Экран провода нужно с землёй усилка соединять и с землёй звуковой карты?
Да,с тем и с тем.
Хорошо что сразу так сделал, но фон всё равно есть. буду разбираться.
Попробуйте постоянные резисторы подпаивать параллельно входу,например начиная от 33к и постепенно уменьшая сопротивление(при отключенном переменнике).Как подберете номинал,при котором фон минимальный(или отсутствует),впаивайте переменник такого или близкого номинала.Фон может проявляться при хорошей чувствительности ум(около 50-100мВ)или при плохом согласовании преда с ум(большая разница во входном и выходном сопротивлениях).
Посоветуйте Схему хорошего тембр блока с глубиной от +\- 12dB, с регулировкой ВЧ, НЧ, баланса и громкости. Пасивный или активный без разницы, главное что шума лишнего не давал.
Нашёл у линкора тембр блок, как он рабочий, шума не даёт? А то в какой то теме форума вычитал что он нерабочий.
Тембрблок.rar
Подставил другой резистор, и всё заработало, как ни странно один резистор из 5 оказался бракованным.
Спасибо за помощь! :)
Звук чистый регулируется плавно, единственное чем больше делаю громкости где-то после половины хода регулятора появляется фон. Вот думаю из-за чего? Хотя на такой громкости не слушаю, но всё же хочется довести до ума полностью.
а питаете от чего? не может выпрямитель проседать от большой нагрузки?
насчет соединения оплетки, земли и прочего.
моно кабель должен иметь две жилы т.е. два провода, скрученных и помещенных в оплетку-экран.
одна жила соединяет земли источника сигнала и усилителя.
вторая жила соединяет вход усилителя и выход источника.
оплетка соединяется с корпусом разъема на одном конце кабеля, или в одной точке шасси или корпуса - если кабель между блоками внутри корпуса.
соединять оплетку с обеими концами нельзя, это образует петлю для блуждающих токов.
оплетка защищает от электрических наводок и поэтому достаточно соединения с землей в одной точке.
сделал землю нормально, больше не фонит.
Есть такой вот вопрос, тембр блок лучше активный или пассивный? В чём конкретно разница. Мне от тембр блока нужны регуляторы ВЧ, НЧ, баланс и громкость +\- 12Дб.
Перелапатил много тем, но нигде чётко не рассказано что лучше.
пассивный вносит потери, не вносит шума и нелинейности (гармоник)
но из-за потерь приходится доусиливать сигнал, что добавляет гармоник и шумов :)
критерии лучшести свои в каждом отдельном случае.
например, цепляя УМ к выходу автомагнитолы, я бы поставил пассивный РТ, т к сигнал с выхода достаточно мощный.
То есть если выбирать качество то лучше отдать предпочтение пассивному?
А чем же тогда лучше активный? Сигнал не слабеет и может не понадобится установка предусилителя.
Я сигнал буду брать из звуковой карты, сразу после входа в корпус усилка планирую поставит подстрочники, после них на тембр блок и на усилители собственно.
Так как сигнал у звуковухи приличный то исходя из ваших рекомендаций задумался о пассивном тембр блоке.
Сейчас буду искать наиболее качественную но не сложную схему.
активный проще сделать многополосным и чтобы передача одних частот не съезжала от кручения ручек других частот.
и он более универсален с точки зрения согласования с разными по уровню источниками сигнала.
Сижу вот изучаю схему тембра Линкора. Она впринцыпе простая, но не понятен один момент что за переключатель на плате контролеров, LC off LC on, что он даёт и что там нужно впаять, кнопку переключатель? А также при использовании это ТБ провода сигнальные нужны экранированные, от платы с микросхемой, к плате контроллеров?
controllers.rar
Изменено пользователем Vincent
привет всем. полгода назад я начал собирать УМ на транзисторах(собрал платы УМ, БП, и намотал трансформатор). тепорь руки дошли до корпуса и темброблока. так вот мне нужна схема активного стерео темброблока для соместной работы с этим усем http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
нужны регулировки НЧ, ВЧ и Громкость
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
и как, работает? первый раз такую схемотехнику вижу. видел подобную в гитарных тембрах(маршал, фендер). мне кстати СЧ не нужен
Работает.Схема и взята из гитарного комбика,друг посоветовал.Частотно-зависимая ООС,кажется так.Сч не нужен,так R8 убрать и вся недолга.Лично мне понравилось. Низы и верха звучат как-то естевственнее,чем при пассивном тембрике.А так ОК+ПТБ+ОУ при Kу=20-25,либо наоборот,либо на двух транзах вообще,схему и самому сочинить не сложно,тем более инфы валом.А в основном все они на основе пассивного ТБ.Если надо,вот прога для рассчета ПТБTimbreblock.rar
Чем могу,так сказать.
Печатку,если надо,могу позже нарисовать.Травил года 2 назад,тогда еще понятия не имел ни о ЛУТе,ни о SL.Дорожки маркером рисовал.конденсатор 120 пф.
120 скорее всего пикофарада. а вот пп интересно посмотреть
