Наверное можно, если сможешь загрузить картинку в Сплан, только зачем? Даже виндовый паинт имеет куда более широкие возможности для данной задачи.
На сколько я знаю, нельзя.
Splan это редактор ВЕКТОРНОЙ графики, при чём чисто СВОЕГО формата. Загружать в него имеющиеся растровые изображения (BMP, PNG, JPG...) возможно только как единый объект, который разве что по размерам можно менять.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
А какие в нем глюки? Я, кроме автоприлипания наклонными линиями при несоответствии шага сеток компонента и рабочего поля, не заметил ничего особенного. Да и то, это не глюк, а косяк разработчиков библиотек.
Ну, а с моим "глюком" так никто и не поможет? :(
Изменено пользователем Shpionus
2 часа назад, Shpionus сказал:
Этой фичей не пользуюсь, но посмотрел. У меня работает правильно, без глюков. Перевод моей версии немного отличается от вашей.
Намёк понял, буду разбираться...
Обычно, чтобы не извращаться, вместо "мю" используют латинскую "u"- маленькую (строчную), получается "uF".
... ну, или добавить на раскладке клавы греческий алфавит.
Только что, vg155 сказал:
Кто подскажет, каким образом в номинал вставили греческую мю?
Вызываешь таблицу символов. Выбираешь набор символов "DOS США", копируешь оттуда эту букву и вставляешь  её в строку рядом с числом "3300".
Изменено пользователем noise
Угу. Можно ещё с помощью Alt кодов вводить, но это надо помнить эти коды, и чтоб клавиатура была полноценная, с NumPad`ом.
Или поставить на схему конденсатор из комплектного набора программы и скопипастить символ из его свойств.
13 минуты назад, Dr. West сказал:
мю вставляется без проблем. А вот заглавная омега - никак, хотя в самом шрифте имеется.:unknw:
Я ж говорю - клавиатура нужна правильная. У меня на MS Arc Keyboard нумпада нет и эмуляции его тоже - вообще ни один символ невозможно ввести.
Только что, Dr. West сказал:
У меня правильная. Дело в том, что эту омегу можно вставить куда угодно, кроме эсплана. В любой виндовый текстовый редактор. Хотя мю в эсплан вставляется без проблем. Не догоняю.:wall:
... и я умею.
Вот и хорошо... Где важно наличие именно омеги, т.е. красота и понты, то и ставь её. А где по барабану - ставь букву R, как все делают. Главное, что все поймут, что это омы.. и нормально..
Типа дешевой китайской подделки.:crazy:
Никакая не подделка, а скрупулёзная и ответственная работа, выполненная с любовью к своему делу. Смотрится нормально...   И ни у одного китайца на хватит терпения этим заниматься.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
