (Вы грубы в своих амбициях). "....Я так думаю....".
сути это не меняет... в МК нет отрицательных чисел и -1 равнозначно 255....
но дело в том что N у вас не меняется и программа никогда не выйдет из цикла...
и для циклов по уменьшению есть специальная команда... decfsz reg, f
delay movlw 255
 movwf counter
 decfsz counter , f
	 goto S-1
 return
а вообще использование подобных задержек на 1000 м.ц. есть супер глупость...
IMXO, если сказать честно в своих программах использую в основном через DECFSZ, но при написании подвернулся
такой вариант, и хотел переписать, но просто подписал синеньким.
Есть в МК отрицательные числа.
есть признак переноса/займа, отрицательных чисел нет...
если бы это было так , то для целого знакового однобайтного числа -1 соответствует 0xEF
и команда movlw -1 должна была бы записать оное в аккумулятор...
однако записывается 0xFF , что соответствует целому беззнаковову однобайтному 255
признак переноса/займа при этом не задействывается... фирштейн?
сколько циклов записи/чтения выдержит EEPROM PIC16F628А?
максимальная скорость записи 1 раз в минуту
либо подскажите другой, более изящный способ сохранения текущего состояния для восстановления после потери питания.
Написано в даташите, в самом начале.
Устройство будет раз в минуту выключаться/включаться ? Зачем так насиловать еепром ?
должна быть запись текущего состояния (например номер алгоритма и номер шага)
если вдруг пропадёт питание не на долго и контроллер перезагрузится, то как программа узнает, что она работает и нужно выполнить алгоритм А с шага Б?
А если вдруг пропадёт питание не надолго в процессе записи данных в ЕЕПРОМ?
Лучше задействуйте аварийный источник питания (банальную батарейку, как в часах) и уже в случае пропадания основного питания, МК пусть это дело отслеживает и пишет данные в ЕЕПРОМ
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
А если лишней ноги нет следить за питанием?
Запись проиходит за микросекунды и емкости конденсатора по питанию должно хватить. Туда можно и 10000мкф воткнуть, так то...
Этсновая :)
Вопроса два:
1. На одну ногу МК можно повесить светодиод и симисторную оптопару? Или не хватит мощи и лучше воспользоваться транзистором?
2. Есть в программе счетчик минут, и есть три таймера (уставки). Как только номер минуты совпадает со значением уставки таймера (любого) должен пищать динамик ~5 секунд. Вот с этим у меня затык.
Делать функцию которая будет пять секунд пищать нельзя, т.к. цикл бесконечный и происходит обработка и других событий.
Пищалка самостоятельная, дергать ногой не надо. Просто вкл и выкл.
strifonoff, прочитал и вспомнился анекдот про Василия Ивановича с ёжиками: -и там иголки и там иголки ....
Информации никакой, и не понятно, про что речь (ни схемы ни программы) и не понятно что советовать.
А зачем 5 секунд что-то делать (пищать), если :
На самом деле, действительно, не понятно в чём у Вас "затык". Объяснения какие-то образные и понятные только Вам одному.
Не на самом деле все элементарно, как дважды два... чел в изучении МК дошел до функции делай, а что такое системный таймер, прерывания, флаги и многозадачность ему пока не ведомо..., хотя на сайте это уже не раз обсуждалось
Ха-ха-ха...
Вешать два флага на один таймер(уставку) - особого ума не надо. Я искал более элегантное решение.
Функцией delay я пользуюсть только для 1-wire и для устранения дребезга контактов кнопок.
Таймер у меня один, т.к. МК (pic16f648) работает от внутреннего генератора.
Прерывания занимаются у меня отсчетом минуты, блокировкой повторного нажатия кнопок.
На сайте очень многое обсуждалось, и даже есть уйма примеров. Но каждый автор считает себя супер-пупер изобретателем и обладателем сверхсекретного ноухау и потому не предоставляет исходников, а копаться в дерьме (дисасм хекса) нет желания никакого.
Бритва Оккама...
Это слишком избыточно.
возможно... но при выполнении нескольких задач одновременно, все приходят к подобному, пусть и не в таком явном виде...
ЗЫ сам же просил "элегантное решение" и плакал что исходников нет :)
Это всеравно черезчур для моей задачи.
За ссылку спасибо, очень интересно и познавательно. В будущем, надеюсь, пригодится.
Мне проще потратить байт на флаги, пару байт на счетчик и десяток слов на обработку. Пока...
Если и применять подобную систему задач, то переписывать придется весь код.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Возникла проблема mplab генерирует кривой код ,пример:
LIST P=PIC16F84A
	__CONFIG 0x3FF1
STATUS EQU 0x03
PORTB	EQU 0x06
TRISB	EQU 0x06
Reg_1 EQU 0x0C
Reg_2 EQU 0x0D
Reg_3 EQU H'0E'
			org 0
			bsf STATUS,5
			clrf TRISB
			bcf STATUS,5
 r1		bsf PORTB,1
			Call Pause
			bcf PORTB,1
			goto r1
;delay = 500000 machine cycles
Pause movlw .85
			movwf Reg_1
			movlw .138
			movwf Reg_2
			movlw .3
			movwf Reg_3
k1			 decfsz Reg_1, F
			goto k1
			decfsz Reg_2, F
			goto k1
			decfsz Reg_3, F
			goto k1
end
устанавливаеться высокий уровень на RB0 RB1 RB2 RB7 иии... всё, проверял в протеусе и железе, одна беда, может кто сталкивался с подобной проблемой. Ставил разные версии не помогло.
