Расчет генератора на К155ЛА3
Nothing
51 минуту назад, Borodach сказал:
Можно собрать на таймере ...
На каком конкретно? Их вообще-то два разных, и работают несколько по-разному.
56 минут назад, vrytsev сказал:
Если исключить R14,диод
В этой схеме они настраивают скважность. Эти R14 и диод ограничивают скважность импульсов, без них будет скважность 50%. На правильную работу схемы они не могут влиять, максимум частота возрастëт если будет диод неисправен и в КЗ. Я очень много работал с этим генератором и использовал его. Даже несколько моих проектов были на его базе.
Изменено пользователем VIT13
58 минут назад, Borodach сказал:
Включать мозг, это полезно ... :)
Ага.
7 минут назад, Borodach сказал:
это как ...? :)
Скорее всего он имел в виду вариант с множественными импульсами (автогенератор/мультивибратор) и вариант с одиночным импульсом (одновибратор). Или вариант с настройкой скважности который тут и нужен.
@Borodach ,  Вам это https://dzen.ru/a/X4rmIacNRRXnW1uS знакомо?
Проведите натурные испытания - кое-что станет понятнее и ближе.
Добра Вам!
@vrytsev, с чего бы? В стоковом варианте без этой цепи с диодом там скважность ВСЕГДА 50%. На любой частоте и с любым напряжением. Вы для приличия хоть бы в симуляторе проверили на крайний случай. Я с этим генератором уже давно знаком и много раз собирал его в разных вариациях в "железе".
Вот доказательство.
10 минут назад, Black-мур сказал:
Для чего? Я собирал несколько стробоскопов по этой схеме на обоих таймерах и оба работали, странно, правда ...? :)
@RTF
На 155-ой серии работать не будет.
Вот если сопротивление R1 = 1 кОм или меньше, да еще такое же между выходом D1.1 и входами D1.2, тогда наверное.
В любом случае надежнее брать обратную связь через резистор с выхода третьего элемента. На ТТЛ лучше работает вот эта:
Только R2 для 155-ой серии нужно подобрать в районе 2 кОм и R1 как минимум на порядок меньше. 6,8 кОм и 27 кОм (редкий номинал для переменника) скорее для 555-ой.
Изменено пользователем J_Ohm
1 час назад, Borodach сказал:
Странно, да. Но при чём здесь ваши стробокопы, если речь о меандре на выходе этого таймера?
@Borodach , у вас же наверняка есть осциллограф. Ну так посмотрите им, что на выходе того и другого 555-го при частоте импульсов на их выходах в схеме генератора импульсов хотя бы при 150-200 кГц.
