Расчет генератора на К155ЛА3
Nothing
4 часа назад, Black-мур сказал:
речь о меандре на выходе этого таймера?
Кто это сказал? ТС нужен не меандр.
хотя бы при 150-200 кГц.
И такая частота ему не нужна ... :)
2 часа назад, RTF сказал:
мне нужна частота
Какая нужна частота и скважность? " Любая КМОП " дает разные результаты, например К561ЛА7 и К561ЛЕ5.
Спойлер
Спойлер
35 минут назад, vrytsev сказал:
Так быть не должно. На оригинальной CD4069UBE всë всегда работало корректно. И скважность всегда 50% была в обычной схеме, и результатам из сима всегда соответствовало. У меня ещë осталась одна такая микра, завтра утром подсоберу и покажу.
У меня ещë К561ЛН2 есть интеграловские, должны быть аналогом CD4069.  Проверю и их.
37 минут назад, vrytsev сказал:
К561ЛА7 или CD4011
Нет, таких нет. Просто говорю, если там скважность выходит разная или не 50%, это не норма для этой схемы. Что-то с микросхемами, либо особенность работы именно этих микросхем. В норме эта схема очень точно даëт скважность 50%.
100kHz.jpg.b25a9779d4b5b23bb9e0cd77ad621665.jpgОшибочка. Я закoротил R1, поэтому заработал, а через 10 кОм, увы, не работает.:D
Поставил переменник, начинает работу только со 150 Ом. Частота 25 кГц.
Изменено пользователем RTF
24 минуты назад, RTF сказал:
как проверить эту микросхему, не знаю.
В микросхеме К561ЛА7 всего 4 элемента 2И-НЕ. Каждый проверяется по отдельности. Нельзя оставлять входы "висящими в воздухе" (т. е. не подключенными ни к общему, ни к питанию).
Проверяется по таблице истинности для элемента 2И-НЕ:
Собрал на К561ЛН2. Работает на частоте 666 Гц, размах 5 В. С последовательным к резистору 10 кОм диодом КД522 не работает. А как ещё уменьшить скважность?
@VIT13 Уже заказал и CD4069 и CD4011. К Новому 2024 году.
11 часов назад, Borodach сказал:
Кто это сказал?
В контексте обсуждаемого здесь генератора меандра это было предложено Вами :)
Я лишь предложил к ознакомлению статью из сети о том, какой "меандр" на различных 555-ых таймерах.
6 часов назад, RTF сказал:
Попробуйте германиевый диод. Хотя, у меня и с кремниевыми работало. :unknw:
7 часов назад, RTF сказал:
А ещё один резистор, но без лиода имеется?
На представленной ниже схеме не вижу его.
Изменено пользователем Александр_1976
5 часов назад, Black-мур сказал:
Я предложил схему, которая не вырабатывает меандр, поэтому передёргивать не следует.
1 час назад, RTF сказал:
Это что, 25 Гц?
https://www.unitjuggler.com/перевод-frequency-из-ms(p)-в-Hz.html?val=10
Попробовал, как на оригинале: добавил 270 кОм. Получилось вот что:
Это что, 25 Гц?
Всё правильно.
При резисторе 10 кОм имеем 666 Гц.
При резисторе 270 кОм имеем в 27 раз меньше.
666/27=24,67 Гц
