Усилители на Tda2050/2052 (2030)
7 часов назад, Ulis сказал:
Черновичок пока
Алексей, надо полагать, что размерность указана в дюймах?
R7 передвинуть выше, С10 сдвинуть вправо, К3 развернуть против часовой, К1 переставить напротив К3 (отзеркалить). Пятак- радиатор увеличиться.
1 час назад, willowasbest сказал:
Для чего R9?
Что бы было б что подобрать при настройке снабберной цепочки под конкретный трансформатор.
Мост у меня один, под трансформатор со средней точкой.
4 часа назад, Black-мур сказал:
Конечно
для питания каждого из каналов...
У вас платка под завод а у меня под ЛУТ/Фоторезист. Но Ваша мне тоже нра.
Изменено пользователем Ulis
Судя по схеме, костыль R9 совсем не для этого и к параметрам снабберной цепи не имеет ни какого отношения.
Изменено пользователем willowasbest
Какой ужас! А как припаиваются выводы больших банок к верхнему полигону по центру платы?
43 минуты назад, willowasbest сказал:
Ну, отчего ж?
Пистоны и тд... Конкретно в этом случае - впаиваемые перемычки между слоями, рядом с выводами конденсаторов, всё остальное просто с двух сторон. Речь об этой схеме и R9?
Тьфу, госпАди! Смотрю на R8, а пишу как про R9.
R9 конечно отделяет сигнальную от силовой земли.
2 willowasbest - я слепой.
18 минут назад, Ulis сказал:
Тьфу, госпАди!
Отчего выход от МС 0.5мм всего? А потом нормальная дорожка. Почему сразу не вести шириной пятака?
Все шероховатости не причесал еще.
Я зря что ли показываю? Ща вы мне тут натыкаете, а я потом, не торопятсь - поправлю :D
Да нее, он же честно написал, что слепой - не увидел , что выхлопная труба толщиной с комариный х.... :D
  • 5 недель спустя...
Фоторезист поотваливался - подтравы по краям технологического запаса и немного залезло на полигон.
Но сойдет ))
1 час назад, Ulis сказал:
Платка готофф
Смотрел в доль и поперёк, но так и не понял - куда впихивается "пятиножка"?! :unknw:
17 минут назад, Ulis сказал:
Компланарно плате.
Теперь понятно:drinks:
@Ulis , Алексей, чёта я не догоняю, а тебе это вообще зачем - просто захотелось 2051 попинать, да выяснить то же ли это самое , что и 2050, или как?...
А не перемаркированная ли это 2030? что-то уж больно она своей узорчатой "задницей" на её клона смахивает.
    • Понял буду отматывать по два виточка, а сколько потом витков вернуть? А то что на холостом ходу он сейчас 9 Вт хавает ничего? И куда они деются вроде ничего не горячее
    • @Andreweнасыщения не видно. Лампочка на сколько ватт? Отматывайте дальше, если интересно Но часть витков придется вернуть назад, чем выше частота и индукция, тем выше потери будут в сердечнике, о чем программа справедливо предупреждает. Да и запас на скачок сетевого напряжения в любом случае нужен, можно просто ЛАТРом на максимум выкрутить, если есть. Это касаемо нерегулируемого преобразователя с максимальным заполнением.
    • Не переключается, только русификатор удалять. Либо названия слоёв руками поправить в настройках файлов экспорта.
    • Здравствуйте!   Наткнулся на такую вот книжëнку: https://disk.yandex.ru/i/ecdVyvBLpFwDB - И то, что в ней описывается...- весьма интересно, блин).   Собственно, вопрос: На каких транзисторах той эпохи, могли собираться все эти платы??   Я понимаю, что в книжке достаточно хорошо описаны параметры необходимых транзюков. И можно было бы подобрать их, из числа современных. Но... Я так же не вижу особых проблем достать нужные компоненты, и посредством "барахолок".     Надеюсь на понимание). И был бы признателен за помощь в моëм вопросе!
    • Да я что- то не припомню, чтобы я когда- то ещё и с этим сталкивался кириллица-латиница... Я у них несколько раз платы заказывал и никогда никаких проблем не возникало. Хорошо. Пойду проверю, что там ? Спасибо за помощь. Интересно, а где в Diptrace переключается кириллица-латиница ?
