Порезал дорожки, поставил резисторы, как шипело так и осталось... Поставл 3юю звуковую карту, она с более низким сопротивлением, шипения стало меньше... На встроенной карте сопротивление не меряется. На USB Creative x-fi 56кОм, а на другой Creative 36кОм... вот где меншье там меньше шума... Что ещё можно сделать?)
Ну, так если с телефона не шипело, а со звуковой картой шумит, делай выводы сам. И больше слушай любителей порезать. :)
Лучшее, конечно, впереди!
Ну как говориться, пришёл за советом, посоветовали, сделал ))) Что уж тут поделаешь. Дак как можно решить проблему? Какое сопротивление звуковой должно быть, чтоб не было этого поганого "ПШШШ" Или действительно поставить РГ и это исправит ситуацию? Просто нахожу от части не удобным, когда громкость можно регулировать в двух местах..
Изменено пользователем klimm
То что ты порезал и "переразвел" по нормальному, от этого только лучше будет. Поверь.
Дело в том, что выход операционного усилителя при любой громкости в микшере операционки будет одинаковым. Это я к тому, что шум выхода со звуковой у тебя увеличивается на коэф. усиления всегда. В твоем случае нужен рег.громкости на входе усилителя и им уже нужно регулировать громкость. В таком случае шума не будет. А то что ты привел разводку земли к правильному варианту - не парься.
как я помню РГ брать лучше на 10кОм? У меня просто есть на 50кОм и целая платка от магнитофона SONY на 100кОм(она даже с моторчиком). Тоесть хоть так, хоть этак выпаивать. Но что лучше, 50кОм или 100кОм?
Уже выяснили, что проблема не в плате, а в звуковой карте компьютера, т.к. если подключить телефон, то шума нет
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Чтобы выяснить наличие-отсутствие фона непосредственно Усилителя, достаточно закоротить вход на землю. Все, что при этом будет слышно в акустике и есть фон самого усилителя. Если он сильный-бей тревогу и ищи ошибку по земле. Если нет его, то все остальные недостатки трассировки земляного проводника вылезут только при измерении искажений устройства., а шумы при подключении различных источников есть только шумы самих источников, если это не гул земляной петли, кой ни с чем не спутаешь. :)
Изменено пользователем finn32
Коротил, была абсолютная тишина... В общем спасибо за советы. Поставил РГ выкрутил на треть и не слышно ничего, даже когда в упор к колонке подносишь ухо. В общем проблема решена, хоть и не таким способом, каким бы надо было (как по моему). Кстати вопрос, у всех колонки шипят если без РГ от ПК сигнал брать. Если нет, подскажите какая звуковая карта стоит у вас.
У меня встроенная в материнку (ALC889), не слышно. Audigy2 - слышно намного сильнее, в метре от колонок слышно шипение. Приходится использовать РГ :unknw:
Всё зависит от шумов. Если за -120дБ то не услышишь, даже присланив ухом. -110дБ услышишь присланив ухо к ВЧ. -90дБ слышно рядом. -60дБ слышно как неплохой фон.
Так же чувствительность усилителя можно снизить на порядок, тогда шумы на порядок уменьшатся, но максимальная громкость возможно станет меньше, тогда усилитель может только 30% своей мощности отдать.
Так же зависит от чувствительности колонок, чем выше, тем более верояно возникновение шума при той же амплитуде шумов.
Здравствуйте уважаемые формумчане!
Собрал этот усь (ОМ2)с одной парой. Все отлично работает. Теперь хочу собрать ОМ2.5 и немного поэкспериментировать.
Вопрос. Можно ли повесить еще 2 пары транзисторов, т.е. итого 4 пары и увеличить питание до +-50В?
Если да, то начал бы разводить плату под 8 транзюков.
Спасибо заранее.
Странная у тебя арихметика... :)
Нет не странная. Есть с одной парой, есть с двумя парами. Собирал с одной парой, все ОК! С двумя не хочется собирать. Сразу с четырьмя парами хочу собрать
Красть так сразу миллион :D
Покажите картинку разделения каналов.
И шумовую полку так же, если можно...
Чтобы на вход аудиокарты подать такой сигнал, который она в состоянии принять (по амплитуде), приходится изначально от выхода аудиокарты подавать слабый сигнал. Следовательно, наводки на проводах намного более существенны, чем в реальных условиях. Нужно еще будет сделать после выхода из усилителя адаптер специально для измерений, который будет ослаблять сигнал, чтобы линейный вход аудиокарты его мог воспринять. А пока так:
Взаимопроникновение стереоканалов:
Уровень шума:
Изменено пользователем andrew_abv
Ясно. Круть по разделению. У меня ни на одной карточке такой ровной линии на разделении каналов не было. Всегда ВЧ задираются.
По шуму - в колонках что-нибудь слышно без сигнала? И что это за пик около 12-14кГц? Частота дискретизации точно везде одинаковая?
Рекомендую карточки E-MU как дешевый и качественный вариант стерео (полу-про).
Я этот усилитель временно использую под наушники, а у них чувствительность низкая (83,5 дб) и шумов никаких не слышно.
Хотел бы и я знать, что это за пики (и не только тот крайний правый).
А частота везде 44.1К, другие я не использую.
Ясно. Что за пик, надо поискать в настройках косяк. Или карта такая... :unknw:
И у вас со 100Гц проблемы в усилителе - не подавляется. На каре их вообще нет... С землями попробовать разобраться.
Кстати, передискретизация сильно портит звук, так что лучше ее избегать. Случайно измерял в режиме 48К, в то время как карта была установлена на режим 44.1К. Искажения были очень большими...
Или может с БП?
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
  • Похожий контент
