еще вопрос надо ли подбирать транзисторы по коэффициенту усиления h21.
если да ,то какие конкретно ? если не подбирать ,то какие возможные проблемы будут при настройке и работе ?
У меня стоят серые, вот такие
Самому не попадались, но говорят есть такие же с виду, только внутри тоненькая проволочка нихромовая, так вот их лучше не ставить.
С уважением, Дмитрий.
Если у вас оригиналы - никаких проблем не будет.
Разницу нивелирует настройка "0".
Резисторы ставьте любые из двух.
Эту проволочку видно под краской - она немного выступает и видно, как она намотана на корпус.
Не всегда. Иногда эта проволочкаочень хорошо залита краской, и не видна.
Аааа... Да, у меня есть такие. Если сковырнуть краску, то там намотана проволока виток к витку. Но они уже на 33-47 Ом.
А для 0.1 Ом - 0.47 Ом надо немного проволоки и так не намотаешь.
post-196858-0-97649200-1458938119_thumb.jpgскажите пож. какого типа конденсаторы ,особенно тот что посредине можно поставить, я так понимаю что это С6 посредине . я туда постаил маленький желтый ,номинал на нем 104 написано,это 100нф, но автор хочет туда пленочный .куда он там влезет да и на его плате я такого не вижу.
Изменено пользователем alik 777
в "старую " плату не лезет зараза с2 на 220 мкф 25в , а тем более на 470 мкф. :umnik2: может на 16 в купить он поменьше будет неполярный .
такая же история с С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 Электролитический конденсатор 470 мкф х 63В . диаметр каждого 13 мм ,они туда вообще не вставляются рядом .или понижать емкость или напряжение , того и другого делать как то не хочется , хоть и питать буду от 31 вольта .плата вроде вся по размерам .кто то сталкивался с этим ?
можно , но у автора они же влезли ! это видно на фото в моем посту #5995 . у него на 85 градусов ,а у меня на 105. посмотрю какого диаметра 85 градусные , по ходу должны быть на чуток тонише этих.
согласен ,а у автора стоят NICHICON KG GOLD ? или у всех NICHICON KG GOLD или Mundorf ? и только я туда леплю барахло ?на фото плата автора . там наверно все аудиофильское . если все делать по феншую ,цена выйдет в космическая . это же не бескопромисный "натали"
Я ставлю джамиконы и не парюсь вовсе, бо другие у нас не достать, а в инете не хотся да и дорого.
А то, что у автора влезли, так значит диаметр другой ес-сно.
У меня тоже вопрос... На плате есть небольшая катушка, а в схеме его вроде нет, или я не правильно смотрел? И по каким параметрам номатать?
Спасибо заранее!
