Доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, сколько отрезать длины (обозначу как Y), чтобы хватило на один канал ОМ 2,5. Питание +-33В, нагрузка 4 Ом.
Располагать радиаторы буду скорее всего ребрами друг к другу.
Размеры исходного радиатора. 420х164х62. Толщина основания 5 мм.
То есть интересует параметр Yх164х62
Пили так, чтобы конечный кусок металла на один канал имел площадь 1000см2. Больше не нужно.
1000см2 хватати с запасом, без вентилятора
Илья
если я правильно понял расчет площади радиатора, то если взять в расчет что Y=100 мм, то радиатор с размерами 100х164х62 имеет площать чуть более 1000 см2. Если нет, поправьте
Считаете площадь основания с обоих сторон. Считаете площадь каждого ребра с обоих сторон. Все это суммируете и получаете площадь радиатора.
10*16,4*2=330см2 это только основание. С ребрами будет больше 1000см2.
Илья
Место есть? Если есть, пилите просто пополам. А вот рёбра друг в друга вставлять не надо - конвекция совсем ухудшится.
хотелось бы без вентилятора
Тогда ничего между рёбрами быть не должно. То-есть вставлять друг в друга нельзя. А то эффективня площадь уменьшится в 1.5-2 раза. Изменено пользователем motoandrey14
Илья, так я и считал. Получилось что то около 1100 см2.
Ну вот и чудненько :)
1100см2 хватит без вентилятора даже с запасом.
Илья
+ желательна вертикальная ориентация ребер
Я бы резал по высоте корпуса, т.е. если предполагалось, что радиатор высотой 164мм в корпус влезет, то отрезал бы 164х164мм и расположил ребрами вертикально
здравствуйте уважаемые форумчане! может мне кто подсказать какая площадь радиатора у штатного умзч одиссей у 010 . в инете не могу найти никакой инфы по этому вопросу.
Быстрей самому померить можно, чем компьютер включит и сообщение на форуме написать ;)
Линейка вам в помощь
Илья
+ 1. Если платы на разной высоте приделать, то при разведении ребрами в стороны должно получиться неплохо. Один канал будет над другим.
Nemo; спасибо за дельный совет щас возьму линейку и поеду за 200 км к продавцу мерить радик. Просто есть возможность взять не дорого сей аппарат вот и спрашиваю. Видел на фото но размер не понять.
А что сложно прикинуть?
Если на это радиаторе стоит усилитель с выходной мощностью 50Вт, значит на такой усилитель он и рассчитан. Даже площадь знать не обязательно.
Парни, а ничего что я уже распилил?
Может вот так?
Лучше так.
Илья
Я делал ОМ 2.5 на две пары выходников в корпусе от одиссея на его родных радиаторах и с родным трансом,ток покоя по 100Ма на пару.Питание +\- 47В.Перегрева не замечено.post-140893-0-04279500-1412875123_thumb.jpgpost-140893-0-49771100-1412875141_thumb.jpg
