Когда начал искать, второго сообщения в твоём посте не было ещё.:yes:
Да пофиг, на самом деле. Всё равно спасибо!:yes::friends:
Пока звук нормальный. Но у меня ещё пред... Напрямую не подключал, незачем.
14 часа назад, Trisector сказал:
Добрый вечер!
Подскажите предназначение этого конденсатора:
Ставить при самовозбуждении?
Ускоряющий кондик в цепи ОС. Помогает от подвозбудов. Обычный номинал 5-10пФ. Видимо поставил хороший человек, который разводил эту плату(обратите внимание на качественную разводку земли!).
Изменено пользователем singles123
Здесь не нужен. Это не голословное утверждение. В этом усилителе ускоряющая коррекция не работает: синусоида основного сигнала модулируется паразитной синусоидой высокой частоты при установке этого конденсатора.
Так что и решать нечего.
Ты же понимаешь, что коррекцию любого усилителя можно сделать по разному, и с разным конечным результатом. Посмотри, почему в ОМ3 на предвыходе висит 2*100 пФ. Как так вышло? В других усилках удается обойтись в 60-70пФ в Уне, а тут такое. Теряется быстродействие, токи перезарядки больше, больше нелинейность каскада. Многие не понимают, что корректировать надо не только из соображений устойчивости,площади усиления. Почему одни усилки звучат,а другие нет,несмотря на формальные заоблачные параметры. Большое влияние имеет конструктив, в т.ч разводка платы. Твое замечание актуально для той платы, о которой спрашивали ?
8 минут назад, singles123 сказал:
Ты опять высасываешь спор из пальца. Речь о схеме ОМ2 на плате ОМ2 в теме ОМ2. Другой коррекции тут нет, не придумывай.
Как опция этот конденсатор полезен. Чаще всего такое включение применяется для компенсации паразитной емкости входа - 1..3 пФ (подбирать по выбросу на фронте). Реже как элемент более "вовлеченной" коррекции на опережение (конкретно здесь ее нет).
Не ну если автор сказал что не нужен, вопросов быть не может.
finn32 мне параллельно, спорить я не буду, много других дел. Нравится вам ваша "аудиомурзилка" , собирайте, я ж не против. Работает, а как звучит не важно.
Вам нравится, ну и хорошо, жигули когда то тоже были хорошей машиной.
47 минут назад, singles123 сказал:
много других дел.
@singles123 Сомневаюсь... больно много времени здесь проводите. В 2015ом уходил в армию, вы тут все критиковали ОМ, сейчас 2017 на дворе и ничего не изменилось... И за это время, мы все уже поняли что вы категорически против ОМ и его автора, нет смысла тратить свое время на постоянные попытки это доказать: автору пофиг, а ОМ вообще неодушевленный предмет и читать не умеет.
Илья
2 часа назад, singles123 сказал:
Причем тут нравится/не нравится? Я один раз собирал пару лет назад ради интереса. И все. Разговор был за техническую сторону вопроса. Уж здесь- то все просто: при существующей двухполюсной коррекции в данном конкретном усилителе, коррекция на опережение ,в виде ускоряющего конденсатора, не работает. Это подтверждает и симулятор и железо. Если бы коррекция была другой, то и к данной конкретной схеме это бы имело опосредованное отношение. Но ты и тут умудряешься закуситься. Талант! :) А плохая сия схема или хорошая, то тут уж точно, каждый решит сам.
Кстати, мог бы и предложить вариант "звучащей" коррекции для этой схемы.
Хотя SAPR считает, что коррекция на опережение портит звук. Отчасти я с ним согласен, по своему субьективному опыту.
Звучит хорошо тот усилитель, в который вложено множество трудов,который рожден в муках, который "перепахан" вдоль и поперек,  в котором дорожки перерезаны и соединено проводками как хозяину кажется правильнее, в котором напаяны снизу навесом какие-то элементы, в котором переменяны многие транзисторы и конденсаторы и т.д.  Такой усилитель априори звучит.
 А если собрал и с первого раза завелся и ничего не поменял в нем - такой не будет звучать.
18 минут назад, finn32 сказал:
Даже в промышленных, не затрагивая номинал, слышно замену на более высококачественный.
Правда, в средней и выше ценовой категории стоят уже хорошие. Игра только с номиналом при доводке, если что.
20 часов назад, HAKAS сказал:
270пФ с разбора вот такие зелёные (AUDIO) - ещё в 3 раза лучше. Возможно, слюда или очень хорошая плёнка. Толстые выводы.
Похоже это вообще фольговые. Аналог наших к73-9
Изменено пользователем lus
Болезнь прогрессирует...
Правильно, он будет просто усиливать.
Илья
Нет. Каким образом я должно был понять что это именно шутка?
Илья
Доброго времечка.
Встраиваю ОМ2,5 в Электронику ЭФ-017. В нем предусмотрена защита от КЗ на выходе, сигнал берется с эмиттеров выходных транзисторов. Если подключить таким же образом к ОМ2,5, не будет ли это включение вносить искажения в сигнал? Схему блока защиты приложил. Сигнал приходит на R14 и R15 с одного канала и на R18R17 - с другого.
Или лучше отказаться от данной защиты?
47 минут назад, sv-smith сказал:
В электрофон или в усилитель?
Какой номинал эмиттерных резисторов?
Какой номинал эмиттерных резисторов вашей ОМ2.5? Хотя, может, получится подстроить.
49 минут назад, sv-smith сказал:
Нет. Номинал R14, R15 и R17, R18 достаточно большой.
51 минуту назад, sv-smith сказал:
Это же не только токовая, похоже...
Если уж переделываете - может, что попроще и покомпактней. На МС, например.
А то больно громоздко.
58 минут назад, HAKAS сказал:
Усилитель
в электронике 0,68 Ом, в ОМ - 0,2 Ома
1 час назад, HAKAS сказал:
Не хотел всё переделывать, только по минимуму. Вообще можно весь Усь переделать, но это долго....
нет, не только, есть и защита по перегрузу и по постоянке. остальное оставлю, просто думаю эту часть подключать или не стоит...
Почему нет? Пусть отрабатывает.
Только -
48 минут назад, sv-smith сказал:
Надо будет пересчитывать (подстраивать)...
В Электронике 2 пары на выходе, вроде?
В вашей ОМ тоже?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
