Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Проверяй генерацию гетеродина.
Смотри трак ПЧ,живой ли?Коснувшись входа тракта ПЧ отвёрткой.Должен услышать гул.Знапчит тракт ПЧ живой.
Далее идёшь к УВЧ и смесителю.
А вообще ремонт начинается с измерений напряжений на контрольных точках указанных в схеме и сверка показаний.
И далее начинаешь проверять "с зада":УНЧ-тракт ПЧ-смеситель с гетеродином-каскады УВЧ.
Анодные напряжения соответствуют схеме, кроме гетеродина, питается он от стабилизатора сг1п, но он же и питает гетеродин в УКВ, а УКВ работает , вот и не понимаю почему напряжение выше нормы
Проверяй генерацию гетеродина и остальные узлы.
Скажите пожалуйста,что за катушка на картинке,для чего она и какие её намоточные данные?
Может из за неё приёмник не работать(совсем звука нет)?
Изменено пользователем 546
Полагаю что литцендратом намотано-7жилок по 0.05мм.
Можно обычным одножильным ПЭЛ намотать.
Добрый день, мой казах заработал, оказалось, что в одной панельке не было контакта (в усилителе вч). По КВ диапазонам проблем нет, а вот св,да одни помехи. У меня даже приемник 3го класса ловит св . Я вот подумал, в моем приемнике есть магнитная антенна а в казахе только кусок провода. Может именно этот фактор ( отсутствие катушки на феррите) играет роль? Мне кажется именно этот кусок провода ( антенна) и ловит все помехи. Если я прав, то куда можно подключить в схему магнитную антенну?
Нет, днём на СВ ловить нечего. Попробуй своим третьим классом поймать что-нибудь на балконе после захода солнца, а лучше на улице, подальше от всяких зарядок, импульсников, роутеров. Удивишся сколько станций на СВ есть...
У нас (в Одессе) ловит на любые приемники в любое время минимум 2 мощные станции, украинская и российская (вести ФМ), но в приемнике (казахстан) одни помехи
Кусок провода это не антенна. попробуйте изготовить что то более серьёзное, даже туже магнитную. Подключите её в антенное гнездо.
Изменено пользователем Haiduk
Мне кажется, что любое подключение внешней антенны будет давать помехи, да и куда в таком случае второй провод катушки подключать?? может можно как-то в саму схему подключить катушку с ферритом?
В 23.12.2017 в 18:56, Haiduk сказал:
Если мне не изменяет склероз это фильтр пробка по пч. Устраняет приём на  пром частоте.
То есть можно особо не париться с точностью изготовления?
Нет.
Фильтр-пробку надо будет настроить на частоту 465кгц.Это ПЧ приёмника.
В 24.12.2017 в 17:04, mixa88 сказал:
На СВ прохождение открывается с заходом солнца.
Тут надо не магнитную антенну применять а наружнюю-ту же антенну T2FD.Загугли.
Москва.
612кГц-Народное Радио,Радио Радонеж. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
738кГц-WRN - Всемирная радиосеть Радиоцентр Куркино, 5 кВт
1503кГц-Радио Центр. Радиоцентр Куркино, 20 кВт
СПБ.
828кГц-радиогазета "Слово".10квт.
http://radiomap.eu/ru/moskva
Украина.
550KHz - Украинское радио.
1413KHz - Вести ФМ,Тирасполь,500квт.
999KHz- Трансмировое радио вечером оттуда же.
1388KHz - Радио Свобода.
837кГц - как и на 549кГц, УР-1 - Тарановка Харьковской области,
1431кГц и 1278кГц вечером - Всемирная служба радио Украины,
549кГц и 1431кГц - Луч Николаевской области, 1278 - Петровка Одесской области, оттуда же ранее был Маяк Одесса на 765 кГц.
На ДВ.
Польское радио-252кГц.
Датабаза ДВ станций.
https://en.wikipedia.org/wiki/Longwave
Датабаза по LW, MW. Тут все дела по ДВ-СВ.
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
Просто мне не понятно, почему приемник кварц 309 в любое время суток ловит стабильно 2 радиостанции (может и больше), имея чувствительность в 6 раз меньше чем Казахстан ? Во всех машинах (моей и родственников ловит), вэфы (мои же). Казах только одну находит и то наполовину с шумом , что особо и речь не разберешь
4 часа назад, mixa88 сказал:
А разве проверена его чувствительность на св и вообще есть уверенность в том, что "Казахстан" полностью исправен?
Ну а почему же тогда КВ ловит хорошо? Вот материал из одного сайта: "магнитные антенны небольшие по размерам, у них хорошо выражены направленные свойства. Кроме того, они малочувствительны к электрическим помехам, что весьма существенно для городов и районов с развитым промышленным производством, где уровень таких помех особенно высок".
Может просто планка СВ диапазона расстроена, а может по тому что на КВ длинна волны короче и кусок провода больше подходит. А второй конец катушки на землю.
22 часа назад, mixa88 сказал:
Потому что сначала нужно ответить на вопрос выше: "А разве проверена его чувствительность на св ...",  также как раз об этом написал "Haiduk":  "Может просто планка СВ диапазона расстроена".
От времени. Конденсаторы меняют свою ёмкость, сердечники проницаемость и самое главное окисляется серебряное напыление в подстроечных конденсаторах в следствии чего ёмкость у них улетает непредсказуемо и настройка контура соответственно.
Скорее всего, это помехи от импульсных блоков питания. От них теперь никак не спрячешься, т.к. приемник с питанием от сети. Разве что в глухую деревню приемник увезти.
Но может быть и мультипликативная помеха. Погугли, лень описывать механизм ее появления. Появляется треск, когда приемник "пытается" хоть что-то принять. Если эфир пустой, то и помехи этой нет. Подавить ее можно, если поставить 4 пленочных конденсатора примерно на 0,01мкФ параллельно каждому диоду моста. Впрочем, если установлен селеновый мост АВС, то там и без конденсаторов емкость довольно большая. Но если селеновый мост заменен на диоды Д7, Д226, КД205, КЦ402… то дополнительные конденсаторы строго обязательны!
Слабое место ламповых приемников – маленькие полиэтиленовые конденсаторы. Если приемник случайно накрыть тряпкой, то лампы сильно разогревают корпус, полиэтилен размягчается и конденсаторы уходят в короткое замыкание. Я в одном приемнике (правда, не в Казахстане, а в Фестивале) штук 10 таких коротышей выковырял. Поэтому проверь, нет ли где полиэтиленовых конденсаторов.
Ну, и чистить контакты переключателя диапазонов. Плохие контакты резко ухудшают добротность контуров (чувствительность приемника).
Часто бывает замыкание или мусор в пластинах КПЕ.
Изменено пользователем avv_rem
Спасибо за ответы, кстати на дв тоже много помех. Мне кажется, что проблема заключается именно в самом принципе приема сигнала. Опять же, почему приемники с магнитной антенной не заполнены помехами (в т.ч. и ИБП)
Изменено пользователем mixa88
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
