Хорошее видео, но что-то параметры получились слабенькие.
Илья
Возможно дело в разводке платы, в разводке земли.
В целом усилитель был просто собран по схеме и увеличены емкости С4, С5, попыток улучшить характеристики практически не было.
То есть это замеры того, что получилось "в стоке")
35 минут назад, finn32 сказал:
-85 дб- это уровень мелкоосного линкса, а не глубокоосника типа ОМ2.
Ага, у меня в железе получились параметры в разы лучше (показывал как раз недавно в сравнении с ОМ2.7)
Илья
Небольшое видео по ОМ2.5 с замерами. Возможно кому-то будет интересно:
МБМ на входе? Это самое ужасное что можно тула поставить, чесное слово, даже смд керамика на 4.7-10мкф там будет лучше звучать, как то играля с этими МБМ, ужОс, даже глухой может услышать как "мажут" эти недоконденсаторы.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
МБМ часто бывают с разгерметизированными корпусами из-за чего бумажный диэлектрик напитывает влагу и параметры конденсаторы очень сильно уплывают в сторону ухудшения. Использовать можно, но только после проверки емкости, еср и утечки (как минимум)
Илья
Они и в рабочем состоянии имеют утечку до 15 %. Измеритель иммитанса мастеч даже не смог адекватно измерить емкость, она постоянно плыла. Китайский тестер вообще показывал что-то невменяемое. Самый дешевый китайский полиэстер будет лучше в разы. А если не поскупиться на 200 рублей (две банки пива), то можно и поликарбонат или полистирол вима поставить. Ну и в ООС что зря не нужно ставить. Лучше биполярник, можно даже джамикон, но неполярник, они созданы для работы на переменном токе.
А у аудиокиллера с МБМ получились неплохие цифры, одни из лучших, хотя мне его тот тест  кажется не совсем корректным...
Илья
Может у меня они все повально были хреновыми, но все были с хранения, не подвально-сарайного, а домашнего. Потому применять их зарекся в принципе, да и габариты... Уж лучше 73-17.
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
А я думал аудиофилам понравится - в этом случае важен внешний вид)
Можно проделать опыты с МБМ... но, думаю, отличий от пленочных не будет.
Это г...нище никто аудиофильским не считает, просто в СССР принято было их ставить, т.к. почти вся аудиоаппаратура производилась как ширпотреб на оборонных заводах, а там комплектуха по разнарядке
Лет пять-семь назад считали аудиофильскими :) Можно по фотогаллереи пройтись и много увидеть МБМов по входу с соответствующими комментариями ;)
Илья
А чё ходить. Я ставил.  Не знаю почему, но тогда мне нравилось это "ватное" звучание МБМ.  Тут кое кто мне в упрёк ставил что я слушаю конденсаторы.  Если в ООС электролит я практически не слышу или на грани самовнушения слышу. Если лавсан\полипропилен я вообще разницы не слышу, то бумажные очень хорошо слышатся. И я не считаю что МБМ это плохо. Своеобразно и на любителя, но не плохо. Хотя сейчас я их не использую.  А доходило до чего....  До того что  я набирал целую "батарею" из МБГЧ и ставил в ООС.  А ещё до сих пор вместо угольных китайских полосатиков предпочитаю старые добрые МЛТ.
Изменено пользователем lus
А кто-то мне говорил что у нас на форуме нет аудиофилов :P
Илья
на ковре печатка хорошо смотрится!!!! еще стойки для крепления - чтоб из ковра торчали.....
надо свои усилки внутри ковром обклеить, чтоб платкам помягче было! может в этом и есть секрет "лампового" звучания? == говорят что он помягче.....а вовсе не в МБМ.
Изменено пользователем RVR audio servis
В 27.09.2018 в 19:12, lus сказал:
Особенно "актуально" парится по поводу резисторов в схеме темброблока на убогенькой LM1036
Илья
 Схемка делалась давным давно на заказ. Где она теперь - не знаю. У кого-то работает. Если видишь этот пост, парень со Слуцка купивший её, привет тебе! Резисторы МЛТ ставились от того что были в  наличии. Что не скажу, ни покажу - всем не нравится. особенно понятно кому.
Не был бы ты настолько повернутым на аудио человеком, было бы к тебе и твоим работам другое отношение. Конструкция выше, вполне нормальная и выполнена на уровне, если оценивать с позиции адекватного, не повернутого на аудио человека. Но если оценивать эту конструкцию с твоей же колокольни, с позиции человека фапающий на конденсаторы, то отношение к ней становится совсем иным: конденсаторы - дешман-лавсан, МБМы со свалки, разъемы б/у дешман, самое лучше соединение - пайка, богомерзкая лмка уровня компьютерных колонок (даже не микролаба), провода без экрана, электролиты б/у дешман.
Илья
5 часов назад, lus сказал:
А по поводу этого вообще не стоило бы заморачиваться; самому то, что ты делаешь, в кайф, тем более, если и людям твои поделья нравятся, на чихи из-за угла не обращай внимания - чихают обычно озабоченные чем-то своим. ;)
5 часов назад, Nem0 сказал:
провода без экрана
Мда. А ты то и не к курсе как управление там организовано....
Лучше я поставлю провереные б.у. нормального(как я считаю) производителя чем будет стоять гембирд или капсон. Черненький - Рубикон. Синенькие - Самхва.
А ставить хорошее новое всё в бюджет  не влезет.  А обозначеный бюджет был 10$.  И это включая плату, детали, работу, крутилки.
дешман-лавсан
Ну лучше чем китайская рыжая керамика.
Ты совершенно не понял сути моего предыдущего сообщения и как обычно бросился защищать конденсаторы... мдя..
Илья
48 минут назад, Azziop сказал:
А сейчас собираешь на суперфирменной пленке, выпаянной с немецкой радиотехники 70-х, то есть точно не подделка, а радости то и нет. Вроде и придраться не к чему, но радости нет. Вот с тех пор и крутится идея фикс собрать усилитель вообще не применяя пленочные конденсаторы.
Если к телефункиновским проводочкам в бумажной трухе, содранных в подземелье Адольфа Алоисовича Шикльгрубера, тяги ещё нет, значит ещё не всё потеряно. ;)
