P.S. Слушал только что очередную песню на полной громкости усилителя
:shok:В наушниках? На чистые 50 Ом? 15В - 4.5Вт. :crazy:
На реальной музыке не получится замерить напряжение, но проделал эксперимент: на моночастоте наушники вполне держат 18.7 В (действительных) - это максимум, на который я настроил усилитель при 100% уровне сигнала от аудиокарты. Получается 7 Вт. Низкие частоты (до 200 гц) вполне сносно слушать на такой громкости, средние и высокие уже невозможно. На реальной музыке при такой конфигурации отличная громкость получается при 80-100% уровне сигнала - зависит от уровня записи песни. Вот так примерно :)
Изменено пользователем andrew_abv
andrew_abv, дело конечно Ваше, но я откровенно говоря не понимаю зачем изворачиваться с усилителем для АС, понижая его выходную мощность для того, чтобы слушать в наушниках. Пусть даже и мощных... Ведь схем усилителей для наушников огромное множество и я уверен, что можно найти много достойных! Пока же всё это действо похоже на покупку стационарной компрессорной станции чтобы накачивать велосипедные шины. Без обид! Избыточно это...
Все Вы верно говорите, просто раньше я был чуть менее грамотным в этих вещах. Сейчас я собираю JLH (класс А) балансный, 4 платы с выходом по 10 В каждая, в балансе каждый канал будет как раз по 20 В. Когда он будет готов, оплеуха останется для колонок.
Доброго всем времени суток,сразу скажу, что мой стаж в данной сфере не велик, и это мой первый усилитель. поэтому извиняюсь если напишу глупость какую нить,но как говорится кто не спрашивает,тот остаётся глупым навсегда. В общем я собрал 2 канала,после небольшой борьбы с возбудом,всё заработало. один канал настроил без проблем,со вторым всё не так радужно оказалось. в общем ток покоя не выставляется, крути не крути подстроечник, мультиметр показывает нулевое значение,транзисторы на радиаторе холодные, при этом музыка в динамике звучит с искажениями но звучит. что это может быть?куда копать? будюу очень признателен за любую помощь.
Проверяй по карте напряжения в коллекторах VT7\VT10, долно быть одинаково и соответсвовать. Если нет, но одинаково, рой в сторону VT9. Если разное, где-то коротит, там и ищи.
Всем привет! Собрал оплеуху, заработала сразу, но звенела, поднял с5 до 33пф, все окей, звенит только перед клипом( как и должно быть). Uпит +-36в., клипует когда на выходе 15в. действ., частота 1кгц синус, напруга проседает до +-32в, нагрузка 4ом резистор, не маловата ли вых. мощность при таком напряжении питания?
Изменено пользователем Денис Поляков
Должно быть 18 эфф.. Значит просадка больше.
Вторичка транса 1.25мм диаметр, должна держать.
в предвыходе правый транз судя по фото левак
Чип и дип, прислал :unknw:
второй канал звенел нещадно, пока коррекцию не выставил 47/470, но звук не фонтан, но там транзисторы на проводах, буду еще разбиратся, может из-за этого левака. 649/669 тоже как с картинки с алиэкспресс, но других вроде как уже и не бывает.
а где оригинал брать не знаю.
Такими транзисторами 18А серии весь ебей завален, неужели это всё фейк? :)
У 100% оригинала крайние ножки похожи на галифе.
Лучшее, конечно, впереди!
http://www.chipdip.r...sa1837-2sc4793/
прям как здесь на фото?
ну а приехало нечто иное.
Да, в чипе на фото оригиналы. А приехало нечто левое.
Клип симметричный?
Без нагрузки когда клип?
С нагрузкой при клипе какое напряжение после R18, R19?
Клип симметричный?
Положительное плечо раньше начинает звенеть. а без нагрузки не смотрел, завтра гляну.
не удержался, глянул. Без нагрузки клипует симметрично после 23в. действ., без звона. с такой цоколевкой нет, а bd 140/139 как? пойдут ? они целиком изолированые, можно перевернуть.
Если изолированные - пробуйте. С переворотом, естественно.
Если уж начали глядеть -
Или выходники тоже левые?
На 4 Ом при 15В - на плечо не больше 2-2.5А. 10В падения при 2А - многовато. Обычно 4-5В и при большем токе.
после R 19 r18, примерно по 29.5в, разброс небольшой около 0.2-0.3 в, возбуд поймал пока смотрел, цобель хорошо разгорячился.
Не цитируйте полностью предыдущее сообщение - заработаете "рид онли". :yes: Пользуйтесь полем "Ответить" внизу.
Выходники другие есть? Похоже, они у вас тоже левак.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132966&st=940#comment-2364177
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132966&st=940#comment-2364391
Всё гонитесь за дешевизной... Дёшево хорошо не бывает.
