Когда я перепаивал на новую плату он был целый, но когда спросили я проверил и он был неисправен, я запаял новый но ничего не поменялось, и кажется также было и на старой плате, но я не придал етому значения
Изменено пользователем arsengl
Ты уж определись когда они сгорели - а то твои сообщения #2537 и #2539 противоречат друг другу. И еще вопрос - сгорел как - это видно визуально (задымил, почернел)? Что-то мне подсказывает что там явно ручками накосячено. Номинал точно тот? Сопли после этой сопроты нигде нет? Транзисторы все живые, запаяны не "раком"? Емкостя 12, 13, 14 не пробиты?
Абсолютно верное замечание. Самое нестойкое к перегрузкам не хотим замечать,верно? На авось-защиты надейся,а на мультиметр больше..Не нужно лениться,детальки до первоначальной пайки шерстить нужно,ну и в подобных случаях тоже. Резисторы не горят потому,что им в лом работать. Где то дефектец засел
Нет они не горят, просто через некоторое время показывают безконечное сопротивление, все запаяно так как надо. Усилитель работал но после того как я закоротил выдал минус питания, я начал перепаивать на новую плату так как старая была в очень плохом состоянии, и проверял все елементы кроме кондеров, надо будет их проверить
беСконечное сопротивление = обрыв = сгорел внутри (закрытый перелом)
перед пайкой проверять ВСЕ детали на работоспособность и соответствие номиналу, плату ОТМЫТЬ от флюса и проверить на КЗ.
Чудес на свете не бывает - ищи косяки!
Кстати а какой мощности эти сопроты? Сильно сомневаюсь я однако, что они просто рвутся, не успев даже хоть чуть чуть потемнеть.
0,25 вт как и все остальные, я знаю что чудес не бывает просто это случилось после замыкания, а значит что-то сгорело, а что не ясно ибо проверил уже всё а толку ноль :unknw:
А как проверял?
А конденсаторы точно не пробиты?
А какое сопротивление между точкой соединения r19 с r13 и землей?
А если r19 впаять новый, он опять сгорает?
  1. Тестером на прозвонку
  2. Вроде нет
  3. Оно постоянно растёт, так же как конденсатор заряжается
  4. Не сразу, через некоторое время, и он не горит в прямом смысле а просто идёт пробой
Вроде как говорит что работало. А я бы поступил так.
После банок питания по + и по - лампочки. Вместо R19 проволочный подстроечник 15Вт. И уменьшая его сопротивление, посмотрел бы какая деталь греется. Следовательно она и коротит. Хотя не факт что угадаешь. Может какой-то тр-р просто быть полностью открыт. Но велика вероятность что вычислишь если по другому никак.
Плата авторская, поставил другие транзисторы на выход, не заметил что 5200 пробитый сгорел r22, нечем заменить и придётся ждать до завтра.
Это называется фольгированный гетинакс. Дорожки скоро отвалятся при постоянных перепайках. Покупайте нормальный фольгированный текстолит.
