Таким я называю прослушивание, когда бабка ниже этажом не звонит, чтоб вырубил :crazy:
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Скажите Илья, возбуд который проявляется перед ограничением побороли как то или нет? Не следил за темой, а сейчас вот решил усилитель закончить.
По защите тоже есть вопрос, в соответствующей теме напишу...
Собрал на заводской плате 2 штуки, при +-16 В Выдают около 10 Вт. Понимаю что АС не шик, но S-30 заиграли по новому, ВЧ не "сыплят" и не "цыкают", а на микрухах этот эффект раздражал сильно, гула вообще нет. Еле уловимый если ухо к динамику вплотную. Доволен. Потом переедет в корпус и на др. питание.
Спасибо за усилитель! И отдельно за платы Gora!
Собрал ОМ-2,5 на слегка доработанной авторской плате (разделил некоторые сигнальные и силовые земли и развел под свои детали). Заработал с первого включения. Ток покоя стабильный, на выходе усилителя не более 1мв. Звук отличный. При закороченном входе в колонке абсолютная тишина, как будто усилитель не включен. Большое спасибо автору за добротный, качественный и достаточно не сложный в изготовлении усилитель. А теперь вопрос - усилитель собран для апгрейда Амфитона - 001У, в нем есть от отдельной обмотки трансформатора двуполярное стабилизированное напряжение, которое можно регулировать подстроечником в пределах 30-40В. Хочу убрать резисторы R18, R19 (22ом) и запитать соответствующую часть схемы этим напряжением. Основное питание, которое будет подаваться на предвыходной и выходной каскады - +/- 31В. Какое напряжение выставить на стабилизаторе?
А можно немного подробней по цепочкам антинасыщения, или разницу напряжений сделать меньше 10В.
На десять вольт в плечо больше.
Тогда и цепочки антинасыщения ставить надо.
Когда напряжение на выходе УНа становится больше напряжения питания ВК. Диоды открываются тем самым ограничивая максимальное выходное напряжение УНа.
Схему не смотрел. Надеюсь я правильно понял что там должно быть изображено
Илья
Финн - от вас такого вопроса не ожидал... :unknw:
Вот ... там в посте 12 от Игвина даже подборка есть с разным количеством диодов...
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2455
Изменено пользователем HAKAS
Нет проблем. :friends: Но вроде это стандарт... Об этом забывать нельзя.
Хотя, я тоже не без греха - бывает, что-то упускаю, забывая или по невнимательности... :yes::unknw: Все мы люди, все мы человеки... :)
С цепочками антинасыщения немного прояснилось. Вводить их в готовый усилитель не хочется, поэтому выставлю напряжение стабилизатора (питание УН) такое-же как и напряжение питания ВК. Всем спасибо за информацию.
Пусть поправят,если ошибаюсь,но на 3 вольта выше можно поднять без цепочек,если учесть падение на транзисторах УНа 4 вольта.
Изменено пользователем finn32
А падение на драйверах ВК? Чего там сложного то? 2 диода навесным монтажом припаять с обратной стороны - делов на 2 минуты.
Да, напряжение УНа можно делать выше на 2-10В, относительно напряжения ВК, в зависимости от типа ВК.
Для ОМ можно точно определить эту величину.
Илья
ВК согласно схеме с поста 1. На сколько выше может быть напряжение УНа? И нужны ли цепочки антинасыщения? Если нужны, то какие диоды и куда? К сожалению моих знаний и опыта недостаточно пока. Боюсь ухудшить качество звука. Изменено пользователем Schtift
приветствую!
изменил печатку под свои детали, может кому пригодится...
прошу ее проверить (номиналы в соответствии с ом2.5 2013)
0.1uf, 1uf — wima mkp-10
47uf — nichicon muse
470uf — hitano exr или rubicon yxf
с7,c18,c17 — rifa phe 426
OM mk2.5 2013.zip
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
