Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,можно ли транзисторы VT7-2SB649 и VT10-2SD669 разместить на общем радиаторе и как скажется на характеристиках влияние выносных проводов.
Если на схеме его нет, то нужно понять, для чего он на плате. Т.е. сопоставить плату и схему и посмотреть, в каком месте он стоИт. Тогда станет ясно, можно ли его закоротить или поставить на напряжение 10 В.
10 минут назад, motoandrey14 сказал:
есть на схеме C2
Если С2 "неполярный у автора на пп 47 мкф"(с), то это либо авторская ошибка\очепятка, либо глупость несмешная шутка. Вот 220uF уже как-то повеселее, а если бы его ещё и охватить ООСью по переменке, вообще было бы кошерно. :)
1 час назад, Black-мур сказал:
Включение такое же, как и иже присного УНЧ-50-8. Там в схеме полярник на 100мкФ. В каком-то из мануалов (год выпуска уже и не вспомню) в списке изменений присутствовала замена на неполярный 47мкФх16В.
Видимо Илье тоже этот  мануал попадался.
15 часов назад, Ras40 сказал:
Ну и какое же отношение схема "иже присного УНЧ-50-8"(с) имеет к Оплеухе 2.5?  Горбатого-то сюда лепить зачем?
Посчитай на досуге спад НЧ с конденсатором ёмкостью 47/100 uF в ОООС-и этого усилителя, да сдвиг фазы на частотах ниже 100Гц, при том, что и входная ёмкость у Оплеухи всего 1 uF. Потом, если что, заходи - обсудим результаты. <_<
4 часа назад, Black-мур сказал:
Где-то утверждалось, что "схема иже присного УНЧ-50-8" имеет отношение к ОМ 2.5?
Последнее предложение: Видимо Илье тоже этот  мануал попадался, вы, подозреваю, не прочитали.
Изменено пользователем Ras40
  • 2 месяца спустя...
можно ли вместо двух параллельно поделюченных эмитерных резисторов 0.47 ом поставить один на 0.22 ома.хватит ли 2 ватных резисторов как в ом 2.7 и ом 3.0..спасибо
1 час назад, Alex_63 сказал:
Чтобы ответить необходимо знать   :  напряжение питания, сколько транзисторов в выходном каскаде и сопротивление нагрузки.
напряжение +-56в две пары выходников,нагрузка в основном 8 ом,но может иногда и 4 ома
Алексей, номинал идеального регулятора громкости оказывает небольшое влияние на искажения усилителя
Изменено пользователем Alex_63
25 минут назад, Alex_63 сказал:
Конечно. Слежения нет ведь.
Синфазный каскод уже давно разжеван на RCl, еще со времен Колобка. В Японце он же стоИт.
9 часов назад, Alex_63 сказал:
0,00043%.
ещё ДК можно "разогнать", мультфильм взял у НЕМ0, поэтому "перевёрнутый" "Радиотехника У7111" так получился: image.thumb.png.57e51e3adf3612ca18d074fc9b0e3a0c.png
так ГЛАВНОЕ (!) Ку в ОС и резисторы эмиттерные в ДК. Если слеать "как у всех" ещё меньше нуликов получим.
да, "шумит" на входе, С в ОС не нужна, коррекцию в нижнем - выбросить, но мне не надо (дальше делать)
главное "горб" в ДК контролировать, Бодэ туда. А зачам там "горб", КП303 ещё есть на Авито.
Изменено пользователем Zvuk.
