К сожалению Андрюша, мой плевок на пол - выше твоего познания в области электроники!
Хотя признаю что по аккуратности сборки и монтажу - равных тебе найдется не много.
А рейтинг мой - это визитная карточка не ординарности .... ИНН своего рода, которая меня выделяет из общей толпы.
может так.... быстрее удалят....хотя это - чистая правда..... а что за правду грозит?
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Твоя неординарность лишь в том что ты имеешь безгранично завышенную самооценку, но здесь у тебя есть конкуренты. Так что ты не уникален ни разу. Ты просто из другой толпы
Решил проделать маленький эксперимент,запитал усилители через сетевой стабилизатор от ламповых телевизоров и ноли на выходе стал прыгать в пределах 2-3мВ.на ум приходят толико две мысли.
1.ноли прыгает и за изменения сетевого напряжения или он должен быть стабилен в любом случаи несмотря на перепад питающего напряжения?
2.в сети присутствуют помехи которые пролазят и как-то влияют на стабильности нуля.
lus транзисторы пред выхода это 4793 и 1837?finn32 написал после выложенных фото выходных транзисторов что 4793 у меня паленый,возможно что и за него у меня проблемы с нулем?хотя р30 не греется.
подскажите неучу. настройка тока покоя написанно между эмитерными резисторами включить вольтметр .так вот это получается резисторы надо отключить от выхода и к выводам вольтметр подключить? или както по другому еcли можно изобразите схемку этого момента /а то работает не настроенный
привет всем, почему при увеличении громкости на усилителе вылетают выходники? если до половины громкости все ок, чуть выше-вылеты, питание +- 38 вольт, нагрузка разная, проверял на 4 и 6 омах, результат один. коррекция слегка загрублена еще при сборке ( были писки в колонках). даже радиаторы толком не успевают нагреться. ток покоя не выставлял -не успеваю из-за вылетов транзисторов. бп импульсный, без косяков-от него спокойно играют усилки от "апекс аудио" без всяких вылетов, глюков и прочего
Те транзисторы меньше подделывают, чем 4793/1837. Хотя лучше поставить 649/669, т.к. и бдшки тоже подделывают...
Про обратную сторону вы правильно поняли
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
radio_andrey понял, спасибо :) завтра куплю, заменю, как заменю, послушаю, отпишусь. это должно помочь в моей проблеме или еще что-то нужно будет заменить/переделать? :)
DTS а что замена мне даст? обратной стороной-то есть передом к радиатору?
да ничего замена не даст....теперь сгорит не на половине мощи, а на 70% аааа....зачем посадил на прокладки ТО220F.....???? вот это наверное несет какой то тайный замысел.
есть три сопрухи в этом усе номиналы которых критичны....при определенной комбинации симулятор срывает транзиля в SAT
У меня больше трети резисторов не соответствует схеме.... и устойчив как танк! и на выходе 0,1-0,2мв (как "вкопанный")
сам все пересчитал и лабораторно проверил.....да и в схеме само по себе кривизны полно, начиная с регулировки нуля, нагрузки дифа и тд (схема тоже не много скорректирована) пост 5872 стр 294 #5872
Изменено пользователем ROOT100
сейчас тестирую другие усилители, и заметил, что напряжение в плече 41, почти 42 вольта, нагрузка была в 1 канале 4 ом, в другом 6, вот где было 4 ом там радиатор был горячее, не могла напруга питания так губительно сказаться на транзисторах? ведь при 45 вольтах в плечо вроде уже 2 пары выходников надо, да??
Делать можно, возможно даже будет работать. Но кто вам сказал, что авторская плата образец для подражания ?
Намекаю : длина сильноточных цепей должна быть минимальная (отсюда следует, что банки по питанию должны быть рядом), ввод проводов плюса, минуса, земли и выхода должны быть рядом, чтобы эти провода можно было свить между собой. Сигнальная земля должна быть отдельной и идти отдельным проводом на "большие банки" БП.
Посмотрите, как это сделано у нормальных промышленных усилителей. Плата Финна в теме была, она лучше авторской, правда очень плотно "набита" для экономии места.
Плата значительно лучше авторской. То как подключается земля, к общей точке или общая, в каждом конкретном случае варьируется. Поэтому для универсальности подключения желательно делать земли силовые и сигнальные разделенными с возможностью их или соединить или завести куда хочешь отдельно.
От себя что бы я изменил.
1. Добавил рассасывающие резисторы. Многие уже убедились в их пользе в данном УМ.
Остальное по желанию.
2. Изменил бы схемотехнику баланса нуля.
3. Уменьшил бы номинал подстроечника т.п. а последовательно с ним добавил бы постоянный резистор.
Если бы тут был трехкаскадный выход, никаких "рассасывающих" резисторов не пришлось бы ставить. Достаточно было поставить конденсатор 0.1-1 мкФ между базами выхода и предвыхода. А так получается, что эти резисторы выполняют две роли. Положительная- полюс в УН особо не гуляет в зависимости от сопротивления нагрузки. Отрицательная- убиваете возможно достижимое усиление в УН и соответственно глубину ООС.
Баланс нуля мне тоже не нравится. Уж больно в критическом месте стоит. Малейший неконтакт- и давай до свиданья!
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
  • Похожий контент
