Потенциометры такого типа
Но причем они ? Если бы я поставил на громкость линейный, а на тембра обратно-логарифмический, то изменился бы характер регулировки, а не сила
Мне нужно изменить коэффициент усиления сигнала схемы, чтобы при максимуме громкости было 2 вольта RMS, можно ли это сделать, не пойму только
Falconist
в смысле, тот, что на фото ?
На все регулировки такие стоят, да и хрен с ними. Как коэффициент усиления изменить ?
Изменено пользователем Xthunder
oldmao
R1-R3 - это ограничивает ВХОДНОЙ сигнал, чтобы не перегрузить вход. Я ставил 100, 200, мегом, и, как мне кажется, ещё больше надо.
Falconist
его уменьшить, или увеличить ? А по отношению к какому резистору определяется коэффициент усиления ?
Falconist
приобщаюсь :rolleyes:
В-общем, К усиления в данной схеме равен R5/R1 , так ?
K = Uвых/U2 = R2/R1
Тогда получается, что выходной сигнал в 5 раз меньше входного :shok:
А в реале почему-то наоборот :wacko:
  1. ООС частотно-зависимая. Построена по "Т-образному" принципу. Поэтому и не совпадает с простейшим расчетом.
  2. Куни в коем случае нельзя делать меньше единицы! Дело в том, что "усиление" меньше единицы бессмысленно по определению. Поэтому ОУ на такой случай и не корректируются. В итоге очень вероятен самовозбуд. Я на эти "грабли" как-то уже наступал. Исходя из этого входные резисторы по 1 МОм - чушь собачья. Чистейшей воды "радиолюбительство" в худшем значении этого слова. Если уж надо на выходе иметь сигнал меньше, чем на входе, то его нужно поделить делителем по входу и подать на повторитель (усилитель) с единичным Ку.
  3. Входное сопротивление = 1 МОм для транзисторных схем - еще одна чушь собачья. Прямая дорога к наводкам по входным соединительным кабелям. Типично делается 47 кОм.
Falconist
спасибо
А кто вобще такие схемы выкладывает ? Непроверенные, да ещё с косяками
Да мне не надо меньше, хотя-б также.
Что-нибудь можно в этой схеме изменить, чтоб привести её в рабочий режим ?
Тембра, кстати, тоже регулируются только в самом конце регулировки, хотя потенциометры линейные
Если я ставлю меньше мегома, то перегружается вход, слышно на слух искажение
Проверьте пожалуйста мою импровизацию :crazy: (микшер) Схема сделана, исходя из того, что есть под рукой.
P.S. В операционниках я не силен ((
Изменено пользователем alex-_-_
Максимально выходное напряжение ограничено питанием. При питании +/- 12В максимальное будет 10 В пик-пик, это в пять раз больше, чем вам нужно.
А должны быть с логарифмической характеристикой, по нашему стандарту группы "Б".
У меня питание +-13 вольт
С логарифмической должна быть только громкость, у меня стоят все линейные, так что с тембрами - это косяк схемы
Xthunder, чтобы радикально не перепахивать схему, просто поставьте на линейных входах делители, к средней точке которых подключите левые выводы резисторов по 1 МОм.
alex-_-_, я так понимаю, что данная схема - просто "первое приближение"? В таком случае:
  1. Совершенно непонятно, почему Вы применили однополярное питание.
  2. Насколько я понимаю, резисторы R1 и R17 обеспечивают фантомное питание? Для каких микрофонов? Если электретных - подходит. Если конденсаторных, то для +12 В их номинал должен быть всего 680 Ом ( http://www.akgacoustics.ru/articles/abc.php Рис. 2). Во втором случае входы должны быть дифференциальными (балансными).
  3. Линейные входы - обычно стерео. Почему они у вас монофонические?
  4. Дальше у Вас блоки, поэтому что-то определенное сказать о них сложно.
1. Есть отдельный заводской блок питания, которым будет запитываться микшер. Так что удобнее сделать питание однополярным. Однако,если это принципиально, то придумаю что-нибудь другое
2. Схему усилителя для микрофона взял отсюда: http://www.minidisc.... Mic Preamp.htm
3. Входные гнезда будут типа "тюльпан". Их у меня не много, так что для меня проще такое решение.
4. Дальше идут схемы из даташитов для микросхем. Эквалайзер уже готовый, снятый с ненужного муз. центра. (5 полос)
  1. БП хотя бы НЕ импульсный? В принципе, можно и однополярным питанием, но тогда не мешало бы организовать более-менее мощную искусственную среднюю точку, чтобы не было взаимодействия между точками подключения к ней отдельных узлов.
  2. Если предполагается использовать только электретный микрофон, то так можно делать. Вот только по опыту могу сразу сказать, что рано или поздно захочется подключить и динамический микрофон - а будет низзя.
  3. Обычно для линейных входов применяются разъемы "джек". Можно, конечно, и тюльпаны...
БП не импульсный, но я постараюсь переделать под двухполярный т.к. так надежнее (однополярные микрухи просто подключать к положительному плечу?). Схему микрофонного усилителя переделаю т.к. есть в наличии динамический микрофон. Спасибо за комментарии.
С антилогарифмической (по нашему стандарту "В"). А также регуляторы тембра по классической схеме Баксандала. Поскольку здесь регулятор Баксандала включен в цепь ООС, то и характеристика должна быть обратной - логарифмической.
Я имел в виду обратно-логарифмической, конечно
Т.е. именно в этой схеме на тембра нужно ставить логарифмические регуляторы ?
Совершенно верно. Допускается ставить линейные, если глубина регулировки 6 Дб (такие в Хай-Энде изредка применяют), тогда в среднем положении будет подъем на 1,5 Дб, что почти незаметно на слух. У вас же глубина регулировки 20 Дб.
PS Поскольку группа "Б" - дефицит, можно поставить "В", но подключить "наоборот", т.е. так, чтобы подъем АЧХ был при повороте ручки против часовой стрелки. А вообще есть схемы на ОУ, где применяют линейные переменные резисторы, вот пример.
Изменено пользователем oldmao
Всем привет! На просторах нашего форума нашел вот такую схемку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112765entry1298330 интересно как она, ни кто не собирал?
И вот с простор инета http://radio-master.net/ArticleDetail.aspx?aID=1671&kID=31423
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
