Фуоз-676 (Продолжение)
Шо-то мне тема начала напоминать мультик "Маугли".
Теме 13 часов, а исписали уже три страницы. Из них 70% - флуд флудливый.
Парни, чтоб отвлечься, почитайте здесь, здесь и здесь. У меня на каждую "здеську" ушло примерно по три месяца. Но о потраченном времени не жалею.
я бы в 675 засунул статику так:
+5в - 1__8 - GND
OUT1 - 2__7 - OK
OUT2 - 3__6 - ???
S276 - 4__5 - DAD
3-я нога может работать только на вход, ее можно использовать для концевика карба....
Изменено пользователем Alexan
3-я нога работает вход/выход/АЦП/..., а вот 4-я только на вход.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Здравствуйте все!
Letams, с печатками пока не торопитесь. Процесс только начался. Каков будет результат - время покажет.
Sergey_L66, я помню, мы как-то обсуждали вопрос совместимости вариантов 675/676. На то время я был сторонник "универсальности". Сейчас, на начальном этапе, я бы всё-таки хотел удовлетворить интерес тех, кто уже имеет готовый девайс. Без обид, в ассм-тексте есть возможность переназначения выводов МК с одних, на другие. В принципе, переназначение сделать несложно.
Хотелось бы обратиться к мэтру от программирования, раздававшему советы во все стороны. syma1961, может подхватишь предложение Сергея? С текстом упомянутой версии прошивки, какая она есть на этот момент помогу. Даже не просто текстом, а МПЛабовским проектом в пакете.
Кстати, обратил внимание на особенность работы программы в районе 6,8...7,0Гц входного сигнала "меандр". Как раз с ним разбираюсь. Это никак не критика в адрес Автора, поймите меня правильно, а желание разобраться в работе программы на всех её участках.
Картинку выложил только для персонального вывода из заблуждения Alexan.
Игорь, я тоже сторонник отладки и откатки на готовых и проверенных девайсах, тем более что здесь речь идет о 676,
а про совместимость 675/676 и тем более про "статику" на 675 с минимальным обвесом - это просто мысли вслух.
Тут главное отладить алгоритмы и поправить косячки, а уж обрезать и переутрамбовать - дело десятое ...
Что то я нигде не нашел своих высказываний о метре программирования.Насчёт советов это в точку...Если они не нужны,готов учесть на будущее,я живу по принцыпу--будь проще(меняться уже поздно-возраст не тот.Теперь о предложении подхвата...-подхвата чего??? Если именно статики на 675,то она меня на данном этапе не интересует(есть уже несколько вариантов),а на счёт продолжения темы на 675ом-готов поучавствовать хоть совместно,хоть раздельно(для того я предлогал сначало определиться с выводами 675го и на основании этого уже 676го)
P.S.Не стоит принимать мои высказывания за оскорбления,воспринимайте их лишь как повод немного отвлечься,я никого не собирался обидеть,а если обидел,примите извинения....
Ладно, попикировались и фатит. Мы тоже люди в возрасте и ревностно относимся к словам и делам. А отвлекаться таки лучше "на кошках" (сайт "Радиокота" никак не имел ввиду - к слову пришлось).
Теперь по делу.
Сергеем предложен вариант развития не универсальной, а унифицированной под два МК (675/676) схемы и печатки с разным набором функционала. Давайте вопрос статической раздачи искры здесь вообще не рассматривать. Для начала переделать программы для работы от штатного ДХ в трамблёре и (как опция) работа с короткими импульсами от магнитов на шкиву с восстановлением выходной скважности до 2/3 для работы с коммутатором. Вот в этом и заключалось моё предложение.
Изменено пользователем IGO61
Управление ЭПХХ частично (оставить только ключ полевой транзистор IRL2505 управление от МК уровнями TTL), если концевик на 12 ноге.
ОК убрать делитель.
Питание ДХ можно оставить от коммутатора 5 контакт.
По этой схеме ОК имеет диапазон -10 +3 градуса.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
VD2 нельзя убирать, защита МК на входе от ДХ.
Допустим. А что можно сэкономить на стабилитроне, или иначе: кому он мешает?
В какой то момент умирает ДХ и на вход МК шпандерит =12V. Прицепом вылетает МК.
Изменено пользователем sachma2009
R6, C4 - согласен, можно убрать (но С4 лучше оставить), VD2 - можно убрать. R3, C2 - противопомеховый фильтр на входа в МК. Вдогонку - на R3 падает излишек напруги с выхода ДХ. Я против их изъятия. R8, R10 - тоже против. Почему? При инициализации проца его пины настроены как входы. Если не будет R8, на коллекторе транза будет ВУ (транз закрыт, коммутатор "набирает сил"). После процедуры инициализации транз открывается и вспышка невпопад перед пуском. R18, R19 , R20 - тоже против - они задают диапазон ручной октанкоррекции (+3...-10грд). Хотя R18 можно уменьшить до 2Ком.
Насчёт конечника карба - его транз хочу таки оставить. Почему - попытаюсь объяснить позже.
Насчёт питания ДХ от ФУОЗ - у меня шла из ФУОЗ в ДХ трёхжилка с "мамой ДХ" на конце. Штатный снял - ФУОЗ поставил на ДХ, довольно практично.
Вот немного подправил, нужно чтобы спецы посмотрели.
Схема, как предложение, собирать по ней не рекомендуется и изготавливать печатки для неё.
Делал также, только добавил ещё один разъём ПАПУ (это было питание ДХ, сигнал ДХ с ФУОЗ и минус ДХ) был вставлен в штатный.
Теперь по делу.
так я никак и не "вьехал"какие кокректно проги 675 надо переделать и под какой вариант?
ЭПХХ никогда не включится.
Почему?
Этот транзистор работает от TTL сигналов. Ему достаточно импульсов с МК. Вроде так.
IRL2505PBF.pdf
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
