NebsteR
Pic. Общие Вопросы
#include <stdlib.h>
надо включать в проект, иначе будут ошибки.
Edited by GDK
1 час назад, GDK сказал:
Напр. значение в переменной val - 000 0001  0011 1011 (315 decimal).
  Из неё нужно получить в переменных :
val1 - 0000 0011 (3);
val2 -  0000 0001 (1);
val3 - 0000 0101(5)
Дак это обычное деление с остатком. Математику в школе пропускали ? :)
Про деление понятно, я думал это уже есть во встроенных вариантах. Тогда городить код не нужно будет. Нашёл utoa, пока фигня получается, разбираться пытаюсь.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
На вскидку :
void func(unsigned char* p_arr, unsigned short val){
  while(val){
    *p_arr++ = val%10;
    val/=10;
unsigned char out_arr[5]; // Выходной массив
unsigned short in_val;
in_val=123;
func(out_arr, in_val);
С itoa не вышло. В буфер какая то ерунда заносится. Так и придётся делением или ещё как делать.
2 часа назад, Alex сказал:
На вскидку :
тоже не вышло.
void main(void) {
init();
in_val=123;
func(out_arr, 123);
while (1){
    LATCbits.LATC2 = 1; //set channel2 is closed state
    LATAbits.LATA2 = 0; //set channel1 is closed state
    return;
  while(val){
    *p_arr++ = val%10;
    val/=10;
newmain.c:24: warning: (361) function declared implicit int
newmain.c:35: error: (984) type redeclared
newmain.c:35: error: (1098) conflicting declarations for variable "func" (newmain.c:35)
Но принцип понятен. У меня так коротко не получится, но как-нибудь сделаю. Спасибо.
7 минут назад, GDK сказал:
Функция не определена. Она у Вас в коде находится ниже вызова.
Поднимите её выше вызова, либо сделайте сверху её объявление.
PS: Я в своём примере не зря именно такую последовательность привёл.
Всё получилось. Давно на эти грабли наступал, и вот опять...
Памяти намного меньше на это ушло по сравнению с itoa.
13 часа назад, GDK сказал:
вы просто не умеете его готовить,  результат выводится в виде строки в ASCII коде , его нужно преобразовать в двоично-дисятичное и удалить признак окончания строки , выровняв число по количеству семисегментников.
char buff [4];
unsigned char val = 1;
unsigned char val_BCD[3];
utoa(buff,val1,10);
utoa(buff,val,10);
size_buff=strlen(buff);
i=sizeof(val_BCD);
while (i--)
  if(size_buff)
	  size_buff--;
      val_BCD[i]=buff [size_buff]-'0';
    else
      val_BCD[i]=0;
@Alex мне кажетцо
  while(val){
    *p_arr++ = val%10;
    val/=10;
это не работает
при повторном применении
func(out_arr, 123);
func(out_arr, 4);
результат будет :124
Ну это был пример на вскидку. Никто не мешает человеку его допилить.
Да и out_arr, логично, нужно очищать перед вызовом функции. Ну или забивать значениями по-умолчанию.
В 02.03.2018 в 22:06, GDK сказал:
Здравствуйте.
Есть ли в MPLABX,  XC8  встроенные библиотеки для преобразования чисел.  PIC16LF1823.  Я собираюсь на трёхзначный семисегментный экранчик выводить целые значения от 0 до 512.   Стоит ли для этого велосипед творить или есть готовые решения?
Самым компактным будет АСМ-вставка из известной микрочиповской аппноты с математическими функциями. Как раз для восьмибитников. Лет так 12 собираюсь вникнуть в теорию этого метода - все времени не хватает. Хотя алгоритм элементарно масштабируется на ЛЮБУЮ наперед заданную разрядность. В аппноте приведен код для 16 разрядов.
В 04.03.2018 в 03:22, IMXO сказал:
Мда, про ASCII понял, а вот конец строки - не знал... В BCD не обязательно, всё равно переводить в 7сегм код, без разницы в чём там цифири исполнены, всё равно через таблицу переводить.
В 04.03.2018 в 10:52, Alex сказал:
:) Главное переводит, коротенький, и память не сильно занимает. А с очисткой - ну да, долго м-дохался. Я с ацп пытался верхний/нижний байт на индикаторе смотреть. А там... делаю кз на входе, - ноль. Отсоединяю, становится 255 и назад - ни в какую. Ну думаю, переполняется почему то ацп. И засада такая, отладку не запустить - все ноги заняты. В итоге всё таки всё повыключал и запустил, нашёл причину. Бедный PICkit...  Зато потренировался  и поудобнее работу с ацп переделал. @Alex, спасибо большое.  Очистку буфера прямо в ф-ю добавил.
В 04.03.2018 в 14:06, my504 сказал:
АСМ-вставка
Не особо хотелось бы с вставками возиться, компактность и быстрота не особо напрягали, а на Си проще.
В общем всё получилось, вопрос решён.
Ещё один вопросик, где лучше узнавать поддерживает ли МК аппаратное деление/умножение. Хоть быстрота и не требовалась, но всё время в голову лезет скорость выполнения и какой код выдаст компилятор.  Я смотрел а datasheet на свой мк, там таких асм команд не нашёл. Значит не поддерживает?
Edited by GDK
11 минуту назад, GDK сказал:
разница есть... в размере таблицы. для BCD jn 0..9 , размер = 10 для ACSII от 0..9, размер =57
24 минуты назад, GDK сказал:
Ещё один вопросик
в ДШ , аппаратное умножение с ПИК18
BCD - мы по разному наверное понимаем. У меня - это упакованный формат дес. цыфр. В одном байте, таким образом, 2 цыфры помещаются. Т.е. для 0-9 надо 5 байт. Ну сэкономлю я  один-два байта на буфере... По моему оно того не стоит, да и лишние вычисления из за этого.
Edited by GDK
1 час назад, солар сказал:
Или 4 бит?
Имелось в виду - весь диапазон цифр (0...9).
17 часов назад, GDK сказал:
PIC18 поддерживает умножение 8*8->16 причем ненативного вида, то есть результат в специальных регистрах блока умножения, что может и не поддерживаться компилятором в определенных случаях.
PIC24/dsPIC30/dsPIC33 поддерживают умножение в один машинный цикл  16*16->32  всех комбинаций знаковых и беззнаковых аргументов и деление в 19 машинных циклов  16/16 и 32/16 с 16 разрядным частным и 16 разрядным остатком тоже всех комбинаций знаковых и беззнаковых аргументов.
Edited by my504
он спрашивал - где узнать, а не кто тут больше всех знает
узнается это из даташита на камень. В разделе про ядро обычно пишется. Еще частенько в аннотации. Обычно это дело на первый план куда нить выпячивают, если проц хоть что-то аппаратно делать умеет кроме сложения 2+2
3 минуты назад, mail_robot сказал:
Т.е. человек, чтобы узнать какие камни поддерживают умножение/деление, должен качать все подряд даташиты и читать их ? Что за бред...
@my504 чётко указал, какие серии это могут. Что в его посте Вам не понравилось ?
а если ему в руки попадет не пик?
чем мой пост конкретно хуже предыдущего в плане корректности и информативности, если отбросить ваш адвокатирующий бред?
Edited by mail_robot
16 часов назад, солар сказал:
Или 4 бит?
Да, на одну цифру.
11 час назад, mail_robot сказал:
Ну, я выводы всё таки сделал, что "искай описание на семейства", да ещё с уже готовым результатом поиска ) , что - очень неплохой ответ.
Про даташиты и "передний план" тоже полезная информация.
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Надо использовать компаратор в Pic12f675 с источником опорного напр. По даташиту ИОН потребляет около 140 мкА. Для меня (для батарейного питания) это многовато. Что если в качестве ИОН использовать просто делитель из 2 резисторов около 68 и 100 кОм? Тогда и ток будет поменьше
10 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
просто делитель
на нестабилизированном батарейном питании, если нужна хоть какая-то точность порога срабатывания компаратора, в качестве ИОН не катит.
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Reptile
      Доброго времени суток. Пытаюсь восстановить работоспособность колонок Top Device TDE 261/2.1. Колонки не раз ремонтировалась по части УНЧ, при очередном ремонте по ошибке (одинаковые разъемы) с трансформатора было подано переменное питающее напряжение на входы (разъем AUX/MP3) аудиопроцессора PT2313L  (3,10,14 ноги - AGND, R_IN2 L_IN2). В результате чего выгорел сам аудиопроцессор PT2313L. PT2313L был заменен. Но колонка по прежнему не запускается. Как я понял, не запускается сам PT2313L, на его аудиовыходах (ноги 24, 25) сигнала нет. Передняя панель работает: индикация, кнопки, енкодер. Имеется подозрение, что вместе с процессором выгорели линии DATA и/или CLK на MCU, так как MCU и PT2313L соединены по этим линиям напрямую друг с другом. В МК и всей этой цифровой штуке не очень шарю, не знаю, как грамотно проверить работоспособность этой цифровой части, поэтому прошу помощи - Возможно ли какими-либо способами восстановить колонку или уже всё...
      Из приборов, к сожалению, только мультиметр, осциллограф отсутствует.
      Ниже немного измерений.
      Напряжения на линиях: STD-BY-ждущий режим (в скобках рабочий режим):
      DATA - 2.31В (1.9В).
      CLK - 0.125В (0.135В).
      Сопротивление между выводами:
      CLK_MCU-DATA_MCU - 47 Ом.
      CLK_MCU/DATA_MCU-GND - около 0.22 Ом и там и там. Звонится в обе стороны.
      Питание MCU 5В, (4.6В STD-BY-ждущий режим, 4.0В рабочий режим и со временем также почему-то может падать до 3.6В)
      MCU - не известен, нет маркировки. 18 Выводов, DIP.
      Ноги MCU, которые удалось опознать:
      1 - DATA
      18 - CLK
      3 - GND (?)
      5 - GND (?)
      ? - они соединены вместе
      14 - VCC
      17 - not used (n/a)
      15, 16 - OSC
      ET6202 - управление индикатором, Control LED drive circuit
      Фото плат (под сполером) и даташиты прилагаются.
      Схемы данных колонок не имеется. Все что удалось найти это схема чуть более старшей модели TDE280/2.1, с данными колонками она мало что общего имеет, лишь общий принцип, узлы довольно сильно отличаются, но прикреплю на всякий, для общей информации.
      PT2313L
      ET6202
      TDE280
    • By Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
    • By Терентенко Андрей
      Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
    • By Splav
      Речь пойдет о таймере цикличного включения вентиляции гаража.
      Стояла задача обеспечить принудительную вентиляцию гаража.
      Оставлять включенным вентилятор круглые сутки - неоправданно.
      Включать его периодически вручную... Неудобно и лишено смысла.
      Поэтому было решено включать его на определенное время через разные интервалы времени, в зависимости от субъективного восприятия наличия сырости в гараже.
      Вменяемых вариантов в продаже я не нашел.
      Можно, конечно, приобрести на Али программируемый суточный таймер или что-то подобное...
      Да, можно, но мне кажется, что собрать из подручных деталей тоже можно, ну и мозги потренировать.
      За основу был выбран PIC12F675, потому что он у меня был.
      По уму здесь должен стоять PIC12F629, он дешевле, в нем нет АЦП, который в конструкции не используется и отключен.
      Итак.
      Время работы выбрано фиксированным и неизменным - 1 час.
      Время простоя - в зависимости от режима.
      1 час - 2 часа - 3 часа.
      (Изначально я планировал другие задержки: 2-3-5 часов. На практике в моих гаражных условиях эти интервалы оказались слишком большими)
      Индикация осуществляется всего 1 светодиодом.
      Переключение режимов и управление - всего 1 кнопкой.
      Схема:
      Коротко о работе:
      Кнопка.
      Опрос кнопки 10 раз в секунду. Антидребезг и подавление помех 0,3с - 3 опроса подряд кнопка нажата.
      Короткое нажатие на кнопку(от 0,3 до 2 с) - переключение режимов по кругу. 1 - 2 - 3 - OFF - 1 - 2 -  ....
      Длинное нажатие на кнопку (дольше 2 с) - смена состояния реле.
      Если оно было включено - выключается.
      Если было выключено - включается. Интервалы работы реле при этом соответствуют режиму.
      В режиме OFF длинное нажатие ничего не меняет.
      Переключение режима или смена состояния реле происходят при отпускании кнопки.
      Светодиод.
      Индикация режимов светодиодом:
      1 - 1 раз в 2 секунды загорается, если реле не включено. Проблеск света.
            1 раз в 2 секунды гаснет, если реле включено. Проблеск тени.
      2 - 1 раз в секунду загорается, если реле не включено.
            1 раз в секунду гаснет, если реле включено.
      3 - 2 раза в секунду загорается, если реле не включено.
            2 раза в секунду гаснет, если реле включено.
      OFF - загорается раз в 5 секунд. Контроль того, что МК не завис.
      Режимы работы.
      Время работы циклического таймера по режимам:
      1 - 1 час работы / 3 часов отдых. 6/24
      2 - 1 час работы / 2 часа отдых.  8/24
      3 - 1 час работы / 1 часа отдых.  12/24
      Работа.
      При отключении питания, пока не разрядились конденсаторы фильтра, МК отключает все выходы, сохраняет текущие данные в память, ждет 15 сек в таком состоянии и возобновляет работу, если отключение было кратковременным и емкостей фильтра питания хватило.
      Если отключение питания было длительным то, при возобновлении питания, загружает сохраненные данные из памяти и продолжает работу.
      При первом включении, после программирования МК, устройство работает в 1-ом режиме.
      Программа писалась в MPLab X IDE v4.05.
      Прошивка:fan_cycle_timer.hex
      Плата для устройства не разрабатывалась. Все было собрано на макетке.
      В блоке питания использован стандартный трансформатор для монтажа на плату ТПК 2х9V с 2-мя вторичными обмотками на 9В.
      Использовал только одну из них. Вторая - не подключена, в "воздухе"
      Реле - HLS-14F1D-DC12V-C. С обмотка на 12В, и одной группой переключающих контактов на 10А/240VAC.
      Устройство собрано в корпусе щитка для автоматов на 8 модулей. Производитель VIKO.
      Закреплена плата на щиток через резьбовые дистанционные втулки с резьбой М3.
      В качестве вентилятора - вытяжной вентилятор диаметром 125мм ВЕНТС 125С
      Устройство на данный момент отработало в гараже все лето, температура воздуха в тени доходила до 32 градусов.
      Перегревов элементов и зависаний контроллера пока не было.
      Несколько фото для общего представления о конструкции.
