Зачем такой ток ?
добрый день, собрал ом2.5 по заводской печати, запустился сразу без танцев, настроил ток покоя сперва на 100мА, у меня 2 пары выходников, на низкой и средней громкости все ок, ничего не греется и потребляет также гдет до 100мА на плечо, но при превышении определенного уровня входного сигнала, потребление резко возрастает до 1 А и медленно повышается, соответственно усь греется но играет прекрасно. Это возбуд? как бороться?
Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эммитерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эммитерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально. Если схема и детали от Gora, выставляешь 30-31 мВ и все работает прекрасно. Усилитель действительно звучит достойно.
Доброго времени. Хотелось бы узнать.Возможна ли замена резистора 10ом на резик с наминалом 8ом? Может ли повлиять данная замена на сбалансированность схемы вцелом?
Это резистор который в Цобеле? Меняй смело. Только при этом лучше уменьшить С8 до 47-68нф
Илья
Зачем уменьшать? Частота настройки повысится со 159 до 250кГц... Легче конденсатор не менять (199кГц) или поставить 0.15мкФ - 132кГц.
У нас просто город маленький, нужных деталей не найти толком. Даже резисторов нет по 0.47Ом =)). Один канал почти собран, осталось дождаться транзисторов D669a и буду запускать один канал. Вместо 10 поставлю 8 Ом (для проверки). К слову, окончательно погорел оконечник Одиссей у 010 (Да и намучился я с ним. дорожки как ёжик от гетинакса отлетают. страдалец =)) ). вот решил воткнуть ОМ. Возможно как закончу работу пополню фото галерею =))
Изменено пользователем armin8989
Всегда проще новый с нуля собрать, чем ковыряться со старым хламом ;)
Илья
Полностью с вами согласен. А в Одиссеи я выброшу все кроме транса и стабилизатора питания =). Хотя есть сомнения по поводу темброблока. Родной темброблок судя по всему полный шлак :crazy: и оставлять его смысла нет
Все перемычки на месте?
одна земля сигнала входа? или еще есть какие?
Земля входа отдельной перемычкой, как смог нарисовал. Еще варианты брать землю выхода, или с БП, или с ПП, это методом тыка. У меня лучший вариант
по шуму и фону получился - земля выхода с ПП.
С уваж.!
Принимайте в ряды. Собрал пока навесом на ом 2.5. На одной плате всё норм, на второй чуть не зажег R30. Так, как переделывал из 2, выпаивал кроме резюков ещё и кондёры, что бы отмыть флюс оставленный прежним владельцем, ну и промахнулся с С4. Не припаял по факту.По пути проверил все резисторы,отпаивая одну ногу и ПРОВЕРЯЯ КАЖДЫЙ, нашёл не тот номинал резистора R14(вместо 1КОм стоял 1 МОм).Это информация для секты свидетелей полосок на резисторах. Осмотрел плату, нашёл, пропаял, заменил.Тому кто говорит что мало басов, протрите глаза и ищите косяки на платах. Автору Nemo БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! Буду доводить до ума корпус под усилитель:)
Всем доброго времени суток. Хочу поделиться результатами прослушивания ОМ 2.5. Прослушивание проводилось на хорошей, акустике Altec Valencia 846U. Источник marantz cd50. Жанры музыки самые разнообразные. Чуйка у Altec 102 дБ, ранее эти колонки смог нормально раскачать лишь ламповик ( со слов хозяина) , когда он прослушал несколько своих любимых композиций, прозвучал вопрос )))))- на каких лампах усилитель? Ему понравилось буквально всё- басы, сцена, россыпь тарелочек, голос. После моего ответа, что это транзисторы, он был сильно удивлен. Он не принадлежит к классу аудифилов , но аппаратура довольно дорогая и редкая. Разницы мы не услышали , ОМ звучит не хуже килобаксовых унч именитых фирм разных времен. Мы не мерили его показатели, все сравнение было на слух. Еще раз выражаю благодарность Илье!!!!post-190410-0-07467700-1432061195_thumb.jpg
P.S. Фото акустики взято с какого-то сайта.
Изменено пользователем Smerh1943
Что подскажете?
Рекомендую свить провода в жгуты, и стянуть их потуже пластмасс. хомутиками, и эти самые жгуты проложить по углам корпуса. Так и на заводах делают. :yes:
:thank_you2:
Что подскажете?
:thank_you2:
С проблемой разобрался. Всем спасибо! Было несколько соединений на корпус земли. Устранил... Теперь ны шума ны пыли )))
Что подскажете?
:thank_you2:
Токмо сигнальные от силовых отделить.
народ хочу спросить собрался собирать ОМку на вых каскад хочу поставить кт 8101 кт 8102 если кто знает подскажите в схеме для нормальной работы нужно что либо менять или нет ???
Из отечественных получше (и понадёжней) КТ864А - 865А, КТ818ГМ - 819ГМ.
:thank_you2:
Только не 864-865, надёжность это не про них. А 818-819 гораздо медленнее чем 8101-8102 и самые высоковольтные из них уже при +- 40В будут работать на пределе. Так что из этих трёх пар 8101-8102 просто безальтернативны. Другое дело что те же 2SA1943-2SC5200 ещё гораздо лучше и стоят не дороже
Пупок, чётко собрал всё, +
Вопрос: как лучше сделать зЕмли - клеммы выходов (земляные) брать с плат (как у Пупка сделано) или на земляные клеммы выходов вести землю с "Мекки" БП, а с плат брать только сигнальные?
