Доброго времени суток. Да косяк оказался беспардонный. Причем ответ на был дан HAKASом сразу после моего поста.
В 21.11.2017 в 19:27, HAKAS сказал:
Какая у него граничная частота?
Нет. Если номиналы правильные (0.1мкФ и 10 Ом), то он работает выше 100кГц.
Что за звон?Если подать музыкальный сигнал - греется? Если нет, то у вас с генератором что-то. Или вы даёте слишком большой сигнал, а начало ограничения не видите.
Были проверены все резисторы, перепаяны транзисторы (кроме мелочи), а оказалось вместо 0.1 мкФ был запаян 1 мкФ.:wall:  Спасибо всем кто проявил участие.
Изменено пользователем Evgeniy_ing
В 01.12.2017 в 20:35, finn32 сказал:
Корректировать по- другому.
Не думаю, что это поможет. При клипе выход УНа почти касается рельс питания, напряжение на повторителе недопустимо падает, а значит и Ft двойки деградирует - имеем параметрический возбуд. Нужны опорные точки с напряжением на несколько вольт меньше, чем питающее двойки под нагрузкой и в которые можно слить ток УНа (с низким сопротивлением). Тут таких точек нет. Можно сделать искусственно, усложнив схему. Но нужно ли?
Можно вот так попробовать (непроверено!), светодиоды можно даже на стабилитроны поменять 2,4...4,7В (зависит от пульсаций на шинах ВК, начать с большего).
Критика приветствуется - посмотрите, мог накосячить.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Обычно хватает одного одного-двух диодов вместо светиков. У меня обошлось одним диодом с коллектора на базу в ОЭ, источник тока без цепи антинасыщения.
Ну... тут вот подсказывают, что не помогают "обычные" диоды в этой схеме (при симуляции), поэтому предлагаю попробовать мой вариант. Да и у Вас полевики на выходе в одну ступень - это, таки, разница. 6 деталек не особо много. А впрочем, это решать @Evgeniy_ing , ему же с клипом хочется поэкспериментировать.
ЗЫ Заодно: внизу резистор БЭ на диод лучше поменять - он от пробоя перехода доп транзистора, тупанул что-то я.
Доброго всем. Пока пришлось отложить платы в сторону. К выходным думаю займусь. Только на заводских платах сильно соплей не хотелось бы. Но ради эксперимента попробую.
Гайз, вариацию от UDO можно эксплуатировать с питанием 53Вольта?
С18 и С20 будут на 50вольт (по схеме 35в).
Или таки мне укоротить с дури и жадности намотанную первую вторичку?
OM.MK.2.pdf
@RaYman_Max Ставьте на 50 вольт, лишь бы по габаритам подошли.
В выходном каскаде сколько пар транзисторов планируете ставить? Какая нагрузка будет? Я к тому, что с одной пары ВК (смотря конечно что там у вас стоять будет) лучше более 100 ватт не снимать.
@Sufiyarov
Печатка от УДО, слегка под себя подкорректирована, 1 пара выходников. Все транзисторы и номиналы согласно схемы.
Нагрузка изготавливается серьёзная - WTM813, бас я люблю.
Трансформатор, судя по габаритам бублика, тоже не слабенький будет.
Изменено пользователем RaYman_Max
зыпятая
@RaYman_Max WTM813 4-х Омные, при питании 53 В им настанет большая звИзда вместе с усилителем.
35..38 Вольт холостого хода на плечо при одной паре моторолл Ваш оптимум.  Если 5200/1943, то снижайте до 32 Вхх или 2 пары при 38 Вхх.
@Юрий_Uri ничего им не будет, не страшите. Мною лично опробованы 1 пара 5200/1943 при +-51В на 4 Ома НЧ ГД.
Просто при питании в 53В - это насилие над одной парой транзисторов с вытекающими последствиями.
14 часа назад, RaYman_Max сказал:
Где вы все кривые схемы откапываете?
Почему они на этой схеме 35В, если питание стоит 45? :wall:
17 часов назад, Sufiyarov сказал:
на 4 Ома НЧ ГД.
Во-первых, один динамик- это не трехполоска.
Во-вторых, мощность указанных АС 80Вт. Им просто больше 35В не надо, чревато.
Посмотрите ОБР 1943, прикиньте в симуляторе мгновенные мощности при фазовом угле хотя бы 45 град. и 0,8*4=3,2 Ом импедансе нагрузки для разных питаний и уровня сигнала и тогда поговорим предметно. Если влезает в ОБР по Вашим рекомендациям - признаю свою неправоту. Да, температуту корпуса не забудьте - примерно 70 град в работе, ОБР из даташита надо пересчитать под нее.
@Усилитель ОМ2.5 (оплеуха микрухам) в исполнении Володи Платошкина.
Немного изменена оригинальная коррекция, cобрано на ПП Лучезара,
использована 2-х полюсная корекция как в примере из книги Селфа.
Измерения 40Вт 8 Ом
Утянуто с аудиоперфекшна :)
@HAKAS Вроде в этой теме и нашёл, месяцев 8 назад. Из-за печатки взял, т.к. земли разделены (начитался тут насчёт петель). При осторожно включённом питания 48 вольт ничё не рвануло, всё настроилось, даже музыку играло. Хотя вольтметр напряжение на кондёре показывает неприятное, да.
Но сейчас питание делается раздельное, 4 вторички, все дела. Тут уже платы можно без земледеления использовать?
@Юрий_Uri  Да, думаю напряжение снижу, плату с двумя парами поищу.
Что за график-наводка, ссылку можно? Я нахожу только нечто на заводской плате, похожее по сложности сборки и настройки на "Натали". Не мой уровень.
А то все платы в усилителе (полном) сам хочу сделать, кроме РГ наверное.
1 минуту назад, RaYman_Max сказал:
Как хотите. Главное - правильно развести землю всё равно.
