Здравствуйте! Собрал я ланзар с одной парой на выходе, сумматор, ФНЧ, на саб 75гдн, но сигнала с нетбука не хватает что бы раскачать ланзар, на вход ланзара подавал синус 1000Гц 1В на выходе получил 32В, посоветуйте пред на TL072 (есть в наличии).
Edited by kabachok1994
А чо его советовать? Обычныле неинвертирущее включение ОУ с делителем по ООС.
Вы можете предложить проверенные варианты?
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Так загляни в тему Ланзара, там на первой странице отличный пред.
Лучшее, конечно, впереди!
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
Да я на тот пред давно посматривал, но у меня 072 не хотелось переразводить плату, а там в схеме переключатель мост, это что типа сумматора, и ещё вопрос по моему сумматору(что-то я туплю с делителем), на высоковольтный вход Х3 какое я могу подать максимальное напряжение? кондеры стоят на 50в.
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
Не хватит TLки, что бы раскачать его по полной, придётся увеличивать чувствительность оконечника, жертвуя его устойчивостью и шумами от предварительного.
доброго вереми суток!Подскажите предусилитель-вход балансный выход не балансный,желательно с печатной платой!
Доброго времени суток! Заранее извиняюсь если подобная тема или вопрос уже был но я к сожалению не нашел. Ребят подскажите пожалуйста, мне как новичку совершенно не понятно в этой схеме следующее: куда подключается минус от элемента питания, также не ясно куда подключается минус от электретного микрофона, тот же вопрос возникает и с выходом! Заранее спасибо!
Предварительный усилитель на микросхеме BA4558
Операционный усилитель BA4558 выпускается фирмой ROHM. Он характеризуется как маломощный и малошумящий усилитель. Применяется в звуковых усилителях, активных фильтрах, генераторах управляемых напряжением. Особенность BA4558 – внутренняя фазовая компенсация, увеличенный порог входного напряжения, большой коэффициент усиления и малый уровень шума. Также у данного операционного усилителя имеется защита от короткого замыкания.
Это хороший вариант для постройки микрофонного предусилителя. Схема отличается высоким качеством усиления, простотой и не требует большой обвязки. предусилитель отлично работает как с динамическим, так и с электретными микрофонами.
При безошибочной сборке, схема не требует настройки и начинает работать сразу. Наибольший ток потребления – 9 мА, а в состоянии покоя потребляемый ток в районе 3 мА.
Взял я это все с http://www.joyta.ru/...-podborka-sxem/
Edited by banifazii
Камрады, подскажите, если ли смысл заморачиваться с Kenwood R-SA7, вобщем весь апгрейд что там можно сделать это поменять ОУ в преде NJM4565D, на что то посерьезней, все остальное бессмысленно трогать, все конденсаторы и так "ELNA for audio".
Будет ли эффект от замены на ОУ на LM4562 к примеру?
Edited by miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
"Не сломалось - не ремонтируй!"
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Здрасти всем.Мужики,может кто поможет.Собрал пред для ланзара вот по этой схемеpost-200283-0-78926900-1460566031_thumb.gif
только сделал три канала отдельно для трех ланзариков.Стаба пока нет,для проверки запитал от двух аккумуляторов п 14,4в.После подключения,напруга проседает.Фото до подключения предаpost-200283-0-70737800-1460566217_thumb.jpg
Дал сигнал с тел.звук тихий и искаженный,транз.целые все.В чем может проблема?
post-200283-0-09557600-1460566431_thumb.jpgpost-200283-0-35123800-1460566451_thumb.jpg
Где блокировочные кондеры по +-15В?
Где разделительные кондеры по выходу преда?
При правильной сборке он работает сразу! :)
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Разделительные кондеры я паял к динамику.
К какому еще динамику? Он работает на высокоомную нагрузку.
Через "кондюк" - так и будет. Вы через конденсатор попробуйте. И не к наушникам, а ко входу усилителя мощности.
При подключении к ланзару через его стабы+/-15, у меня напр.падает до 4-х вольт.
Значит, надо через отдельные стабилизаторы. Либо подкорректировать номинал гасящих резисторов ланзаровских, чтобы тока хватало на все подключаемые к ним нагрузки.
А что такое "стаб"? Может, если к "стабу", то так и должно быть? А если подключить к стабилизатору?
так не должно быть
Конечно, не должно. Ток потребления всего единицы мА. Так что или косяк и питание жрёт немеряно, или батареи дохлые.
Доброго всем дня. Собрал усилитель на TDA2050MF3, предусилитель к нему Солнцева, только в теброблоке номиналы другие . Но он не "раскачивает" УМЗЧ. Добавил второй какскад на NJM2068S. Но предусилитель "зашумел". Можно ли как-то уменьшить уровень шумов не прибегая к сборке нового преусилителя?
Только снижать чувствительность в результате придёшь к тому же. Посмотри, шума практически нет и качает любой оконечник.
