Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Можно ли поставить 5 светодиодов впараллель?
Можно хоть 10. Естественно должны быть "из одной коробки" и нужно учесть, что ток поделится между ними, поэтому нужны светодиоды с высокой отдачей. Но если яркость окажется недостаточной тогда действительно придется добавлять ток дополнительным транзисторным ключем.
Совершилось чудо!)) Я нашел диод Д2 в старом магнитофоне и радио ,которые еще пластинки читало. Увыдил бы раньше его, но он там все детали в пилы, у трудно что-то найти, опознал его по плоским выводам.
The Neat Freak
Я бы не беспокоился. Больше не от напряжения, а от длительности нагрузки зависит.
Спасибо, я так и думал)
Только рейтинг снимать за то что я передумал спрашивать не надо, уважаемый Falconist, мне кажется не стоит считать это нарушением правил за оффтоп.
Изменено пользователем The Neat Freak
The Neat Freak, какой такой рейтинг? Пост УМЗЧ я подправил исключительно формально, удалив из него пустую цитату и переведя ее в Ваш ник.
тогда извините, значит я неправ :)
я правильно понял что свои посты я сам удалить не могу?
Вот так:
Только по этой схеме перестанет работать регулировка яркости. Можно еще попробовать поставить по два светодиода последовательно и тогда три такие цепочки микросхема 30-тью миллиамперами спокойно протянет.
Нужно управлять светодиодной матрицей подключенной между AN6884, и микропроцессором (между процессором и матрицей поставил ключ ULN2803) между матрицей и AN6884 транзисторные ключи (на BC557). Посмотрите правильно ли я составил схему транзисторных ключей. (и есть микросхема которой можно заменить транзисторные ключи на BC557??)
Понятно - питание одинаковое - 9 Вольт.
Но выход скорее всего открытый коллектор. Тогда при закрытии выходного транзистора микросхемы база внешнего ключа повисает в "воздухе".
Думаю для уверенности следует добавить резисторы база-эмиттер по 10-100 кОм.
"В мире нет ничего такого, чего бы не было".
Смотри какие нибудь инверторы с достаточным вытекающим током. Если на 9 Вольт, то к-МОП, если перейти на 5 то и ТТЛ.
Делаю я себе сверлилку для плат. Решил сделать с настраиваемой скоростью вращения движка. Купил реостат на 200 ом, проверил мультиметром-всё работает. Замкнул средний и крайний выводы реостата и соединил с + питания, подключил в сеть, проверяю мультиком-всё те же 20В что были раньше. Что я делаю не так?
Потенциал - (минус) без изменений, никакие резисторы туда не прицеплял, только на +.
Рестат с нагрузкой образует делитель. А теперь прикинь какой делитель будет с реостата если нагрузка имеет сопротивление не меньше 1МОм(прибор которым измеряешь) ?
Плохая идея. Во первых зачем регулировать скорость? Во вторых схема с последовательным резистором снижает напряжение на двигателе при увеличении нагрузки. Работать будет неудобно. При малейшей нагрузке будет останавливаться.
... если можна то как?
В соответствии с даташитом.
