Ставил разные по номиналу конденсаторы в ООС от 50 до 470 мкФ сильных изменений нет.
При номиналах по схеме 1-го поста С2 больше 220мкФ - уже на запас по усыханию. :) Вы поставьте С1 не меньше 4.7мкФ - тогда толк от С2 будет.
Значит в звуковухе дело. Вы уверены что у нее на выходе все ок?
Илья
Здравствуйте. Скажите какое мак.напряжение выдерживает эта схема? просто есть трансформатор на +-75 вольт около 10а, подойдет без перемотки?
Или может добавить выходники для повышения мощности и напряжения?
:shok::crazy:Фига се трансформатор для ОМ! +/-75В - это 2 обмотки по 75В 10А? 1.5кВт трансформатор? Или 2 обмотки по 55В 10А и на банках фильтра +/-75В? Всё равно - 1.1кВт трансформатор многовато... :acute:
Лень прочитать?
Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
Опять троллят... :D
Трансформатор не бывает +-75,он бывает 2*75.А вот БП в целом бывает,с диодами и фильтром.А выходники да,можно добавить,полыхнет прикольней. :crazy:
Изменено пользователем finn32
Да 2 обмотки по 55В 10А и на банках фильтра +/-75В. Неправильно изъяснил(навичок в этом деле собирал только тда:)
Какую схему можно подобрать для этого транса? Отматывать что то жалко.
Под такое питание только Ланзар с тремя парами на 8ом,да и то половину усилителя пересчитывать нужно.
Тогда уж лучше ираудамп собрать,он до +-90.
http://forum.cxem.ne...howtopic=112857
лучше думаете отмотать трансформатор до нужного напряжения?
не подскажите где то есть форум про этот усь http://спаять.рф/unc...nosti-1kvt.html
Да везде есть: http://yandex.ru/yan...на 1 кВт&lr=237
Тебе для чего УМ нужен? Для качественного проигрывания музыки или штоб штукатурка сыпалась? Для 1 варианта отматывай, второй собирай 1 кВт.
Изменено пользователем Nussin
Да можно и ОМ при +/-75В собрать. Менять транзисторы ДК придётся и радиаторы на УН большие ставить. В принципе, ничего сложного.
Да, и 3 - 4 пары на выход, не меньше.
ОМ более чем в двумя парами и пр питании от более чем 60В - это извращение :)
Илья
где взять печатку как на пером посте? перечитал форум ни где нет в лау.
С закрытыми глазами читал? ;)
Илья
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
