zuboka
Электронный Регулятор Громкости, Управление Унч Кнопкой Без Фиксации + Софтстарт
Доброго времени суток, вот посидел сделал печатку на пуск с трансформатором, проверьте пожалуйста не налажал где либо, а то практики в сём деле просто нету. Диодный мост будет один, и устанавливаться будет на ту обмотку которую буду использовать.
St-by c трансформатором .lay
Edited by kot_zp
Вроде бы все правильно....- дальше - сборка покажет. .
Юрий. cxem.net
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Вот собрал парочку работают просто супер. Правда довелось некоторые детальки подбирать так как изначально схема только включалась.
Всем доброго времени суток. Собрал по печатке автора темы электронную кнопку. Все номиналы подобраны как на схеме. При включении реле срабатывает сразу. И не реагирует на нажатие кнопки. Менял транзистор, менял конденсатор вместо 470н, ставил 1мкф. Толку нету, так же при включении сразу срабатывает реле. Менял миктросхему. Всё это питпю от импульсника 12В 1.25А. В чем может быть проблема?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
В 18.09.2016 в 16:46, kovalscky сказал:
Доброго времени суток! я так же при сборке столкнулся с этой проблемой, постараюсь вам помочь. Прикреплю картинки и постараюсь описать как это лечится.
И так поставил плёнку на 1мкф, електролит 10мкф заменил на 470мкф, транзистор S8050 заменил на ВС547 ставить нужно именно так как на фотографии. Все детали подбирал методом проб и ошибок.
Разобрался и я с этой кнопкой! Заменил транзистор на КТ815, конденсатор поставил электролитический 1мкФ, убрал из схемы индикаторы, микросхема у меня КР1006. Всё заработало. Заметил одну вещь, что при выключении из сети 220 в состоянии когда реле замкнуто, после включения опять в 220 реле само замыкается, а при повторении всего этого только при разомкнутом реле, то реле при включении не замыкается.20160925_112648.jpg20160925_112705.jpgПП.jpg
У меня все работает нормально, и при включении и при выключении из сети. Пока на кнопку не нажмёшь реле не замыкает цепь.
В 09.09.2015 в 23:26, for ester сказал:
Доброго времени суток знатоки, повторил печатку вашу чуть переделав под свой трансформатор(ТП-112-7-12) , под рукой были плёнки 470нФ 250в и 1мФ 630в , вместо BD825 использовал КТ972А ,всё остальное по вашей печатке. Кнопка работает ,так как выходы на 12В работают (у меня почему то выдаёт 16,4В) , а 220 никак не хочет :wacko: ...ах да , ещё релюшки не на 30mА, а на 10mА, думаю это не должно значение иметь . фото печатки прилагается :
Edited by Deel
Какие номиналы требуют изменения для питания схемы кнопки без фиксации (St-by) из первого поста от 5в? Разумеется, что реле будет 5и вольтовым и в даташите на NE555 указано, что она работает начиная от 4.5 вольт.
Напишите пожалуйста!
6 часов назад, chumchishe сказал:
гляньте на 8ой пост, там есть ответы, а на скрине на 5в
Edited by Deel
ссылка
В 03.12.2012 в 16:51, VINS2009 сказал:
Вот ещё выключатель кнопкой без фиксации.
нормально работает на выходных собирал для подогрева сидений
Добрый день.
Был собран регулятор громкости на КА2250 по белой схеме их архива. Есть сильные искажения звука.
На входе УНЧ стоит 0,1 мкФ. Может надо убрать С4-R3-С6 ?
Можете проконсультировать?
Спасибо за быстрый ответ.
Действительно, при подаче сигнала со звуковой карты  компьютера на 25% громкости вроде и ничего (хотя качество падает),  а  при  увеличении - сильное искажение-хруст ...
Может кто подскажет, можно ли на этой схеме (КА2250)  осуществить регулировку громкости без потери качества?
Посмотрите ее даташит, там указаны пределы входных напряжений.
З.Ы. - для спасибо естьтакая зелененькая стрелочка-вверх, справа внизу сообщения... :)
Добрый день! Делал регулятор громкости на PT2253A ,аналог KA2250 и TC9153,печатка от Zuboki c первого поста,только вместо конденсаторов  С1,С5 поставил операционник,как в датащите на микросхему стр14,полёт нормальный .
PT2253A.pdf
Здравствуйте Уважаемые. Собрал схему " кнопку без фиксации "  всё отлично работает, уже всё подпаял, установил в корпус, подключил через реле нагрузку импульсный бп и тут начинается. Когда нагрузки нету, работает как часики, когда подключаю ИБП релешка включается и сразу выключается на кнопку реагирует,  мультиметром меряю напряжение опять начинает клацать..Получается  работает с нагрузкой как повезёт, один раз вообще начала клацать как "бешаннная"  ИПБ ушел в защиту. Напряжение БП 13в. когда реле замкнуто проседает до 10.7в  (Диод 4007 присутствует с обратной стороны)Вроде елементарщина, но знаний у меня пока не хватает, как нагрузка может влиять на работу устройства если она только висит на контактах реле!!
Добавлю с лампочкой на 60 ват рабоет тоже отлично.
Вот так себя ведёт кнопочка( Бывает пальм торкнусь клацает, на видео как реагирует на мультиметр (когда нагрузка импульсник меряю на нём напряжение тоже самое происходит)
Победил данную недугу! с 2 и 6 ножки кинул на + питания 1мкф конденсатор. Спасибо Тумс11111 за столь дельный совет.
Собрал рег.громкости из первого поста на ka2250 ,всё работает но как то оно качество звука слегка мутит ,теряется яркость! может я что то не то сделал или так и должно быть??? по схеме вместо электролитов на входе поставил плёнку и на выходе не ставил конденсаторы так как на входе УНЧ стоят на 4,7мкф!сама микруха вроде как фирма...
Ну что же вы хотели от такой безделушки?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
3 часа назад, Vadia F сказал:
Ну что же вы хотели
Да я и не рассчитывал ни на что ,собрал для интереса ,будет пылится в коробке с недоделками...Подскажите может знаете что то получше из электронных регуляторов ??? что б не портили звук
