Расчет генератора на К155ЛА3
Nothing
Вот работа генератора на CD4069UBE. Правда что-то не так с нижней частью сигнала, но я эту микру уже кучу раз перепаивал и возможно она чуть поддеградировала уже. Когда она новая была, сигнал был идеальный. И тем не менее, скважность 45.6% (обычно у меня 48-49, опять же, что-то с микрой).
Изменено пользователем VIT13
Автор писал, что «частота этих импульсов для настройки схем на L, С можно взять порядка 150 – 250 Гц, что бы не было моргания экрана. Если нужно настраивать кварцевые фильтры, то частоту нужно сделать меньше 50 Гц».
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/06/03/простая-приставка-гкч-к-осциллографу/
Но мне настраивать кварцевые фильтры пока не надо, значит надо поднять частоту до 200 Гц
Что за огород? Зачем столько переключателей? Зачем в гирлянду элементы соединили? -Так все элементы микросхемы не проверить.
Для проверки можно одноименные входы элементов запараллелить, притянуть через резисторы к "+" питания - это "1", а кнопками подавать "-" - это "0". Смотреть реакцию на каждом выходе - должна быть одинаковой и соответствовать таблице истинности данного элемента (2ИЛИ-НЕ)..
Всего потребуется 2 кнопки, а не 5.
"...Спросить иль выслушать разумного совета..."
@RTF стенд для быстрой проверки и отбраковки цифровых микросхем нужен только тогда, когда их вагон и маленькая тележка, и к утру все должны быть проверены.:D
Вместо вольтметра использовать логический пробник который покажет, низкий или высокий уровень. Чтобы не гадать если вольтметр покажет что то среднее.
В книге В.Л.Шило  "Популярные цифровые микросхемы" на стр.292 есть схема прибора для испытаний микросхем. Достаточно удобная, я правда не ставил переключатели, а пользовался перемычками. Посмотреть или скачать можно здесь: - https://djvu.online/file/0ANFic3d6idWN?ysclid=lpl849rvn5660505967
Прикольно, но полностью ручное. И до кучи добавлю, что такой функционал часто доступен в универсальных программаторах.
Собрал схему на К561ЛА7, с 15 n была частота 666 Гц. Добавил 47 n - стало 150 Гц, прошло немного времени - стало 100Гц. Ничего не менял. default_blink.png
Изменено пользователем RTF
ТКЕ конденсаторов... Не? Может быть довольно значительным. Пробовали нагревать-охлаждать?
Изменено пользователем Анатолий Мохов
5 часов назад, RTF сказал:
подал на 7812 15 В, а с него на Крен8А 12. При питании 8 В частота 177 Гц стабильна
7812 здесь совершенно ни к чему, можно сразу на КРЕН8А
На выходе КРЕН8А должно быть 9 В, а не 8 В.
Я не нашёл в своих закромах ни 7809CV, ни КРЕН8Б, а по факту поставил 7808CV. Но, если Вы считаете, что нужно точно 9 В, то можно на средний вывод добавить диод или резисторы, но места на плате нет. Да и плата получилась говёная: дорожки отлетают, как на старом гетинаксе. Травил тройником (лимонка, соль и перекись). Жаль, не было уксуса. :P
Вообще-то виноват не тройник, а то, что я раньше рисовал проводники нитроэмалью, и было прочно, а этот раз решил отпечатать на лазерном принтере. Оттиск получился плохой, и я поправлял китайским говёным фломастером.
2 часа назад, RTF сказал:
Нет конечно, просто уточнил, что 142ЕН8А это стабилизатор напряжения +9 В.
По схеме этого ГКЧ. Совершенно по барабану какие там напряжения, если применяется кмоп в формирователе импульсов. Тоже касается частоты - лишь бы не мелькало. Питание самого ГВЧ должно быть отдельным от питания генератора пилы и формирователя, на схеме правильно показано. Сколько именно: 9В, 12В, 15В - не важно, важно - чтобы отдельно.
Спойлер
IMG_20230316_170108.jpgIMG_20230318_203438.thumb.jpg.7e050915035e643521df62142405854f.jpg
ГКЧ делаете? Есть отличная схема генератора пилы с возможностью регулировки верхнего и нижнего значения напряжения пилы. Позволяет точно установить диапазон качания частоты. У меня ГКЧ до 200 кГц собран. При исправных деталях работает сразу.
Я уже собрал по этой схеме, работает. Но на экране осциллографа, похоже, кроме качания частоты и амплитуда качается: синус смазан и по горизонтали, и по вертикали.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
    • Долго, когда не знаешь. Если знаешь, то два предложения.   Почему вдруг про полосу воспроизводимых?   Вы разработчик? Мастер? Что вы настраиваете в усилителе звуковой частоты? Как это связано с сигналом вышеозначенной формы?
    • Резистор уже является ограничитель, и не нужно от бп режим СС(как и для светодиодных лент), только расчет нужного напр. для этой цепи. Режим СС - чаще всего для безопасного подключения испытуемых или после ремонтных устройств, выставляется ток чуть больше чем потребляет само устройство, а так же для зарядки аккумуляторов стабильным током. Например аккумулятор 18650 нужно заряжать двумя режимами СС(0.5С) / СV(4.2В) - до полного спада тока на показометре,(в китайских модулях обычно откл. при достижени 100мА) 0.5С - это ток от половины емкости(А/Ч) аккумулятора.
