Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Все доброго времени.Выкладываю свой результат по Казахстану-1.Собрано на макетке и после прогонки обокуратится.Вместо кварца(за отсутствием такого) намотал контур(частота стоит стабильно).Прошло 2 часа после запуска, полет нормальный!
Изменено пользователем YSW
Отлично!!!Молодец!
имеет смысл делать коммутацию частоты доп. гетеродина что бы устанавливать её на нужном скате АЧХ тракта ПЧ
для приёма нижней боковой - на верхнем скате, для верхней боковой - на нижнем скате... излишнюю полосу срезать простейшей двойной RC цепочкой уже после смесителя на НЧ
иначе если её установить посередине то получается обыкновенный DSB приём безо всяких преимуществ перед простейшим ППП с диодным смесителем на 3-4-х транзисторах который и принимает чище, и меньше по размеру, и потребляет в сотню раз меньше :)
Я в 96-м делал DSB трансивер на 80 метров для местных связей размером с пачку сигарет, так вот он по приёму гораздо лучше был переделанных Казахстанов и Ишимов... на порядок меньше шумов, тогда ещё на столе стоял Р-250, так вот всё что принимал 250-й принималось и на коробушечку :) ессно на 250 м можно было и полосу покрутить и ещё много чего но факт что для банально послушать диапазон и 1 ваттом потрындеть вечерком - вполне хватало
Собирался ему смеситель сменить на фазовый однополосный, но не дошёл ход :)
Feel the difference! ©
Всем доброго времени.Собрал гетеродин на плату,подстроил.Работает.Благодарю Всех за содействие,в частности модераторов за дельные советы.По резистору:подходит +290в после него +142В.Всего доброго.73!
Ребята, хотел сказать, что полоса ПЧ этого приёмника работает относительно средней частоты 465 кГц, поэтому с некоторым уудшением принимаемого сигнала достаточно настроить частоту 2-го гетеродина с разницей не большой, - 800 или 1 кГц, один раз и не важно на какой стороне АЧХ, Вы настроите, и будет возможность принимать, как верхнюю, так и нижнюю боковую полосы. Единственно можно поставить ЭМФ на 500 кГц, тогда без проблем. Я, в своё время, в 70 годах, сам изготавливал из полосовых пьезокерамических фильтров от радиоприёмников фильтры на 2,8 - 3,0 кГц для ламповых трансиверов. В принципе нормально работали. А, насчёт того что, с пачку сигарет передатчик работал лучше, чем Казахстан..... В чём лучше? По каким параметрам? Сейчас все упирают в динамический диапазон, что он самый главный. Чушь, он важный, но не главный. Самый главный, на мой взгляд, - антенна. У меня на все диапазоны были полноразмерные антенны, в том числе и дипполь Надененко на 80 метров. Все были настроены на телефонные участки. Работал на трансивере Радио - 77. Стремитесь к хорошей антенне, настроенной. Телеграф, он лучше принимается, чем телефон, поэтому настраивайте на телефонные участки и учтите, что, чем тоньше провод на антенне, тем в более узком участке антенна работает. Учтите, что приёмник Казахстан не был рассчитан на приём SSB, поэтому его можно привести в нормальный вид. У меня был трансивер на базе этого приёмника
Казахстан. По тем временам, в 70 годах, весьма не плохо работал, что можно сделать и сейчас при желании, если не работать цифрой, а только SSB и CW. Антенна и ещё раз, - хорошо согласованная и настроенная, полноразмерная антенна на каждый диапазон. По возможности. Есть возможность сделать полноразмерную настроенную антенну, на какой-либо диапазон, делайте и не слушайте тех, кто ратует за большую мощность при плохой антенне. Чушь это всё, не зависимо, кто это говорит. Для приёмника это тем более очень важно.
Изменено пользователем Vlqadian49
На щет верхней и нижней боковой читаются обе может быть конечно не идеально, но послушать можно просто немного подстроить частоту гетеродина.... Впринципе большего наверное и не надо от Казахстана!!!
Просто учусь...
Ну, тут надо просто учитывать полосу пропускания ПЧ приёмника. Ведь регулировка ПЧ была предназначена для другого и скаты у неё пологие, поэтому сравнивать с ЭМФ или кварцевым фильтром ширину ПЧ приёмника, даже просто не корректно. Это две разные вещи, а слушать, в принципе, возможно. Ведб при прослушивании SSB, всё равно одну и ту же станцию - разные операторы при приёме подстраивают под себя, - один принимает на более высоких тонах, а другой на низких. Поэтому настройка на Казахстане, ничем не отличается, да и не надо требовать большего от этого приёмника. В современном, в теперешнем прослушивании на этот приёмник сигналов CW, SSB вполне терпимое качество для начинающих.
У кого есть схема по защите от перегрузки по ВЧ приёмника при помощи встречно параллельных диодов и какие лучше диоды использовать?
Просто учусь...
Кремниевые.
А схемы с описанием из какого нибуть журнала нет? Немогу найти в интеренете..... Кремниевые диоды Д202, Д205 Рома или коротко как будит время объясни, как эта система работает получаеться диоды держат 400 В и срабатывают от много вольт как же тогда ограничить ВЧ напряжение в 2 вольта хотяб?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Диоды включаются встречно-паралельно на вход приёмника.
Или лучше поставь переменный аттенюатор на вход приёмника.Как это сделано в приёмнике Полякова.
Аттенюатор неполучается поставить т.к тогда слабые станции неслыхать, а у меня в доме появился еще радиолюбитель антенны рядом, приходиться свой антенный вход заземлять чтоб неперегружался, точнее боюсь за контура приёмника поэтому хочу залепить диоды.... А кондёры еще говорять ставить от антенны и после диодов к приёмнику последовательно конечно, надо и какие ёмкости?
Вот так правильно?
Просто учусь...
Понял что правильно ёмкости какие ставить??? напряжение я думаю 500 В будит даже очень с запасом....
Просто учусь...
можешь вообще никакие не ставить, просто 2 диода встречно-параллельно антенному гнезду, да и вообще походу заняться нечем, ламповому Казахстану эти защиты как собаке пятая нога, а вот интермодуляция и забитие вследствие неидеальности диодов - как пить дать...
eu1sw ну бывало что контура горели даже у казахстана.... Но учту, спасибо за совет. Можит у кого есть еще, более правильные, варианты по защите приёмника от перегрузки по ВЧ???
Просто учусь...
вот этим получается и не правильный.....
Просто учусь...
Это-ж сколько надо было в него вкачать?
Раньше на входе ставили разрядник. Далее аттенюатор.
3 полтиника палят контура если антенну не отключить от приёмника (попробуйте сами), при отключенной незаземлённой держит, при отключенной и заземлённой сигнал на входе как на самую мощную станцию с выносной когда принимаю. Незнаю на сколько это правда говорю что мне сказал сосед, вчера я вечерком работал он втыкал свою антенну котора в 15 метрах от моей в трансивер говорит пальци присмалил, я сам что то не верю в это..... Говорит что трансивер разговаривает даже с полностью отключенным питанием интересно, что там можит говорить......
Просто учусь...
