Фуоз-676 (Продолжение)
Подновился менеджер тут.
Уважаемый Pilulkin если вас не затруднит сообщайте пожалуйста, хотябы в двух словах, в чем состоит обновление, а то сразу и не поймеш что обновилось.
Появилась возможность в воскресенье прокататься на прошивке Игоря 676_1T_26feb14. Заводка мотора мягкая, но и за бортом плюсовая температура. С роднными графиками не понравилась реакция движка на педаль газа, поэтому встроил график от Sergey_L66 из прошивки _676_200114_0_0g_ING_. Мелкие дергания прогретого двигла при наборе оборотов с хх почти не наблюдались. Почти, потому что грешу еще на настройку карба, обеднение смеси. Раньше, из-за подергивания чистил карб, пробовал регулировать количество-качество, нуоз и результат изменялся, но не очень обнадеживал. Все-таки правильная работа програмы пика сдесь важнее.
Сегодня вновь проехал 90км. Ускорение авто радует, особенно трогаясь с режима хх, в городском режиме. Из хотелок. Как заставить прогу работать от магнитов, и в будущем регулировать накопление катухи, как в проге Сергея, с ээпром, програмой ув Пилюлькина?
Изменено пользователем yarstep
Здравствуйте всем!
Выкладываю прошивку на 676 пике под ОКУ (подправленная прошивка от IGO61 F676rpm_1T_26feb14). Натурных испытаний не было. Проверялась в протеусе. Огромное спасибо IGO61 за его помощь :thank_you2: в наладке прошивки! Графики взял с сайта мпсз под ОКУ. Если у кого-то есть проверенные графики, то можете выкладывать-подправлю в прошивке.
Схема осталась прежней.
676_OKA.ZIP
P.S. Завтра, надеюсь, будут проводиться натурные испытания прошивки под 675 пик. Потом, если будет нормально работать, выложу в соседней ветке.
Изменено пользователем Nilas
И тут я понял, что ничего не понял) Решил поправить графики под свою девятку.
первое, что сделал
поставил включение ЭМК 1900 (вбил 1900 а он мне написал 1888, это так надо?)
поставил выключение ЭМК 2100 (вбил 2100 он мне написал 2112.)
1 - подсмотрел графики на SECU-3, решил подставить их сюда. И тут начались вопросы которыми я собсно задавался ранее и даже разобрался но уже забыл(
Что означает верхний и нижний график в нашей программе и соответствие этих графиков в SECU-3? у SECU start angle и work angle перекрываются в районе 600-800 оборотов.
2 - карб "-"/"+" это форма сигнала от концевика? у меня на массу замыкается концевик. Схема стандартная.
3 - обороты включения ППХХ ?
4 - минимальное напряжение с ДАД. Надо снять трубку и померить напряжение при атмосферном давлении, и потом вписать?
Уж прощу прощения за затуп)
и еще я не разобрался как тут картинки вставлять потому получилось, как получилось.
Изменено пользователем scooby-do
Здравствуйте всем!
Предлагаю вариант для 6-цилиндрового двигателя. Прошивка F676rpm_1T_26feb14 от IGO61. Проверялось только в Протеусе.
F676rpm_1T_26feb14_6-cilinder.zip
Есть проблема. В общем пишу в минимальное напряжение ДАД 0.8970 он автоматом переводит точку в запятую и говорит 0,8970 is not a valid floating value..
в региональных настройках стоит точка.
...в региональных настройках стоит точка.
Спаибо за замечание. Честно говоря на региональные настройки даже не обращал внимания. Если Вам срочно надо что-то исправить, то выберите в региональных настройках разделитель "запятая" и эта проблема полечиться. Бо я раньше понедельника к правке менеджера не подступлюсь.
для Pilulkin: можно ли сделать так, что бы после сохранения прошивки в файл (или отмены такого), сохранялось бы положение изменённого графика?
Итак наступил понедельник и наконец-то я добрался до менеджера.
Что сделано:
1. Однозначно понимается прошивка от [syma1961] (тут)
2. Учтены: замечание (по поводу разделителя в числах) и пожелание (по поводу неизменения графика и параметров при сохранении или отмене) от [Nilas] :thank_you2:
Как всегда пробуем, тестируем, делаем замечания и даем предложения.
Grafik_07.04.14.rar
Сделано:
-исправлена ошибка по изменению полярности концевика карба при работе с прошивкой от [iGO61]
-переработаны функции работы с файлами (были там косяки)
Изменено пользователем Pilulkin
Либо я косорукий, либо PIC сломал, либо программатор мозги компостирует.
Шью я его, все прошивается, верификация проходит(за исключением калибровочной константы), вставляю в блок - не работает...
единственный сигнал который исходит из контроллера это 1.09 мГц на 3 ноге...
все остальное - молчит, на 6 ноге 2 Вольта от подтяжки...
уже какие только прошивки не шил - однофигственно
Здравствуйте все!
Какая схема и какая прошивка?
Я уже давно отошёл от темы, но постараюсь помочь.
1,09МГц на 3-м пине многовасто, уменьши калибровочную константу единиц на 5...7. Я подгоняю под 1,01МГц.
Запасной контролик есть на прошивку? Желательно иметь на всяк случай. Я один МК (из пяти имеющихся) дозашивал до умопомрачения (программатором "Тритон") - перестал работать.
2В на пине 6 - либо слишком мало, либо слишком много. Похоже, пин 6 шьётся как вход, а должён быть выходом логическими уровнями 0,5В - "ноль" и 4В - "единица".
Изменено пользователем IGO61
IGO61 Здравствуйте!
1 схема 676vvN2
В общем я кажется понял свою ошибку, и теперь не знаю как с ней разобраться.
Каким-то неведомым образом, при стирании контроллера сбилась калибровочная константа на 3FFF, константа у меня есть(начирикал на корпусе), но мне её не записать обратно.
Чтобы не писал в эту ячейку - не записывается. Сама прошивка прошивается и верифицируется вся, кроме калибровочной константы, которая равна нулю.
Здравствуйте все!
Какой программатор и его поддержка?
Возможно, в настройках программатора нужно установить "галку" для возможности записи в ячейку 3FFF. Некоторые виды программаторов имеют блокировку записи калибровки "по умолчанию" (как раз у меня программатор из таких). Чтоб изменить калибровку контроллера нужно поставить галку в настройках, открывающую доступ к записи калибровки.
Калибровка кроме самого числа имеет ещё команду возврата в основное тело программы (фактически, в укзанной ячейке два числа. Одно - это команда возврата, второе - собственно сама калибровка). Если в ячейке будут нули, то прога из этой ячейки уйдёт "в никуда". Собственно, что у тебя возможно и происходит.
IGO61 программатор казенный Sterh-007 http://www.sterh.com...ircuits007.html поддерживает тьму микросхем. АВРы им шью только в путь)
Сейчас им буду в тех поддержку писать, ибо странное творится на самом деле с устройством (не проходит внутренний тест после чтения памяти из МК, причем шьется и читается все нормально.
Настроек там конкретно под PIC (да под АВР) там только самый минимум (менюшка с битами конфигурации да и параметры программирования). Так то он прошивает в лоб - никаких защит от дурака нет.
про два слова уже погуглил, что первое это команда, второе значение.
Сейчас попробую поставить ПО которое идет с диском в комплекте, там более старая версия(на той версии я тогда прошивал этот PIC и проблем вроде как небыло).
UPD получилось прошить ячейку следующим образом, как обычно в редакторе отредактировал ячейку, потом выделил её и выбрал прошить блок. Тогда прошилось, и прибор ожил=)
Устранена ошибка при изменении полярности концевика карба при работе с последней (тут) прошивкой [iGO61] для реперного шкива.
Здравствуйте люди! Вопрос знатокам.. можно ли переделать прошивку под один импульс на оборот КВ (под мотоцикл). Сам на волге пользую эту опережалку с майской прошивкой- нравится. Теперь ставлю солекс,на мото и хочу ему тоже спаять, помогите пжлст
Очень интереная тема.Хотел бы и я на свой старый жигуль ВАЗ 2103 сделать ФУОЗ .Уже стоит электронное зажигание с комутатором и датчик холла.Где скачать последнюю проверенную схему и прошивку ?
Спасибо.
    • Пр икинул схему делителя напряжения и амперметра на датчике тока.
    • @Богдан Назаренко , наушники какой фирмы?
    • Добрый вечер всем .  Для Генадия и не только  : 1. генерацию смотрел и в программаторе и на плате разработки , на этой плате только кварц на 16 мГц и 22 пф конденсаторы. 2. Прошил для проверки своего контроллера прошивкой TransistorTester  и потом посмотрел осциллографом на плате разработки на кварце синусоиду , она появилась. 3. Прикрепил фото для наглядности , прошивал разными программаторами , результат одинаковый. 4. На последнем фото фьюзы от TransistorTester  . Возможно какая то проблема с установками фьюзов для этого микроконтроллера.     Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных  EXTENDED  / 0 FD /
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности? Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
