4.7мкф с шагом 5мм у Эпкоса конечно есть,  но трудно найти с точностью 5 или хотя бы 10%. Я с смог найти только 20%. Вот они в ТБ Матюшкина слева:
Изменено пользователем Signus
По моим наблюдениям реальная емкость у них обычно меньше, и чем ниже точность, тем больше разница в минус. Может просто не повезло, на абсолютную истину не претендую :)
Имелось ввиду - надо 4.7 - выбираю из имеющихся на 4.7 два одинаковых по ёмкости, типу и размерам (корпусу). И пофиг, если у них 5% или 20%.
По своим деталям откорректировал плату, которую тут же в теме выкладывали. Если у кого-то есть желание, опыт и время - проверьте пожалуйста. Печально, что мои электролиты по питанию достаточно большие и не могу их по 2 в плечо поставить, как на схеме.
Усилитель ОМ2.5 Zer.lay6
Изменено пользователем zeramo
Если кому интересно, то усилитель на плате из поста выше заработал сразу без проблем. Ток покоя регулируется с самого крайнего положения резистора, выставил 40 мВ (ок. 85 мА). С5 и С4 - 33 и 300 пФ соответственно.
1 минуту назад, zeramo сказал:
Так и должно быть.
В ‎20‎.‎12‎.‎2012 в 16:40, Nem0 сказал:
Если мне еще кто-то скажет что усилитель не запускается с первого раза - расстреляю лично :)
1 час назад, HAKAS сказал:
Так и должно быть.
Я больше писал к тому, что плата, отредактированная мною неопытным, рабочая! А то, что схема рабочая, тут сомнений нет, людей оч много собрало уже)
В 11.10.2013 в 14:03, Nem0 сказал:
Припой и канифоль. Причем я предпочитаю припой без канифоли, а канифоль отдельно. Никаких жидкий флюсов, тем более активных не нужно.
То же самое. Кст. ,где -то на видео есть, как амерам показали такой способ. По отвисшим челюстям и последующим длительным ср...чем стало понятно, на сколько они отстали!
9 минут назад, Николай Коробейников сказал:
Они не отстали, даже наоборот.... Они настолько продвинулись вперед, что для них пайка с канифолью - это каменный век, поэтому и удивление.
Видел видеоролик, где современный 14 летний школьник безуспешно пытается вставить кассету в кассетный плеер, но это не говорит о его отсталости. Умение пользоваться кассетным плеером это прошлое, которое в будущем уже не пригодится, поэтому ничего стыдного в этом нет.
Илья
7 часов назад, Nem0 сказал:
Была шутка. ..
Про канифоль. Товарищ показывал как-то "уникальную технологию рисования печатных плат".  Растворяет канифоль в спирте что бы получилась такая субстанция текучая, но не совсем. Ну тут опыт нужен какая. И добавляет в эту смесь немного чернила с шариковой ручки. И вот голубовато-синей смесью рисует платы. Оно высыхает - он травит. И потом просто лудил. Благо, оно канифолью уже покрыто.
Сам я паяю канифолью, но что-то после армии я расклеился, иммунитет подсел - от канифольного дыма начинается сильный кашель, тяжело делать вдох который при этом сопровождается хрипами, кажется нужно искать альтернативу или паять в респираторе.
Илья
20 часов назад, lus сказал:
И я так делал.Ведь канифоль - это смола. И против кислот довольно устойчива.Для окраски(чтобы было видно дорожки),добавлял пасту из шар.ручки. Ну это было давно..
В 08.02.2017 в 11:06, Nem0 сказал:
Слабенькая вытяжка поможет. Скорей всего,от длительного вдыхания аллергия. А новомодные флюсы ещё хуже. Неизвестно,какой химии туда наколотили, Канифоль,всё-таки,природная смола...
:shok:
Кошмар! Опять за своё?
Только что, zoog сказал:
Есть вопрос: схема с ПТ на выходе собиралась?
Нет, эта схема не для ПТ.
Для них надо дорабатывать.
Я не автор, но
2 минуты назад, zoog сказал:
Преимущество источника тока с управляющим транзистором (вместо 2х диодов),
Гармоник меньше...:D
3 минуты назад, zoog сказал:
1000мкФ в питании УН не много ли
Нормально, можно и больше.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
