Финн опередил
А как вы его на каждой паре разный поставите ? :) - разброс конечно будет - из-за разброса параметров эл-тов , но Финн имел в виду - при большем количестве пар , можно ТП пониже сделать на каждую пару :yes:
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Да я как бы со всем этим согласен! И я и не имел ввиду ставить "разный на каждой паре", это и не получится. Если радиатор позволяет, то лучше поставить 60-80 мА на каждой паре.
Из всего этого правильно ли я понял, что при токе покоя скажем для одной пары 50 мА, и при двух парах каждой из пары также ТП 50 мА тепловыделение будет ровно в 2 раза больше? Я это все к чему веду... У меня радиатор 1500 см2, я пока не подключал ничего, лишь платы спаял (набираюсь опыта и советов от знающих форумчан), какой ток покоя тогда выставить для одной пары (при двух парах в ВК) ?
p/s питание +-45 В, нагрузка планируется 8 Ом
Изменено пользователем vishay
Вопрос к
lus
Расскажите пожалуйста подробнее об "установке рассасывающих резисторов 22кОм в базы драйверов". Как это организовать на схеме?
Ну вы же сами всё и написали. Вешаются на базы драйверов и на землю. Найдите мою плату, там они есть.
Изменено пользователем lus
Ладно, забудем про 4 пары. У меня работают и с одной парой и с двумя парами два усья нормально. Есть один вопрос по поводу тока покоя. В статье написано что ток покоя установить около 60мВ. При таком раскладе у меня выходные транзисторы начинают греться и без сигнала. Какой ток покоя установить, чтобы этого не было? Или просто тупо поставить побольше радиатор? :D
забудем сейчас на минутку о статье и включим мозг, а следом и осциллограф, подадим синус на вход и посмотрим - есть ли ступенька на выходе, если есть - увеличиваем ток покоя пока она не пропадёт, если пропала - Аллилуйя! , поднимаем руки к нему и не лезем ничего больше крутить. Задача тока покоя - приоткрыть транзисторы, а накручивать по 100-200мА и более , то уж тогда милости просим в класс А.
По личному опыту могу заявить, что ток покоя , качество звука и ступенька - не имеют прямой зависимости, если накрутить бОльше ток покоя - то лучше не станет, пропала ступенька при 45мА - хватит, и уже крутить до 100мА нет смысла, качество звука при этом не добавится.
Извиняюсь за глупый вопрос, а если в разных каналах ступенька пропадает при разном токе покоя, необходимо ли его(ток) выравнивать?
Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
Ну не скажите - к примеру в ум А Лайкова нет ступеньки и при 0 ТП , и звучит до 50-ти Ма одинаково , а при 100-120Ма ТП - звуку сильно получшает - слышно не вооружённым ухом. Думаю и в ОМ будет так - всё зависит какой источник ВЫ используете и какие АС у вас + косяки помещения для прослушки
Желательно, но не обязательно. Иначе по разному будут радиаторы греться.
Лучшее, конечно, впереди!
Ступеньку на 20 кило тут не видно, я проверял. На 50 и выше уже видать.
Вот картинка Стоуна 20 кило, тут видна, но это класс В. На килогерце уже не видно.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_03_2016/post-134325-0-86452200-1459458982_thumb.jpg
...включим мозг, а следом и осциллограф...
...крутить до 100мА нет смысла,
Даже для тех у кого нет осциллографа ? думаю смысл есть - "с запасом устранить ступеньку"
Здравствуйте форумчане,решил собрать ом2.5 и появилось пару вопросов по комплектующим,ответите пожалуйста.У меня есть резисторы на 0,33 ома можно их поставить взамен эмиттерных 0.47ом?
Еще есть 2,2ома,они пойдут взамен 3,3ома которые в базах ВК стоят?
Просто недавно разобрал на детали ранее собранный усилители и там как раз эти номиналы резисторов и стояли в ВК и хочется по возможность их куда то применить.
Изменено пользователем stepanici85
m-60 в +-10% от рекомендованных автором номиналов они не укладываются,получается не пойдут?
Дошло,вы наверно допуск имель ввиду?5% допуск у них.
Ранее кто то задавал подобный вопрос,ответили что можно.
Доброго времени суток! Я немного переделал плату от старой версии, на 4 пары транзисторов. Как вы думаете будет ли это все нормально работать. Есть возможность сделать это на производстве.
Питание +-50в, есть под это все, идеальный трансформатор. Стоит ли заморачиватся?
Добрый.
Заморачиваться не стоит. Чрезмерная емкость выходной четверки(спешил фор финн32 -4 пары выходников) будет тяжелой нагрузкой для предвыхода. И первым у вас вылетит именно предвыход, он в свою очередь потянет выходники и далее по цепочке. Ситуация усугубляется большим кол-вом подделок транзисторов.
Если хочется просто получить большую мощу - нужен Холтон. Причем усовершенствованная версия. http://forum.cxem.ne...howtopic=104277 Правда нормальную плату под него не видел.
Ну а если хочется собрать сразу хороший усилитель малой кровью, могу посоветовать http://forum.vegalab...egalab... Мощность небольшая, но для дома вполне хватит.
Изменено пользователем singles123
А че тут париться? Ничего сложного.
А в Холтоне три пары полевиков имеют емкость разы большую, чем четыре пары биполяров на выходе в ОМ, и ниче. :)
Сейчас придет Алексей и опять наругает за терминологию )))
Тройку в смысле три пары на выходе? При +-50 достаточно, согласен.
тройка - это:
выход УНа на вход первого с базы на эмиттер выход , с эмиттера первого на базу второго, с базы второго на его эмиттер , с эмиттера второго на базу третьего, с эмиттера третьего на выход и так зеркально.
три пары на выходе - это:
с УНа на базу драйвера ,с базы на эмиттер ,с эмиттера вытекает на базы всех выходников, эмиттеры выходников на выход через токовыравнивающие резисторы и так зеркально.
при использовании выходной тройки с тремя парами выходных транзисторов:
с УНа вытекает на базу первого , вытекает с эмиттера, с эмиттера первого на базу драйвера, с базы на его эмиттер, с эмиттера драйвера на базЫ выходников.
по сути выходная тройка позволяет разгрузить усилитель напряжения по току, за счёт бОльшего усиления, тем самым снизим искажения, так как усилитель напряжения не будет перегружен.
Я бы сказал проще: считаем каждый двухтактный каскад повторителя после усилителя напряжения. два каскада-двойка, три-тройка и т.д. А так-то да, все верно. :)
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
  • Похожий контент
