Строчный Трансформатор На Ne555 Или Получение Высокого Напряжения
Да мне что-то и самому на ЛА3 не сильно нравится, Буду ставить опыты на компараторах может выйдет сделать регулятор мощности.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
1_elektronik полностью согласен)
Иван# выбр огромный ne555 ,TLки и куча других микросхем с элементарными схемами но отличными рузультатами
МК...я снова иду к тебе...
RaDiokot а почему бы для получения высоковольтной дуги не использовать блок питания от „люстры Чижевского” на одном тиристоре(просто дешево и сердито) всего то деталей штук 6-7 и строчник на ТВС.Это последовательный колебательный контур на выходе можно сделать какое угодно напряжение поюзав обмотками.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
тоже вариант но мощности другие и кол-во деталей одинаково)у каждого варианта есть свои + и -
cuzikov чтото не могу найти...какая примерно мощность "люстры"?
если идти в сторону прстоты схемы- блокинг 3 детали))))
или как предлагали на 1 листе мост от экономки-1 деталь
Схема находится по адресу www.rlocman.ru/shem/schematics.htm/?di=40222 потребление от сети практически никакое.Вместо катушки зажигания ставишь строчник из старого телика предварительно намотав первичку 50-70 витков проводом диаметром 0,5-0,8мм а вторичку можно оставить родную или намотать под необходимое напряжение.Люстры не делал делал сам блок питания тупо намотав 50 витков на строчник дак корона шла по всем обмоткам(чисто ради прикола).Мощность там не важна а важно напряжение.
На 12В супрессоры не нужны.Важно в управлении силовыми ключами паузы зделать между закрытием и открытием плеч.Ну и частоту не задирать выше частоты пропускания под конкретный магнитопровод.
интересная схемка спасибо :yes:
ну мне кажется для строчника который нужен для повышения напряжения неважного по параметрам это слишком жирно)
Вот еще схема копеечная простая и эффективная(осенью прошлой делал по назначению) вам думаю будет интересна нижняя ее часть.Опять же выход можно намотать на любое напряжение просто надо подойти к этому вопросу креативно.Ссылка на схему: valvolodin.narod.ru/schems/oscill1.html
Чтобы получить что то мощное надо соответственно соответственно и взять от источника по закону сохранения энергии(КПД больше 0,95 не добиться).
регулировка хорошая вещь)может у кого есть ещё интересные схемы высоковольтных преобразователей или инверторов?
Вот нашел интересный ресурс по высокому напряжению. Схемы на любой вкус, на тиристор и на полевых транзисторах.
http://electros.wallst.ru/HIGH_VOLTAGE.html
Долай Лама
Интересно бы придумать схему с двумя тиристорами один чтоб заряжал конденсатор (первичная обмотка с ним последовательно) от источника питания а другой в другой полупериод разряжал на корпус типа полумост на тиристорах. Может кто встречал подобную схему.
Долай Лама
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
