18 минут назад, HAKAS сказал:
коллектор драйвера по отрицательному плечу
Сравнил оригинал с моей платой- не вижу, наверное уже глаз замылился, ткните, пожалуйста, носом!
28 минут назад, HAKAS сказал:
коллектор драйвера по отрицательному плечу отсоединён от питания?
Обман света- там все пропаяно!
12 часов назад, HAKAS сказал:
ищите
Померил напряжение на плате- всего 2.4в, это с включенной лампочкой и замкнутым термодатчиком. На плате где то КЗ, найти не могу, ни где не звонится короткое, все крупные транзисторы выпаивал, проверял тестером, все вроде бы исправны. Осталось еще мелочь выпаять и проверить. Короче, полный кирдыкB)
4 часа назад, Костя Нестеров сказал:
всего 2.4в,
Я же тебе сказал, для более конкретного разговора измерь понятные параметры:
Для наглядности обязательно укажи точки измерений на фотографии или на схеме и с указанием полярности! (карта напряжений зовётся)
1) Входное напряжение.
2) Выходное напряжение.
3) Напряжение на плате силовое. Как плюс, так и минус.
4) Напряжение на выходе.
5) Напряжение предусилительного каскада (на электролитах C10 и C12)
6) Где фотографии готового творения? Я не вижу как ты подключил провода, как впаял транзисторы и какие, на твоих фото не видно маркировку, они сняты без света и ничего не видно на них. Нужно сделать так, что бы всё было видно и понятно.
7) Есть ли нагрев элементов и каких именно?
Ты выполнил только пункт 3, и то на половину. Или ты чайник, или просто чайник.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Или ты...
Вы, умник, что употребляете?:diablo: Пиво, водка или что по крепче? Я с Вами коров не пас:P
Остался вопрос не указанный в статьях про Оплеухи(или не внимательно читалB)). Настройка тока покоя и установка нуля проводится при закороченном входе и после прогрева в течении 10 минут. Настройка проводится под нагрузкой или без?B)
Изменено пользователем Костя Нестеров
Запустил один канал. Показания  милливольтметра 32мВ для тока покоя и   около 2,5мВ для установки нуля( ниже не выставляетсяB)). Воспроизводит чисто. По ощущениям выходной транзистор плюсового плеча греется сильнее. Это нормально?B) Пока так, жду выходной транзистор для второго канал. Причина моих неисправностей банальна- на одну плату  запаял 2 подстроечника 220 Ом, на вторую- 2 по 1кОму.:aggressive:
7 часов назад, Костя Нестеров сказал:
Это нормально. Хорошо
А плотно прижат,все ровно?
Теперь включайте осциллограф смотреть веселые картинки :lol:
IMG_20180304_194417.jpg.e8982569948339a010c6c1d06441290b.thumb.jpg.daeee76a1de2eab78a2d1ad950794b95.jpg
Может и выяснится, почему
13.10.2020 в 19:11, Костя Нестеров сказал:
Помогите!!! Собрал один канал, за работал нормально , настроил, но если не подключать к телефону или другому источнику сигнал сильно фонит оооочень сильно. в чем может быть проблема??? это самовозбуд?
И такой вопрос как мне подружить оплеуху с этим блютуз модулем?
Изменено пользователем Віктор Матяш
одну проблему решил
3 часа назад, Віктор Матяш сказал:
как мне подружить
У Вас 6 проводов. Слева два- питание плюс и минус, должно быть 5в. В середине четыре провода красные -правый и левый каналы, а черные общий провод(GND). А блютуз для  получения музыки с того же телефона. Как то так!B)
4 минуты назад, Костя Нестеров сказал:
Вы не поняли, при подключении свист в колонках+ звук трещит прерывается и уж точно не громче чем напрямую с телефона, на форум можно видео загрузить?
7 часов назад, Віктор Матяш сказал:
Источник звука дружится с усилителем - соединительным кабелем. На плате должен быть выход. На усилителе должен быть вход. Их и соединить AUX - кабелем например.
  • Свистит с диким потреблением? Может и возбуд. Надо смотреть, что на выходе.
  • Шумит без дикого потребления? Сразу вопрос про источник питания. Импульсный самострой может быть плохо построен, отсутствие заземления, Y-конденсаторов, экрана в трансформаторе - всё способствует шуму.
  • 50 Гц гудит? Сразу вопрос про сигнальный кабель, он должен быть экранированным, желательно в фольге и медный. И ни сантиметра голого сигнального проводника быть не должно. Всё должно быть в экране. Есть так называемые "экранированные" кабели, где экран только на словах, а по факту пару алюминиевых волосинок, которые нифига не экранируют, и взявшись за такой провод шум усиливается.
  • Если перепутать экран и сигнальный провод, будет шуметь:crazy:
9 часов назад, Віктор Матяш сказал:
Вы не поняли
Как спросили так и ответил:D А эта "балалайка , что на фото, живая? Попробуйте подключить другой источник звукаB)
14 часов назад, Костя Нестеров сказал:
да на прямую играет нормально. я оплеуху впервые собирал  года 2 назад там использовал как пред усь на тда2003, и он тоже не хотел норм работать пока я не подключил к выходу унч на тда2003 динамик и с динамика снимал на оплеуху
20 часов назад, motoandrey14 сказал:
бп трансформатор с конденсаторами на 15000 мкФ, трансформатор тпп322, провода не экранированные, обычные провода...., не понял что за сигнальный кабель?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
