какой паровоз?он размером примерно как 1вт резистор,но можно и керамику и не обязательно 470пкф,можно меньше,обычно кондеры такой малой емкости из качественной керамики если не гнаться за блошиными размерами
Можно вообще ничего не собирать, а просто себе в уши по слюдяному конденсатору засунуть и наслаждаться прекрасным звучанием слюды без всяких посредников в виде усилителя например.
Илья
Здравствуйте. А как бы это защиту от КЗ на выходе организовать? В теме уже проскакивал этот вопрос, но сам я не смогу из одной схемы вытянуть нужное в другую схему. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=2500#comment-1908569
привет всем ! скажите можно ли сделать выходники на проводах ? тоесть не впаивать в плату а сделать на проводах ? на какое максимальное растояние их можно выводить от платы без ухудшения параметров схемы ? заранее спасибо за ответ !
к прмеру 10-15 см это много ?
на проводах не желательно,может появиться возбуждение,этот усилитель недостаточно устойчив,но если нет выхода то свей провода и увеличь конденсатор коррекции как написано двумя постами выше
На проводах можно, только в базы выходников подкинуть резисторы Ом по 10-12. И провода как можно короче.
Изменено пользователем finn32
Не надо туда ставить такие большие искажения вырастут в разы, лучше оставить по схеме.
С уважением, Дмитрий
Добрый день, помогите пожалуйста советом, собрал Ом на печатке от sima (смд детали), включил на выходе 2в а ток покоя 600ма, установил тп 80ма так на выходе +27 вольт и если увеличить тп постоянка падает. При роботе нагревается только 2sa1943 a 2sc5200 холодный. В чем может бить дело?
Спасибо, нашел непропой vt7, запаял и он заработал, но тут другой вопрос: был возбуд, с5 был 33пкф, за не имением другого припаял ещё один на 33 пкф но выводной чтобы проверить пройдёт ли возбуд, он пропал, я его отпаял и включил усил. ещё раз но возбуда уже не было. Чем это объяснить, и плохо ли это?
