Мне например не проблема с работы взять какой-нить списанный прибор. И в его корпусе сварганить чем так изголяться. И в итоге получится всеравно не жесткая конструкция.
бывает усилитель просто не влазиет в шикарный корпус который есть.А еще радиатор преграда в этом деле :yes:
Так взять коробочку побольше - и проблемы нет.
Вот принес такую коробочку алюминиевую.
Так я вот и говорю. Например мне с коробочками проблем нет. Ну не рэковые конечно 430мм, но шо маемо то маемо.
ЗЫ. Сейчас положил глаз на "коробочку" от частотника(там кстати и радиаторы нехилые внутри). Подождать только списания нужно.
Изменено пользователем lus
Долбаные китайские прокладки!!! Пришел домой - один канал гудит. Разобрал, тыкал-мыкал - гудит. Снял плату, разложил на столе - образовалось короткое на корпус на прокладке, где раньше его не было! Устранил, короткое и, блин, случайно "уронил" плюс питания на выход. Быстро убрал, но дорога перегорела. Полечил, все зафиксировал, включил - не гудит. Зато теперь валят искажения. Думал, динамикам хана. Поменял колонки - проблема в усилителе. На днях буду разбирать, прозванивать. Временно сижу на моно. Если есть идеи в чем проблема - подскажите, чтоб меньше мучаться
Изменено пользователем Demeo
Наконец удалось запустить ОМ2,5. (Ремонт-строительство-дефицит времени). Из усилителя Амфитон У-101-3 изъял УМ, диодные мосты. Замахнулся и на темброблок, но потом решил оставить, для озвучки фильмов, и тем более нашел неполярные кондеры для него. трансформатор родной, в БП 14100 мф на плечо, с установленным ТП питание +-34 в ( на эмиттерах выходных транзисторов 45 мВ). ПП с форума. С2 неполярные. Учитывал все рекомендации о земляных петлях с форума ! Два варианта включения, для audio CD (TEAC CD-P3400 c вмонтированным мной регулятором громкости сдвоенный потенциометр на 10к ) и для просмотра DVD. В первом варианте сигнал подается CD плеер - РГ (10к ) - УМ, и во втором через темброблок. При первом включении использовал лампочку, на всякий случай, выставил 0 на выходе и подключил динамик ( использую широкополосные дешевые для первых включений) и ТИШИНА ! Подумал где-то обрыв так еще не бывало у меня что-бы приложил ухо к динамику, а он как партизан ни-ни!
И о главном, о звуке! Прослушивал разные композиции от инструментала до Rammshtein(а), ну и конечно любимый Yello с его экспрессивными низами и верхами как говорят аудиофилы (извините за выражение).
Ошшшень детализированный прозрачный звук, при громкости обычного разговора уже слышны все нюансы и реверберации. Уж и не вспомню автора из РАДИО, так он писал, что есть прозрачность звука - реверберационные хвосты звука которые слышны более 0.8с (время необходимое для востановления слуха после громкого звука) если конечно они есть в исходном сигнале. Я не из тех кто слышит безкислородную медь, но кое-что для сравнения в опыте имею. Слушал на акустике Шнайдер и на немного улучшенной Форманте, зря говорят что низов мало, без ТБ слушал и их недостатка не было. Замер мощности не делал но сравнивал по долбежу с УМ Форманта на его акустике (две 4А-32 вкл. в паралель на каждую АС) ОМ переплюнула даже при таком питании. В сравнении с ОМ 2 собранной в прошлом году звучит лучше , вероятнее всего сказались тщательный подбор деталей и неполярники в ОС. ИЛЬЕ большое спасибо за ОМ :clapping::dance2: , а так-же выражаю благодарность форумчанам за советы и помощь! :yes::bye:
Проблема с обесточиванием, прежде чем крутить вертеть :)
Было обесточено. Провод был плохо припаян, как оказалось. Отскочил и коротнул. В общем вылетел R18. Причем без дыма, гари, изменения цвета. А поскольку отец учил сначала глазами "ремонтировать", а потом руками - вот и не заметил. На вид целое, меряю напряжения - фигня какая-то. Потом решил проверить резистор и обломался - целый на вид абсолютно, но с обрывом
Поясните, пожалуйста, назначение резистора R6 в цепи источника тока диф. каскада и резисторов R11 и R12 в базах транзисторов источника тока.
R11 и R12 подозреваю, что для стабилизации тока, типа: ток коллектора увеличился -> увеличился ток базы -> увеличилось падение напряжения на R11 -> уменьшилось напряжение на базе -> уменьшился ток коллектора.
Но зачем R6 не понимаю.
И еще в модели Multisim ток покоя базы VT3 1,07 мА при токе коллектора 2,56мА. Такое вообще может быть?
Статическая прибавка к динамическому сопротивлению источника тока. Ка известно чем выше сопротивление источника тока, тем лучше. Номинал его подобран экспериментально по минимуму гармоник на 20кГц.
Илья
не нужно ничего пересчитывать
Илья,подскажите назначение резистора R31?Не лучше его закоротить?ведь он увеличивает выходное сопротивление повторителя,что ухудшает линейность
не лучше ли вообще отказаться от VT8?А применить VT7 c высокой бэтой?(обычный не составной)
Изменено пользователем Ибуки
По ней (R31) было очень много вопросов нюансов и ответов, особенно в соседней теме - "оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011] , попробуй через поиск в этой теме, в поиске так и набери - R31
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
  • Похожий контент
