Электронный регулятор громкости, управление УНЧ кнопкой без фиксации + софтстарт
Sergej ...я за твой вариант... как за безопасный и более удобный в ремонте...
П.С. доделать только надо по уму...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
только вместо С1 и С5 поставил 2.2кОм. Могу скинуть схемку индикатора уровня громкости на LM3914, который просто подсоединяется к 8 ноге. Он прост и информативен.
Скажите, а что изменилось после замены С1 и С5 на резистор 2,2ком?
Хочу вместе с светодиодным индикатором поставить цифровой семи сегментный индикатор на PIC16F676, подскажите какое напряжение идет с 8 ноги КА2250 на 5 ногу LM3914?
Изменено пользователем Sergej
Да там особо ничего не поменяется....хоть перемычками замени..хоть резисторами..
Юрий. cxem.net
Как написал Юрий, " особо ничего". Просто решил убрать лишние коненсаторы на линии сигнала. И с выхода убрал, так как на входе усилителя конденсаторы стоят.
Напряжение меняется от 0 до 0,8В от минимума до максимума громкости соответственно. Изменено пользователем VINS2009
только к ноге 3 добавил второе реле.
для задержки достаточно поставить в базу транзистора конденсатор...
С Уважением
конденсатор "+ " в базу ..." - " на корпус...
С Уважением
Sergej, есть одна идея, попробую завтра (сегодня уже 02-05, ночь). Скажу только, что питание на вторую релюшку пойдёт со сработавшей первой (12В).
так и пропаял
похоже что конденсатор до включения уже через базу (базовым током) заряжается...
а если добавить ему параллельно разрядное сопротивление... 200-1000 ом...
С Уважением
поставил конденсатор 470мкф, резистор 200ом. Включается сразу, но отключается быстрее. попробовал конденсатор 1500мкф, задержка немного заметна, но и отключается дольше. Ладно завтра VINS2009, попробует, хотя у него давно уже сегодня, и будильник вот-вот зазвенит на работу вставать :yes: .
ты замерь напряжение на базе при подаче питания на плату и при вкл/выкл реле... что-то здесь не так...
С Уважением
Sergej, вот схема про которую писал. Это кусок от релейной защиты. Собрал навесом и проверил. Задержка примерно 2 секунды, можно и больше если увеличить ёмкость С1.
каждый раз по разному
вот и говорю что хрень... при 0.4 В база уже начинает открываться...
следуй совету VINS2009
С Уважением
Попробовал задержку включения реле, все отлично и конденсатор 470мкф норма.
Спасибо!
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
