Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
не знаю, выкинул.
желающим поэксперементировать даю адрес (жаль что не почитал отзывы прежде чем закаывать)
https://aliexpress.ru/item/1005003102041235.html?_ga=2.122428683.1231490360.1640144509-2098153478.1578442844&_gac=1.174919318.1638521682.EAIaIQobChMI657uk5_H9AIVA5WbCh0BMwo_EAEYASADEgKgEPD_BwE&mp=1&sku_id=12000024094853198&spm=a2g0o.cart.0.0.1ada3c005LIzjV
Для сравнения фото оригинальных, которым 15+ лет. Толщина 4,50 мм
59 минут назад, bigmanlav сказал:
Интересно, что было затерто...
вот вот... тож непонятно.
Еслиб просто отбраковка (перепил), то хотяб фланец и выводы были в соответствии с оригинальными 93 - 96.. а так х.з.
мне не хочется эксперементировать..достаточно тда1514, на которые истратил кучу денег на али(на этом форуме мне тож  впарили фуфло)
2 часа назад, Юный пионер сказал:
такие покупал в 2003г. до сих по работают... счас найду фотку:)
Изменено пользователем m-60
Покупались на радио рынке когда китайцы ещё не развернулись :)
Захотелось встроить в  зеркала заднего вида бегущие поворотники. Самому собирать лень  поэтому заказал на Али вот такие модули.  Схема подключения вот такая -
Дополнительный резистор зависит от питания, где-то в районе 30-60 Ом. Светодиоды загораются все поочереди, примерно, за одну секунду.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Понижайку с 12В на резисторах или DC\DC примените?
Обычный стабилитрон, включённый последовательно в цепь питания. Ток то маленький, чего мудрить-то ...  :)
Получил микроскоп. Понравился, неплохое подспорье. https://a.aliexpress.com/_9zQFYg
Есть хороший советский, но он громоздок. Этот можно засунуть в любую дырку, навести резкость и сделать фото. Связь с телефоном через Wi-Fi. Пишут можно шнурком соединить с компом, но пока не пробовал
Нет конечно, но рассмотреть надписи на смд можно не плохо. Особо не прикидывал, наверно около 40 крат. Точно сказать не могу нужно крутить регулировки и фокус на штативе.  Посмотрел выпаянные мелкие деталюшки, держа микроскоп в руках, в целом устроило. В выходные протестирую.
Добрый день.
Вчера забрал посылочку с алишки Аliexpress 30.10.2021г
1. Набор SMD предохранителей 25 номиналов по 10 шт. = 250 шт. 1812, 1206, 0805. Каждый номинал в своем пакетике, на пакетике написано полное наименование и производитель, больше похож на набор пробников, но номинал на пакетике не указан. В Бублик вбивать приходилось полное наименование, которое указано на наклейке Zip-пакетика и тогда сразу найти документацию на данный предохранитель.
Важный момент, данные предохранители рассчитаны только на постоянный ток DC. Так же не малый параметр, это максимальное рабочее напряжение предохранителя, которое не нужно превышать на конкретный номинал, чем выше номинал (А), тем ниже рабочее напряжение.
Обратите внимание так же на ток срабатывания предохранителя, обычно он двукратный от номинального: Например, берем предохранитель B25 BOURNS/MF-PSMF075X-2/0805/5 из документа мы видим, что он на 750 мА и напряжение 6VDC, но ток срабатывание у него 1,5А, при котором он оборвет цепь.
Так же нужно взять во внимание, что срабатывание происходит не моментально, а может доходить до 4 сек.
Данный набор рекомендую к рассмотрению, так как он поможет Вам натренироваться и точно знать при каких условия он сможет защитить Ваше устройство.
Фото.
Спойлер
SNC02714.thumb.jpg.2996d055c49478e9e8fb6889d43bc2dd.jpgSNC02715.thumb.jpg.f11e1a3e81fd647d2961d57b0265055a.jpgSNC02716.thumb.jpg.a77fe34e7525e0e3b29d2fd8a56f7598.jpg
Устанавливайте только правильные детали в Ваши устройства.
Корпорация Mars
59 минут назад, Yanshun сказал:
Увы по большей части защищается сеть а не устройство. Если сгорел предохранитель то 90% устройству уже не хорошо.
54 минуты назад, Жерар сказал:
Остатки устройства тоже защищаются. Например от возгорания.
В 28.12.2021 в 16:41, Жерар сказал:
Было бы интересно взглянуть на примеры картинок. Для тех кто хочет подобное приобрести. Вот типа так:
1 минуту назад, irokess сказал:
В отзывах на Али полно фотографий, но если сильно нужно могу отдельные какие то вещи снять.
На Али отзывы пишут странные люди (продавец общительный и т.д.), да и фото выкладывают так себе разрешения или сам движок сайта их так режет.
https://aliexpress.ru/item/32979394451.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.4aa74aa6rB6boM&_ga=2.110828741.1117154460.1640183563-1706015892.1621774173&_gac=1.259809912.1640910733.CjwKCAiAzrWOBhBjEiwAq85QZ9TJQze9GywshbXOCMXZ1A1JXjzwbr42TtSuqMjn_bleZq6aiuiM7xoCchwQAvD_BwE
AHD камера куплено было 2 штуки, работает каждый день стоят на улице проблем не обнаружено, картинка хорошая. Уже декабрь, пришли морозы до 25 градусов камеры нормально их переносят.
С уважением, Дмитрий
Крокодильчики, в сравнении с кастомными
Спойлер
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
https://aliexpress.ru/item/1005002069714752.html?_ga=2.179076397.80357196.1642040092-1706015892.1621774173&_gac=1.216828772.1642051027.CjwKCAiAlfqOBhAeEiwAYi43F9MouOCM1Ar3JZ_4l3J5yoPuq0weLFp8JBfBAhEVb-6tlrDK34LPdBoCTywQAvD_BwE&item_id=1005002069714752&sku_id=12000018633037538&spm=a2g39.orderlist.0.0.43d24aa6pLfnui
Да просто мышь, но в отличии от многих энергоэффективная c аккумулятором, работает по Bluetooth и стику, а главное не глючит..
В 30.12.2021 в 18:35, irokess сказал:
Есть такое дело. Я на своем домашнем ПК (браузер опера) выставляю при просмотре фото товара в отзывах в меню браузера масштаб 200% - 350%. Фото значительно увеличивается, разрешение при этом не падает. Таким образом удается рассмотреть мелкие детали на фото.
Добрый вечер.
Сегодня забрал посылочки с Аliexpress 30.10.2021г, последние дошкандыбали.
1. Конденсатор  470 рF 2% 1000V 10 шт. На магнит выводы липнут, длина выводов 30 мм, межосевое 6 мм. ESR=18 Om, 463 pF. Хорошие. Лажанулся я с ними, описание не правильно прочитал, думал они на 1000pF, тоже есть куда поставить.
2. Проставка нейлоновая под М3 винт 100 шт, на разный размер, длина. Иногда очень выручает, взял себе все размеры. Болт М3 отлично проходит, внешний диаметр 7 мм. Твердые, если сильно затягивать лопнут, поэтому контролируйте момент. Мне понравились, использую под платы.
3. SMD предохранители 1206 по 50 шт. Взял себе несколько номиналов, пришли не подписанные, пришлось рыскать по сети и искать расшифровку. Отличные, но магазин не очень, очень долго отправляет и разными посылками, больше на посредника смахивает. Предохранители  хорошие.
Спойлер
4. Печатные платы с PCBWay Заказывал 29/10/2021г., оплачивал через алишку. Качество плат отличное, заказывал двухсторонние с черной маской. Так как оплачивал через али, на али вели платную доставку, поэтому с меня содрали вместо 19$ все 30$, после снятие средств со мной связался представитель компании Pcbway и проинформировал меня, что сумма поступала больше и предложили остаток 11$ переложить на счет аккаунта pcbway, на что я согласился.
С доставкой у них сразу не срослось, месяц валялась на отделении в Китае, судя по треку, связывался с ними по данному вопросу, они сразу "пнули" почту и посылочка зашевелилась.
Спойлер
958052140_2022-1-1316-32-0.png.3d1ccfa6870616f6319c8ae6ed7b8642.png1305158109_001_01.thumb.jpg.d3f875db466352ea897d07abc8cfd5be.jpg
Заводскими платами пользоваться одно удовольствие, плату сканировал, так как фотика не было под рукой, поэтому чутка мыльно получилось. Сами платы чистые, это сканер чутка заработанный :)
Всегда внимательно читайте описание продукта.
Корпорация Mars
